Double interrupteur va-et-vient pour salle de bains
11599
Astuces Forum électricité : Double interrupteur va-et-vient pour salle de bains
Ce matin, j'ai acquis un double interrupteur va-et-vient pour ma salle de bains.
Hélas, j'ai un souci. J'ai le moteur qui extrait l'air de la salle de bains qui n'a pas de courant.
Il était branché directement sur une prise électrique mais, à chaque fois, pour l'éteindre, je devais le débrancher.
Alors, j'en ai eu assez et j'ai préféré prendre un double interrupteur : l'un pour l'éclairage et l'autre censé éteindre-allumer le moteur. Mais le moteur ne fonctionne pas.
Comment puis-je lui porter du courant pour qu'il puisse fonctionner, dans le même état d'esprit que la lumière ? Bien entendu, le moteur doit fonctionner même si la lumière est allumée ou éteinte, de façon à ce que je puisse utiliser le va-et-vient.
17 février 2011 à 15:46
Astuces bricolage 1 électricité
SL77
SL77
219 messages
L'interrupteur vous coupe la phase du moteur de la VMC, il faut pour qu'il fonctionne alimenter votre moteur avec neutre te terre et passer la phase par l interrupteur et ensuite aller jusqu'au moteur. sachant que la lumière et le moteur doivent être sur deux lignes différentes et avoir chacun sa protection.
18 février 2011 à 12:29
  • 1. Interrupteur double + va et vient
    N°10098 : Bonjour, Je suis en train de changer un interrupteur double, j'ai cru faire "exactement pareil qu'avant" mais ça n'a pas fonctionné et maintenant je suis perdue. J'explique : C'est un interrupteur avec deux boutons, un pour...
  • 2. Branchement interrupteur double va et vient sur 4 fils
    N°6718 : Bonjour, je voudrais brancher 2 ampoules et 1 ventilateur qui se trouvent sur le même interrupteur double va et vient. Une ampoule qui se trouve au salon et le reste dans la salle de bain. J'ai 4 fils qui sortent du mur, 1 orange,...
  • 3. Problème interrupteur double utilisé en simple interrupteur + va et vient
    N°18783 : Bonjour. J'ai voulu ajouter une lampe en va et vient dans un couloir, une des extrémités du couloir donnant sur la salle de bain. Celle-ci étant déjà dotée d'un interrupteur simple pour allumage de la salle d'eau. J'ai...
  • 4. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
  • 5. Changement d'interrupteur double avec double va et vient
    N°8703 : Bonjour, Je dois changer l'interrupteur double à double va et vient qui gère la salle de bain. J'ai acheté un double interrupteur va et vient Legrand modèle Neptune. Le hic, c'est qu'en démontant l'ancien interrupteur, je n'ai...
  • 6. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 8. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 9. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 10. Branchement interrupteur double va-et-vient
    N°11090 : Bonsoir, Je n'y connais absolument rien en électricité, mais je voudrais changer un interrupteur double qui éteint à la fois la lumière de mon couloir (en parallèle avec un autre interrupteur) et la lumière de ma salle de...
>>> Résultats suivants pour : Double interrupteur va-et-vient pour salle de bains >>>
renault voiture electriqueeclairage decorationprise electrique translucideelectricite saignee 01
