Inversion sens rotation sur moteur continu 12V
FAQ Questions électricité : Inversion sens rotation sur moteur continu 12V
Bonjour. Je voudrais inverser le sens de rotation d'un démarreur électrique d'un scooter.
Ce démarreur est alimenté actuellement par un fil +, le retour se faisant par la masse et je ne vois pas comment inverser les polarités ? Et de ce fait, il ne peut pas entrainer le lanceur.
Merci pour vos lumières.
17 février 2011 à 09:34
Bonjour. Changer la polarité de l'alimentation de ce moteur de type série ne changera pas le sens de rotation.
17 février 2011 à 23:28
Bonsoir. Démontez votre démarreur en repérant les pièces qui constituent le bloc moteur, si vous avez le stator constitué d'aimants permanents faites-lui faire une demi rotation (cas vécu sur Yamaha 125 4T), bizarre d'être obligé d'inverser la rotation d'un démarreur, si moteur universel (balais et stator bobiné), reportez-vous à la réponse 1 de GL.
mf06
mf06
18 février 2011 à 21:57
Solution et astuces des bricoleurs 3
Complément suite à réponse de mf06. Si c'est effectivement un moteur à aimant permanent, le fait d'inverser la polarité de l'alimentation permettra un changement de sens de rotation.
On peut également inverser les bornes de l'induit (balais).
Mais si c'est une machine comme les démarreurs d'automobile à laquelle j'avais pensé initialement, la réponse 1 est valable.
La question reste bizarre néanmoins.
19 février 2011 à 09:19
- 1. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 2. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 3. Sens rotation moteur électrique
- N°18249 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur électrique de bac à glaçons de réfrigérateur, c'est un petit moteur de 27W alimenté en 220V. Il y a 3 fils en sortie : un gris, un noir et un rouge. La résistance entre le rouge et le...
- 4. Moteur monophasé inversion sens de rotation
- N°19976 : Bonjour et merci pour l’accueil. J'aimerai avoir un conseil pour inverser les sens de rotation de ce moteur électrique. Le déplacement des lamelles ? Merci
- 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 6. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 7. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
- N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
- 8. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
- N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
- 9. Inverser le sens de rotation d'un moteur électrique
- N°13698 : Bonjour à tous, je me suis inscrit sur ce forum car je rencontre un petit problème avec un moteur que je viens de remonter sur une foreuse à colonne. J'aimerais savoir si il est possible de changer un fil ou plusieurs afin...
- 10. Modification sens rotation moteur électrique
- N°1007 : Je souhaite modifier le sens de rotation d'un moteur électrique de bétonnière, 220 Volts monophasé. Est-ce possible, si oui faut-il modifier la connexion sur le condensateur ? Et comment ?
