Schéma électrique Leds et Détecteurs de mouvements
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
15146
Question Forum Électricité : Schéma électrique Leds et Détecteurs de mouvements
stephane1
stephane1
2 messages
Voici un schéma de ce que je souhaite faire pour connecter 2 kits de leds.
Chaque lot de 5 leds se termine par un transformateur duquel sort un câble composé d'un fil électrique bleu et un fil marron.
J'ai deux détecteurs de mouvements (Legrand) qui vont être posés en haut et en bas des escaliers.
Donc je pense que je dois :
- connecter le phase 0 (sortie prise électrique murale) au détecteur 1 qui va relier ensuite le détecteur 2
- connecter le neutre 0 (sortie prise électrique murale) au neutre 1 et 2 des deux kits qui va rejoindre le détecteur 2 puis relier le détecteur 1
Déjà est-ce juste ?
Ensuite mon problème est le suivant : faut-il relier les phases 1 et 2 (les fils marrons des kits de leds) au détecteur 2 ce qui fermerait le circuit ??? représenté en rouge sur mon dessin de Picasso...
Merci de votre lecture et de vos conseils.
Schéma branchement leds et Détecteurs de mouvements
24 janvier 2016 à 20:46
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Image du jour BricoVidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Sportif à Beaubourg. Photo Patrice Faro
En image "Sportif à Beaubourg" (Photo numérique Fuji X10). Sur le parvis du Centre Beaubourg un grand nombre d'artistes de rue propose des démonstrations ou des performances artistiques, plus rien à voir avec l'époque des longs discours philosophiques de Mouna. Cet artiste sportif a fait une démonstration impressionnante de jonglage avec un ballon, tout en escaladant le Centre Pompidou.
24 janvier 2016 à 20:58
30 132 messages
Bonjour Stéphane1. Vous avez bien fait de poser la question.
Normalement, un détecteur comporte 3 bornes : alimentation phase + alimentation neutre + phase coupée vers la lampe.
On couple les deux détecteur rigoureusement en parallèle en respectant phase, neutre et phase coupée par un relais interne. Un neutre direct alimente chaque luminaire.
Vous voyez si les détecteurs sont de ce type, puis vous refaites votre schéma artistique, en identifiant les trois bornes de chaque détecteur.
Du bleu pour un décor, pourquoi pas ; mais pas pour éclairer. Faites un essai en fils volant pour voir le rendu.
A suivre.
24 janvier 2016 à 21:35
stephane1
stephane1
2 messages
Waouh c'est en flux tendu ...
Merci de cet intérêt.
Mes détecteurs sont à 2 fils.
Donc comme je l'ai montré sur le schéma je n'ai que 2 bornes possible : une phase et une neutre.
Je n'ai pas de borne que vous appelez "phase coupée".
Je ne sais pas si vous avez pu voir mon schéma mais c'est plus parlant pour moi en visualisant.
Éclairer non, juste marquer les marches !
Mes leds sont déjà encastrées et le rendu est esthétique ET efficace.
Bref pour ce qui est de l'alimentation je dois relier la phase vers le premier détecteur qui va ensuite être connecté au second.
L'alimentation du neutre part de la prise vers les 2 neutres des kits de leds qui ensuite vient se connecter au DÉTECTEUR 2 PUIS 1.
Il me reste les 2 fils marrons des kits de leds...
Je ne vois pas comment faire si ce n'est les connecter et les relier à la phase du DÉTECTEUR 2 ce qui fermerait le circuit.
24 janvier 2016 à 21:56
1Insp
1Insp
4 868 messages
Une note sur les détecteurs pourrait aider le ou les contributeurs.
De ce que je lis sur votre schéma, il y a bien 230V sur les détecteurs, par contre les transfos sont alimentés en permanence ! que font les détecteurs.
25 janvier 2016 à 07:00
30 132 messages
Bien reçu Stéphane1. Les détecteurs ne pourront être couplés, puisque chacun doit être en série avec une charge. Ce n'aurait pas été le cas avec des détecteurs à sortie sur relais que l'on utilise en extérieur par exemple.
En résumé, les détecteurs auront un fonctionnement indépendant.
L'autre question est de savoir si un détecteur peut alimenter l'ensemble alimentation (+leds). Ce n'est pas certain. Il faut que vous regardiez sur la notice d'un variateur quel type de lampe il peut alimenter. Un essai en fils volants sur l'établi vous permettrait de voir si l'ensemble série détecteur + alimentation (+ leds) fonctionne.
Le schéma d'artiste n'a donc aucune valeur technologique (sauf si vous voulez faire un feu d'artifice "one shot" au premier branchement) ; en tant que Picasso, il vaudrait mieux un original.
25 janvier 2016 à 10:03
  • 1. Brancher 2 détecteurs de mouvements
    N°14296 : Bonjour Je vais essayer d'être clair et précis. J'ai un atelier et ai installé à l'avant un halogène avec détecteur. Je voudrai installer un second détecteur à l'arrière mais je voudrai que ces deux lampes...
  • 2. Couplage détecteurs de mouvements et télérupteur
    N°21071 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour connecter 3 boutons poussoirs et deux détecteurs de mouvements sur un télérupteur. Je souhaiterais que les boutons poussoirs force l'allumage des luminaires en...
  • 3. Brancher projecteurs détecteurs de mouvements intégrés
    N°16704 : Bonjour à tous, J'ai acheté deux projecteurs avec détecteurs de mouvements intégré. J'aimerais les brancher "ensemble" des deux côtés de mon jardin pour que lorsque l'un ou l'autre projecteur détecte un mouvement il...
  • 4. Mon schéma est-il correct ?
    N°18849 : Bonjour à tous, Je dois résoudre un casse-tête pour moi. Voici la configuration : - 7 leds dans un couloir - 1 télérupteur avec 3 poussoirs afin de "forcer" l’allumage des lumières à volonté - 2 détecteurs de...
  • 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 6. Leds avec détecteur de mouvement restent allumées
    N°9755 : Bonjour, Dans l'entrée de mon garage, j'ai remplacé mes spots halogènes 220V 50W par des leds 220V 3,5W. Le problème c'est qu'elles restent allumées. Je pense qu'il s'agit du courant servant à alimenter mon détecteur de...
  • 7. Jardin 4 lampes avec 2 détecteurs de mouvements
    N°553 : En extérieur, comment brancher quatre lampes le long d'une allée, avec deux détecteurs de mouvements, un à chaque extrémité de l'allée ? Le but étant d'éclairer l'allée aussi bien à l'arrivée d'un visiteur qu'à son...
  • 8. Modifier installation électrique brancher 2 détecteurs et 2 projecteurs
    N°13362 : Bonsoir. J'ai une question concernant mon installation. Voici le schéma actuel de mon installation image de gauche. Cela fonctionne bien. Ça ne me convient pas trop. Donc je souhaiterais y ajouter un autre détecteur et un...
  • 9. Détecteurs de mouvement problème de câblage
    N°24349 : Bonjour. J'ai besoin d'aide concernant. 1) Le schéma de câblage d'un circuit qui alimente 5 détecteurs de mouvement de deux lignes L et L' et chaque détecteur commande 3 luminaires. Il y a un contacteur 2P au niveau du...
  • 10. Supprimer courant résiduel allume lampes leds
    N°1840 : Bonjour à vous. Je cherche une solution à mon problème. J'ai fait l'installation suivante : j’ai branché 4 spots à leds qui sont reliés à un détecteur de mouvement. Voici mon problème : lorsque le détecteur est en...
>>> Résultats suivants pour : Schéma électrique Leds et Détecteurs de mouvements >>>
