Inversion rotation moteur actionnant un monte plats
15147
Question Forum Électricité : Inversion rotation moteur actionnant un monte plats
MRR56
MRR56
J'ai fait installer un petit monte charge entre réserves et cuisine dans mon pavillon voici 25 ans.
L'artisan a disparu et n'a pas fourni le schéma électrique de l'installation.
Le moteur LS triphasé a été modifié pour permettre une alimentation en monophasé (ajout de condensateur).
Le monte plat fonctionne en descente il s'arrête bien en partie basse mais quand on lui demande un retour, le moteur n'inverse pas sa rotation et il continue à descendre.
Apparemment les contrôleurs de fin de course et de sécurité (marque Télémécanique XCK -P118) fonctionnent.
Comment peut-on trouver la panne sur l'anomalie d'inversion de la rotation ?
Les contrôleurs des deux niveaux sont raccordés à une carte électronique.
Le système comprend également des relais ? télémécanique (réf : LC1-D093 et LA1-D11).
Je peux éventuellement fournir des photos.
Je remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter car aucune entreprise de monte charge n'est intéressée pour faire une intervention.
Le monte plats est arrêté depuis plusieurs mois.
25 janvier 2016 à 10:09
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 036 messages
À ce jour 72 907 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Doudou oublié. Photo Patrice Faro
25 janvier 2016 à 10:39
30 014 messages
Si vous avez une distribution triphasée, la modification est très simple.
Si le moteur triphasé a été câblé en monophasé, c'est moins simple, mais faisable.
Pour cela il faut être sur place.
Un électricien motivé est normalement capable de réaliser les modifications. Il y aura une commutation à effectuer au niveau du câblage moteur. Difficile d'expliquer cela en quelques lignes.
A suivre.
25 janvier 2016 à 12:36
  • 1. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
  • 2. Moteur monophasé inversion sens de rotation
    N°19976 : Bonjour et merci pour l’accueil. J'aimerai avoir un conseil pour inverser les sens de rotation de ce moteur électrique. Le déplacement des lamelles ? Merci
  • 3. Inversion sens rotation sur moteur continu 12V
    N°11601 : Bonjour. Je voudrais inverser le sens de rotation d'un démarreur électrique d'un scooter. Ce démarreur est alimenté actuellement par un fil +, le retour se faisant par la masse et je ne vois pas comment inverser les polarités...
  • 4. Sens rotation moteur électrique
    N°18249 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur électrique de bac à glaçons de réfrigérateur, c'est un petit moteur de 27W alimenté en 220V. Il y a 3 fils en sortie : un gris, un noir et un rouge. La résistance entre le rouge et le...
  • 5. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
    N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
  • 6. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 7. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 8. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 9. Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé
    N°16184 : Bonjour. J'ai installé un moteur 220 Volts en monophasé avec 1 condensateur de 2CV 1850 tours avec inter 4 fils mais il ne tourne pas dans le bon sens. :funk: Pouvez-vous me donner le plan, je joins une photo... Merci...
  • 10. Inverser le sens de rotation d'un moteur électrique
    N°13698 : Bonjour à tous, je me suis inscrit sur ce forum car je rencontre un petit problème avec un moteur que je viens de remonter sur une foreuse à colonne. J'aimerais savoir si il est possible de changer un fil ou plusieurs afin...
>>> Résultats suivants pour : Inversion rotation moteur actionnant un monte plats >>>
