Problème gros bruit télérupteur
6717
Problèmes Forums Electricite : Problème gros bruit télérupteur
Après plusieurs disjonctement dus à une erreur de ma part en branchant un interrupteur au lieu d'un va et vient, mon télérupteur fait un gros grondement, lorsque j'appuie sur les interrupteurs.
Est-ce que le télérupteur est grillé ? Merci.
15 novembre 2009 à 21:05
Non, mais cela ne va pas traîner... C'est avec des boutons poussoirs qu'on commande un télérupteur.
Repassez chez votre vendeur et prenez autant de BP (Boutons Poussoirs) qu'il y a de points de commande.
SD (16/11/09).
16 novembre 2009 à 14:56
Astuce 2 bricolage electricite
Bonjour 16/11/09.
Je pense que ce sont vos va et vient qui commandent votre télérupteur.
Il vous faut un ou plusieurs boutons poussoir, supprimez vos va et vient.
Avec votre branchement actuel, vous allez griller votre télérupteur.
Voir schéma et vidéo concernant le câblage d'un télérupteur sur ce site. Cordialement. DB.
16 novembre 2009 à 17:44
  • 1. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 2. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 3. Bruit va-et-vient tableau électrique
    N°1900 : Bonjour, j'ai 2 ampoules dans le couloir actionnées par 3 va-et-vient et, lorsque j'allume ou éteins, il y a un bruit au niveau du tableau électrique. Est-ce un bruit normal ou aucun bruit ne doit exister comme un interrupteur...
  • 4. Problème bruit bobine télérupteur
    N°9050 : Bonjour, Je dispose d'un système de va et vient composé de 3 boutons poussoirs dans mon couloir, depuis maintenant 10 ans. On les a installés neufs. Voilà qu'aujourd'hui, en éteignant le premier, il ne voulait pas s'éteindre...
  • 5. Problème de télérupteur
  • 6. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 7. Problème télérupteur 3 poussoirs
    N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
  • 8. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 9. Problème montage télérupteur Legrand 49120
    N°14860 : Bonjour. Je veux monter un télérupteur mais j'ai un problème pour la correspondance des couleurs des fils. Il s'agit d'une vieille habitation. Les fils qui doivent être montés sont : un gros marron, un gros blanc, un bleu...
  • 10. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
>>> Résultats suivants pour : Problème gros bruit télérupteur >>>
schema interrupteur double va et vientprise france usa adaptateurvoiture electrique renault kilowattprise electrique male usa
