Branchement interrupteur double va et vient sur 4 fils
Problèmes Forums Electricite : Branchement interrupteur double va et vient sur 4 fils
Bonjour, je voudrais brancher 2 ampoules et 1 ventilateur qui se trouvent sur le même interrupteur double va et vient.
Une ampoule qui se trouve au salon et le reste dans la salle de bain. J'ai 4 fils qui sortent du mur, 1 orange, 1 noir, 1 bleu et 1 rouge.
En sachant que j'ai testé les fils avec un tournevis testeur sur les 4 fils, 3 s'allument, seul le orange n'allume pas le tournevis testeur. J'attends une réponse svp merci...
15 novembre 2009 à 18:00
J'imagine que votre fil orange est le "retour lampe" entre l'interrupteur et la lampe.
Pour le reste, difficile de répondre... Que voulez-vous ? Allumer en même temps le salon et la salle de bains ?
SD (16/11/09).
SD (16/11/09).
16 novembre 2009 à 14:59
Réponse 2 Forum de l’électricité
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de répondre.
C'est pour brancher une ampoule pour le salon et la salle de bains.
18 novembre 2009 à 04:02
Réponse 3 Forum de l’électricité
Si j'ai compris, vous voulez modifier une installation et créer un circuit pour le salon et un autre pour la salle de bains.
Il vous faut donc deux alimentations qui peuvent être reprises sur la même ligne, à concurrence de huit points lumineux.
Pour chaque point lumineux, vous devez amener la phase (rouge, vraisemblablement, difficile de dire, ou noir, ce qui est possible) à l'interrupteur.
Cette phase change de couleur entre l'interrupteur et la lampe ou le ventilateur. Elle devient orange et prend le nom de retour lampe.
De votre lampe repart le neutre, bleu, vers le bleu de votre mur.
Vous devez, en plus, relier vos luminaires à la terre, grâce à un câble vert et jaune.
Jetez un oeil aux nombreux schémas qu'on trouve sur le net, ce sera plus clair que mes explications...
SD (19/11/09).
SD (19/11/09).
19 novembre 2009 à 08:58
- 1. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 2. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 4. Branchement double interrupteur va et vient
- N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
- 5. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 6. Branchement d'un interrupteur double va et vient
- 7. Changer branchement interrupteur double va et vient
- N°11960 : Bonjour, J'ai épluché les questions du forum mais je n'y comprends plus rien. J'ai un double interrupteur va et vient qui pour l'instant allume une lumière en va et vient, et une 2e en interrupteur simple. Je souhaite...
- 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 9. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 10. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
- N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
