Position du fil de phase sur le disjoncteur différentiel
11602
Question Forum : Position du fil de phase sur le disjoncteur différentiel
Bonjour. Quelle est la position du fil de phase sur le disjoncteur différentiel ? Merci.
17 février 2011 à 16:31
Réponses FAQ Electricité 1
30 097 messages
Bonjour. Vous ne précisez pas de quel DJ différentiel il s'agit. Néanmoins on peut préciser que le neutre est à gauche. En cas de doute, il faut vérifier.
18 février 2011 à 10:26
Réponses FAQ Electricité 2
SL77
SL77
219 messages
Comme sur tout disjoncteur a droite face à vous, l'autre borne il y a N pour neutre.
18 février 2011 à 12:26
Réponses FAQ Electricité 3
PL
PL
13 538 messages
Neutre (bleu) à gauche, et phase (rouge)à droite, si vous ne connaissez pas ca laisser faire un pro, car il semblerait que vous êtes un peu éloignée du métier il y a certaines règles que l'on ne peut outre passer.
18 février 2011 à 08:34
  • 1. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 2. Phase à la terre défaut éclairage
  • 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 6. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
  • 9. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 10. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
>>> Résultats suivants pour : Position du fil de phase sur le disjoncteur différentiel >>>
interrupteur bricolage 04branchement chauffe eau disjoncteur edffilamentpince a denuder fil electrique
