Profil du membre morice41
Membre inscrit morice41 sur le forum Électricité
Besoin de vos conseils avant d'acheter du matériel coûteux.
J'ai un PRE installé il y a une quinzaine d'années.
Le gestionnaire d'énergie est un Pilotec Confort 20 encore connu sous la référence Hager / Flash 49111. Les thermostats d'ambiance sont des Delta Dore Minor 12.
Jusqu'ici, tout a toujours bien fonctionné.
Mais depuis cet hiver, je me rends compte que le pilotage des thermostats ne fonctionne plus.
Bien que le programmateur indique Soleil / Lune en fonction de la programmation, les thermostats ne semblent plus recevoir l'ordre et ne changent pas de température (bien qu'ils soient en mode pilotage par le programmateur).
Je n'aurais rien touché, je me dirais que le programmateur ou la boîtier au tableau doivent être changés... mais cet été, j'ai fait des travaux de peinture et j'ai démonté mes thermostats d'ambiance donc je peux avoir fait une erreur en les remontant (je ne pense pas mais c'est une possibilité).
J'aimerais donc savoir ce que vous me conseillez de faire.
J'ai testé de brancher un fil pilote sur une autre zone du boîtier mais le problème reste le même.
J'ai vérifié tous mes branchements et je ne vois pas de problème...
Bref, je ne sais plus trop où chercher.
Merci d'avance pour vos conseils
Quelques photos ci-dessous.
15 décembre 2023 à 09:21
Parfait, ça fonctionne, merci !!!
02 novembre 2019 à 18:58
J'ai acheté des nouveaux thermostats Delta Dore Minor 12 en remplacement de thermostats Tresco d'origine que je ne trouvais pas très fiables.
J'ai un problème dans la salle à manger. Dans toutes les autres pièces, le branchement est "classique" (2 entrées, 2 sorties et un fil pilote) mais dans la salle à manger, je découvre que le Tresco est branché avec 2 entrées, 1 fil pilote et une seule sortie (voir photo, c'est à dire qu'il n'y a que la phase du PRE qui est branchée, le neutre n'est pas branché...) et pourtant ça fonctionne !!!
Bon, je ne suis pas électricien, donc je me dis, te fais pas de nœud au cerveau, fais pareil avec le Delta Dore et sur un malentendu, ça peut marcher.
Mais non, ça ne chauffe pas. Le thermostat indique ON mais le plancher reste froid...
HELP !
Merci d'avance pour vos conseils.
Morice
HELP !
Morice
02 novembre 2019 à 11:40
