Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
Question compatibilité délesteur : Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité.
Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et Fiji 2).
Mon installation était pilotée par un programmateur-thermostat "tout ou rien" qui, via des contacteurs, coupait ou rétablissait l'alimentation des convecteurs.
On m'a vivement conseillé de ne plus utiliser ce système, l'électronique des radiateurs modernes appréciant assez peu la chose. J'ai donc fait l'acquisition d'un pack Driver 230 CPL et de 7 récepteurs CPL TC 51089 supplémentaires, mon installation électrique étant dépourvue de fil pilote.
Mon tableau électrique comprend un Contacteur Délesteur Mono CDSC 4 Voies Schneider Electric A9C15906, la puissance de mon compteur étant de 9 Kva et étant en "tout électrique".
Je me pose la question de savoir si ce délesteur reste compatible sans risques avec ma nouvelle installation, si je dois le supprimer, ou bien le remplacer par un délesteur type GP6 CPL ou tout simplement passer en 12 Kva (étant précisé que je vais bientôt raccorder à mon installation un petit bâtiment annexe d'environ 40 m² chauffé également à l'électricité).
J'ai posé la question au service technique DD qui bien évidemment m'oriente vers le GP6 CPL (réponse purement commerciale ???)
Merci de me conseiller.
14 octobre 2014 à 14:53
Conseil 1 délestage compatible
Étant donné que je suis dans le même cas que vous, je vais vous donner ma solution.
Le radiateurs à inertie n'aiment pas être délestés directement sur la puissance, le constructeur de radiateurs vous le dira; il faut utiliser le fil pilote; et je suis pas sur que leur garantie accepte ce montage de délestage direct.
Vous n'avez pas de fil pilote; il faut utiliser les CPL cités.
Le driver conversera avec les radiateurs pour tout ce qui est confort de température, mais pas de délestage "puissance".
Ce driver sera t-il alimenté en 230V, depuis votre tableau ou pas ? Si oui il faut un gestionnaire comme vous avez indiqué, et c'est lui qui envoie l'info aux radiateurs via les CPL pour délester;
Si non, et c'est mon cas, il faut un gestionnaire "radio-cpl" , et le driver 230 ne communique pas en radio.
Il faudra aussi que vous tiriez la téléinfo.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
15 octobre 2014 à 14:07
Conseil 2 délestage compatible
Merci 1Insp
Le driver 230 CPL sera en effet alimenté en 230V depuis le tableau. D'après votre réponse, il faut donc un gestionnaire, ce que j'appelle délesteur GP6 CPL ?
Question subsidiaire : dans la notice du GP6 CPL il est indiqué "Si compteur électromécanique : mesure de puissance par T.I. en option : 1 (monophasé)".
Qu'est-ce et à quoi cela sert-il ?
15 octobre 2014 à 14:36
Conseil 3 délestage compatible
Re,
Oui, j'ai employé le terme de gestionnaire, car c'est son nom, et il fait le délestage.
Si vous avez un compteur électromécanique, il faut que le délesteur analyse l'intensité appelée, c'est donc par ce TI ; si le compteur est électronique cette analyse se fait via la téléinfo.
15 octobre 2014 à 15:31
Conseil 4 délestage compatible
OK, mon compteur ayant l'âge de la maison 25 ans, je suppose qu'il est électromécanique ?
15 octobre 2014 à 15:46
Conseil 5 délestage compatible
Autrement que pensez-vous de la solution qui consisterait à passer en 12 kVa (devant bientôt raccorder un petit bâtiment d'environ 40 m² à mon installation) ce qui éviterait (?) la solution du délestage ? Ayant dans la maison principale 12750 w de radiateurs, plaques, four, TV, informatique, etc. auquel il faudra rajouter l'annexe évoquée plus haut.
15 octobre 2014 à 15:48
Conseil 6 délestage compatible
Bonjour. Cours d'élec rapide pour Jean.
Le TI est un transformateur d'intensité.
Ce transformateur de mesure consiste en un tore ferromagnétique bobiné à l'intérieur duquel passe le conducteur parcouru par le courant alternatif à surveiller (courant primaire), et le bobinage secondaire de ce transformateur délivre un courant secondaire "image" du courant primaire à surveiller.
Le délesteur saura donc interpréter l'évolution du courant primaire et pourra alors délivrer l'ordre de délestage pour que le courant primaire ne dépasse pas la limite autorisée.
On trouve des TI dans tous les cas où l'on doit mesurer ou surveiller un courant généralement fort à très fort, tout en assurant l'isolement du dispositif de mesure.
Les pinces ampèremétriques classiques sont une application de ce principe.
15 octobre 2014 à 15:52
Conseil 7 délestage compatible
Merci GL pour le cours, je me coucherai moins bête ce soir.
15 octobre 2014 à 16:03
Conseil 8 délestage compatible
Re,
C'est vite vu, le compteur électronique est digital, avec des boutons dessus, l'autre il y a un disque que l'on voit tourner, ils sont noirs, ou bleus; et si ce compteur n'a pas été changé depuis son origine, il est certainement électromécanique.
Par contre, en fonction de ce que vous écrivez, je crains que vous ne soyez contraint dans le futur de prendre un contrat à 12kVA; mais vous pouvez toujours commencer en gardant 9kVA, vous verrez le délestage.
15 octobre 2014 à 17:13
Conseil 9 délestage compatible
Bien, merci encore.
15 octobre 2014 à 22:39
- 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 2. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
- N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
- 3. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
- N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
- 4. Delta Dore X-20 assignation des zones
- N°20216 : Bonjour. Dans notre nouvel appartement, il y a un Delta Dore CPL1 installé avec des récepteurs TC 51039 fixés sur tous les radiateurs. Certains des récepteurs sont affectés à la zone 1 et d'autres à la zone 2. J'ai...
- 5. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 6. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 7. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
- N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
- 8. Problème régulation Delta Dore 230 CPL impossible d'associer les récepteurs
- N°13160 : Bonjour. J'ai une régulation de chauffage électrique Delta Dore 230 CPL et des récepteurs sur tous les radiateurs TC 51089. Depuis quelques temps je n'arrive pas à associer mes récepteurs à mes zones de chauffe. Sur mes...
- 9. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver
- N°17703 : Bonjour, Je suis souvent votre forum électricité que je trouve très pratique et clair. Aujourd’hui je vais donc à mon tour, poster mon message car mon programmateur Delta Dore micro driver fil pilote 2 H est en piteux...
- 10. Compatibilité Delta Dore TYDOM 1.0 / Driver CPL 220
- N°23672 : Bonjour. Je dispose d'une installation de chauffage électrique en Delta Dore sur le protocole X2D. Elle est composée de 6 chauffages disposant chacun d'un récepteur TC51089, regroupés sur un délesteur CPL GP6 et...
