Fonctionnement du va-et-vient
11600
Pannes Electricité : Fonctionnement du va-et-vient
Comment faire pour faire fonctionner un va-et-vient ? Exemple : dans un couloir pour allumer à un bout et éteindre à l'autre bout ; et de pouvoir rallumer à ce dernier (j'aimerais connaître le montage).
17 février 2011 à 16:19
Avis FAQ 1 électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
concernant le fonctionnement d'un va et vient nous vous conseillons de visiter le site : va et vient.com
vous trouverez à cette adresse le schéma électrique va et vient
Sinon concernant les problèmes du va et vient faites une recherche dans le moteur du forum électricité avec comme requête "va et vient".
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
  • 1. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
    N°14696 : Bonjour tout le monde ! J'ai acheté par erreur un interrupteur va et vient au lieu d'un classique. Quand je le branche comme convenu l'ampoule s'allume seulement quand l'interrupteur est maintenu dans la position et...
  • 2. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
    N°21134 : Bonjour. Depuis quelques temps, j'ai un interrupteur va et vient extérieur étanche qui fonctionne mal (allumage laborieux, il faut insister pour provoquer l'allumage). Coïncidence ou pas, le différentiel 30 mA alimentant ce...
  • 3. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 4. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 6. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 7. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 8. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 9. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 10. Va et vient changer le bouton ?
    N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
  • 11. Va et vient avec variateur Legrand
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement du va-et-vient >>>
adaptateur douille baionnette douille e27brancher interrupteur double va et vientadaptateur douille baionnette douille e27eclairage retro campagne
