Rallonger fil d'un détecteur de mouvements solaires
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
13882
Question branchement électrique : Rallonger fil d'un détecteur de mouvements solaires
pepe2a
pepe2a
Je voudrais rallonger le fil qui part du détecteur de mouvements solaires jusqu'au capteur solaire.
Est-ce possible et comment faire ?
14 octobre 2014 à 11:27
Astuces bricolage 1 électricité
30 089 messages
Bonjour pépé2a. Soit vous remplacez le câble en entier en respectant les polarités, soit vous effectuez une prolongation classique. Mais derrière l'écran on ne voit pas où se trouve la difficulté éventuelle.
14 octobre 2014 à 14:09
Astuces bricolage 2 électricité
kristus
kristus
247 messages
Une (toute) petite suggestion, si vous le permettez.
Un capteur solaire qui fournit de l'énergie à un système comportant un élément de charge, ainsi qu'un élément de diffusion, fournit quelques mA...., donc la distance intervient pour que ce courant de charge puisse encore être "efficace".
Rallonger, c'est bien.... mais attention de ne pas "asseoir" complètement le système qui produit la tension d'alimentation.
C'est un peu comme si vous aviez votre téléphone portable dans le séjour.... et que vous voulez raccorder son chargeur depuis la prise du jardin.
Mon modeste avis....
Amicalement.
Kristus
15 octobre 2014 à 14:49
  • 1. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 2. Schéma électrique Leds et Détecteurs de mouvements
    N°15146 : Bonjour, Voici un schéma de ce que je souhaite faire pour connecter 2 kits de leds. Chaque lot de 5 leds se termine par un transformateur duquel sort un câble composé d'un fil électrique bleu et un fil marron. J'ai deux...
  • 3. Problème déclenchement détecteur de mouvements
    N°15611 : Bonjour, Je suis à cours d'idées... J'ai installé un détecteur de mouvements infrarouge (marque Goobay) en extérieur pour déclencher un allumage à l'ouverture de mon portail. A priori pas d'erreur de câblage : j'en ai...
  • 4. Brancher un détecteur de mouvements et supprimer les va-et-vient
    N°5990 : Bonjour Comment brancher un détecteur de mouvements en supprimant les deux va-et-vient dans le garage ? D'avance, merci.
  • 5. Est-il permis rallonger fil électrique dans moulure avec Wago
    N°22007 : Bonjour à tous. Je lis tout et son contraire sur ce sujet. Je dois relier deux prises distantes de 3 mètres avec du fil de 2.5. J'ai la longueur pour le fil rouge et le fil de terre mais il me manque 1 mètre de fil...
  • 6. Installation détecteur de présence et télécommande sans fil
    N°23048 : Bonjour, Je souhaiterais installer un détecteur de lumière en parallèle d'un système d'allumage sans fil, dans l'idée, le système reste toujours actif pour la détection (donc la lumière s'allume quand quelqu'un passe...
  • 7. Prise de courant commandée par un détecteur de mouvements
    N°15964 : Bonjour. J'ai installé une prise de courant commandée par un détecteur de mouvements et présence à 2 fils de chez "Ovalis Schneider". Cette prise fait fonctionner sans problème un point lumineux ou un extracteur d'air...
  • 8. Branchement horloge plus fil pilote EDF panneaux solaires
    N°25589 : Bonjour le forum. J'ai installé des panneaux solaires récemment et mon chauffe-eau et déclenché avec un contact fil pilote EDF en heures creuses uniquement la nuit. Je souhaiterais mettre en plus une horloge pour qu'il se...
  • 9. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 10. Conseils branchement détecteur de mouvements
    N°14031 : Bonsoir, Je voudrais poser un détecteur de mouvement à la place d'un interrupteur. Ce détecteur doit alimenter une lampe dans les WC. Pour info, ce détecteur doit être alimenté par 2 fils Phase et Neutre. Je ne suis pas...
>>> Résultats suivants pour : Rallonger fil d'un détecteur de mouvements solaires >>>
