Pilotage zone ne fonctionne plus
Questions Problème Électricité : Pilotage zone ne fonctionne plus
Besoin de vos conseils avant d'acheter du matériel coûteux.
J'ai un PRE installé il y a une quinzaine d'années.
Le gestionnaire d'énergie est un Pilotec Confort 20 encore connu sous la référence Hager / Flash 49111. Les thermostats d'ambiance sont des Delta Dore Minor 12.
Jusqu'ici, tout a toujours bien fonctionné.
Mais depuis cet hiver, je me rends compte que le pilotage des thermostats ne fonctionne plus.
Bien que le programmateur indique Soleil / Lune en fonction de la programmation, les thermostats ne semblent plus recevoir l'ordre et ne changent pas de température (bien qu'ils soient en mode pilotage par le programmateur).
Je n'aurais rien touché, je me dirais que le programmateur ou la boîtier au tableau doivent être changés... mais cet été, j'ai fait des travaux de peinture et j'ai démonté mes thermostats d'ambiance donc je peux avoir fait une erreur en les remontant (je ne pense pas mais c'est une possibilité).
J'aimerais donc savoir ce que vous me conseillez de faire.
J'ai testé de brancher un fil pilote sur une autre zone du boîtier mais le problème reste le même.
J'ai vérifié tous mes branchements et je ne vois pas de problème...
Bref, je ne sais plus trop où chercher.
Merci d'avance pour vos conseils
Quelques photos ci-dessous.
15 décembre 2023 à 09:21
Est-ce que vous avez changé le mode TIC de votre Linky de historique en standard ?
08 janvier 2024 à 14:52
- 1. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 2. Câbler un tableau divisionnaire
- 3. Radiateur électrique qui ne fonctionne pas en confort
- N°10300 : Bonjour, Je viens de monter un radiateur électrique dans une pièce neuve, et celui-ci m'a causé du souci. A la mise en service, pas de fonctionnement du radiateur. J'ai contrôlé les présences de tension, si j'utilisais bien...
- 4. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Driver Delta Dore S20 ne fonctionne plus ?
- N°20256 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison, et il y a un driver Delta Dore S20 associé à un délesteur GP500. Les fils pilotes de radiateurs sont reliés au GP500, avec 2 zones définies (rdc, et étages). J'ai programmé le...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Problème pilotage thermostat TAI 62 avec Calibox 110
- N°18012 : Bonjour à tous ! Je vous explique mon problème : J'ai emménagé dans un appartement récent, complètement chauffé au sol avec des trames électriques. Il y a 3 thermostats TAI 62, un dans le salon, un dans la chambre et...
- 9. Problème électrique dalle chauffante
- N°18279 : Bonjour. Je souhaiterai des conseils pour déterminer la cause de ma panne plus aucune zone de la dalle ne chauffe ? Est possible que se soit la dalle ou plus le pilotage ? Maison des années 80 avec une zone de chauffe...
- 10. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
