Driver Delta Dore S20 ne fonctionne plus ?
Question Forum Électricité : Driver Delta Dore S20 ne fonctionne plus ?
Nous venons d'acheter une maison, et il y a un driver Delta Dore S20 associé à un délesteur GP500.
Les fils pilotes de radiateurs sont reliés au GP500, avec 2 zones définies (rdc, et étages).
J'ai programmé le S20 pour l'alternance Confort/Eco des radiateurs, mais visiblement le signal n'est pas envoyé, et les radiateurs restent en position confort en permanence.
Dans le détail de mes recherches : si je mets le driver en mode confort, j'ai une tension 0V sur les fils pilotes en sortie du GP500. C'est OK. Si je mets en mode éco, j'ai une tension de 220V sur les fils pilotes en sortie du GP500. C'est OK. MAIS si je mets le driver en mode auto (donc avec la programmation) et que je suis sur une période censée être en éco, la tension reste à 0V.....
Est-ce que vous auriez une idée du problème ?
La seule différence avec la proprio d'avant, c'est que l'on est en tarif base, et donc pas de contact jour/nuit à gérer (mais celui-ci est toujours connecté entre le compteur et le GP500).
12 octobre 2020 à 18:22
Bonjour manudad. C'est une question pour l'ami CMT.
On suppose que la liaison avec le compteur électronique se fait par la télé-information. Dans ce cas, le voyant de contrôle ne doit pas clignoter. Mais à vous lire il semble que ce ne soit pas le cas.
Voir ici en attendant d'en savoir plus http://www.forum-electricite.com/probleme-contacteur-jour-nuit-panne-heure-creuse.htm
Ce jour le site de la marque est en maintenance. Pas moyen de télécharger la notice.
Attendons d'autres avis.
A suivre.
A suivre.
18 octobre 2020 à 10:41
Vérifiez les paramètres CF1 et CF2.
Ne seraient-ils pas à 3 et pas à 0 ?
18 octobre 2020 à 10:51
Merci pour ces premières réponses. Les CF1 et CF2 sont à 1, donc ce n'est pas ça.
Pour le branchement, le GP 500 est bien connecté au compteur par les fils du télé-info. Et il est bien connecté au driver par les fils Bus.
Pour les voyants, celui marqué T/C (je suppose télé-info) est allumé en permanence.
Celui du Bus est allumé en permanence, mais a l'air de "micro clignoter" de manière un peu aléatoire.
Et celui du CE est allumé en permanence mais il n'est pas relié au CE.
18 octobre 2020 à 11:27
1 ce n'est 0 ou 3
Essayez avec 0 et 3
Car 1 correspond à l'ordre confort -1°C et je ne suis pas sûr que cela se mesure bien au multimètre.
Essayez avec 0 et 3
18 octobre 2020 à 13:04
Précision que je n'avais pas faite : nous n'avons pas d'abonnement HC/HP. Donc les fonctions CF1 et CF2 ne sont pas utiles.
Celles qui servent, à mon sens, ce sont CF3 et CF4 qui permettent de définir le signal à envoyer sur les fils Pilotes des zone 1 et zone 2.
Voir photo du mode d'emploi.
18 octobre 2020 à 21:06
Oui, mais du coup il considère peut-être que vous êtes en tarif réduit en permanence.
Je me trompe peut-être ?
Ça ne coûte pas grand chose de tester.
18 octobre 2020 à 23:15
- 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 2. Maintien horloge Delta Dore driver 620
- N°19653 : Bonjour. Sur un programmateur driver 620 de chez DELTA DORE, il est indiqué maintien horloge 2h en cas de coupure de courant. Ce n'est pas (plus) le cas sur le mien. Sur le forum j'ai trouvé un sujet sur un 220 CPL, mais...
- 3. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
- N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
- 4. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 5. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
- N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
- 6. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 7. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
- N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
- 8. Problème programmateur Delta Dore Driver 620
- N°25257 : Bonjour à tous. Je viens d'installer un programmateur Delta Dore Driver 620. Malgré un branchement conforme à la notice (une phase, un neutre) et le fil pilote, la fonction d'arrêt de chauffage n'a aucun effet sur les...
- 9. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver
- N°17703 : Bonjour, Je suis souvent votre forum électricité que je trouve très pratique et clair. Aujourd’hui je vais donc à mon tour, poster mon message car mon programmateur Delta Dore micro driver fil pilote 2 H est en piteux...
- 10. Compatibilité Delta Dore TYDOM 1.0 / Driver CPL 220
- N°23672 : Bonjour. Je dispose d'une installation de chauffage électrique en Delta Dore sur le protocole X2D. Elle est composée de 6 chauffages disposant chacun d'un récepteur TC51089, regroupés sur un délesteur CPL GP6 et...
