Problème télérupteur 3 poussoirs
25576
Question Forum Électricité : Problème télérupteur 3 poussoirs
BenjaMwaye
BenjaMwaye
8 messages
J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post.
J'avais des télérupteurs installés avec 3 poussoirs, mais ils étaient bruyants et en fin de vie (nécessité de les réarmer quasiment à chaque utilisation). Cependant, le système fonctionnait (allumage et extinction depuis chacun des poussoirs).
L'installation était câblée comme sur les pièces jointes, en série avec la lampe (je ne sais pas si c'est la bonne expression).
J'ai acheté des télérupteurs Legrand silencieux et je n'arrive pas du tout à les faire fonctionner avec le câblage existant. J'arrive à faire fonctionner un seul poussoir en ajoutant un câble, mais je n'ai pas la possibilité de rajouter un câble sur l'ensemble du circuit, donc cette solution n'est pas envisageable. Même en remettant les anciens télérupteurs, je n'arrive pas à les faire fonctionner à nouveau (je ne suis pas électricien, comme vous l'aurez constaté).
Je cherche donc à comprendre comment faire fonctionner le système avec le câblage existant (qui fonctionnait avec l'ancien télérupteur). J'ai besoin de conseils et d'explications pour savoir si ce montage est compatible avec les télérupteurs Legrand que j'ai achetés, s'il est nécessaire d'acheter d'autres télérupteurs, et comment refaire le branchement pour qu'il soit fonctionnel.
Avez-vous des pistes pour m'aider ? Je vous remercie d'avance pour toute aide que vous pourrez m'apporter.
Je vous souhaite une bonne soirée.
img 20240525 230706img 20240106 183245
img 20240106 183233
03 juin 2024 à 23:29
10 993 messages
On ne distingue pas bien le câblage existant sur vos télérupteurs, mais c'est sans doute un câblage 3 fils (il doit y avoir un pont entre 2 bornes).
Si c'est le cas, votre nouveau télérupteur n'est pas compatible (en général les silencieux ne fonctionne qu'en 3 fils).
Dans ce cas achetez un télérupteur standard (réf 4 124 08 chez Legrand).
04 juin 2024 à 10:23
30 080 messages
Bonjour BM. Ce ne va pas être simple.
Tout d'abord il y a un télérupteur à 1 contact (à gauche) et un autre à 2 contacts (à droite) dont un seul est utilisé.
Ensuite les couleurs sont fantaisistes (donc montage bricolé).
Si l'on considère que la phase directe est en haut sur la borne 2, la phase coupée serait en bleu sur le télérupteur de gauche borne 1 (et donc reliée à la lampe).
Une phase directe supposée rouge est reliée à la bobine (borne A2), la borne A1 étant en bleu pour le télérupteur de gauche.
Pour le télérupteur de droite si le bleu est un autre la borne A1 y serait reliée. Toujours du bricolage.
Bref, c'est un peu beaucoup le bazar, et comme vous n'êtes pas du métier on ne vous voit pas mettre de l'ordre dans celui-ci.
L'avis personnel serait de mettre ce chantier disparate dans les mains d'un électricien expérimenté (avec quelques bonnes dizaines d'euros cela participerait à la valorisation de votre habitat). Il démonte tout en identifiant chaque conducteur et refait du neuf dans les règles.
Pour le choix d'un télérupteur silencieux il faut voir ce qu'offre le marché.
Oui, mais lesquels ?
Oui, mais on se réfère à un schéma de principe. Un câble, pourquoi pas, mais branché où ?
Votre schéma n'est pas bon. Voir ici : télérupteur.com
On aimerait vous aider, mais devant un écran qui montre un montage qui tient plus du mauvais bricolage et du fouillis, et sur lequel vous intervenez sans trop savoir comment il fonctionne, vous risquez l'impasse technologique.
Le bornier est visible ici : http://www.forum-electricite.com/changement-ancien-telerupteur-gerard-mang-48100.html
Attendons d'autres avis.
04 juin 2024 à 10:53
BenjaMwaye
BenjaMwaye
8 messages
Bonjour et merci de vos réponses.
Je n'avais pas vu vos réponses avant, désolé.
@CMT : C'est bien du câblage 3 fils avec un pont. Donc si je comprends bien, il n'y a pas de télérupteurs silencieux de ce type ?
@GL : effectivement c'est bien ce que vous décrivez. c'est du "gros" bricolage avec des câbles de récupération et donc qui ne respecte pas les normes de couleurs, qui avait été fait par l'ancien proprio. J'ai remis aux normes une bonne partie de la maison mais là les gaines ont des angles improbables et ne sont pas exploitables, donc a moins de tout remplacer en cassant le placo (ce que je ne peux/veux pas faire), je voudrai utiliser ce câblage même si il n'est pas aux normes.
En pièce jointe les Legrand que j'ai acheté (branché en 4 fil pour test de fonctionnement mais pas possible a reproduire sur l'installation en question) sur et les 2 anciens télérupteurs.
Je préférerai du silencieux si c'est possible.
J'ai vu ce télérupteur https://www.yokis.fr/fiches-techniques/MTR500M.pdf qui semble silencieux et compatible 3 fils si j'ai bien compris ce post http://www.forum-electricite.com/telerupteur-standard-vers-telerupteur-silencieux.html
Est-ce bien cela ? Puis-je suivre le principe de câblage proposé sur le post indiqué plus haut ?
Merci beaucoup de votre aide.
Bien à vous, BenjaMwaye
img 20240607 153915img 20240607 153940
07 juin 2024 à 15:51
10 993 messages
Le Yokis MTR500 est 100% silencieux.
Mais attention à sa compatibilité avec les Leds.
Il peut être nécessaire d'ajouter une Smartchr en parallèle de l'éclairage.
07 juin 2024 à 18:51
BenjaMwaye
BenjaMwaye
8 messages
Merci de votre réponse.
Donc ce modèle serait compatible avec une installation 3 fils ?
Merci pour l'info sur les Smartchr, je ne savais pas.
Bonne soirée.
07 juin 2024 à 19:50
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
07 juin 2024 à 20:45
BenjaMwaye
BenjaMwaye
8 messages
C'est déjà fait la contribution, avant même le premier post.
C'est normal d'aider a vivre ce genre de forum d'entraide.
Bonne soirée.
07 juin 2024 à 20:56
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Merci beaucoup pour votre contribution à la cagnotte.
Bonne soirée.
Cordialement. Patrice.
07 juin 2024 à 21:02
10 993 messages
Oui le Yokis MTR500 est compatible 3 fils.
Et vous n'aurez même pas besoin de faire le pont.
07 juin 2024 à 23:37
BenjaMwaye
BenjaMwaye
8 messages
Je vais commencer mes 2 télérupteurs et trouver un schéma pour refaire le même fonctionnement qu'avant.
Bonne nuit.
08 juin 2024 à 00:41
10 993 messages
Il vous faut identifier :
- Phase (le fil d'où par le pont).
- Retour lampe (a priori l'autre borne de gauche).
- Retour poussoir (a priori la borne de droite).
08 juin 2024 à 08:24
BenjaMwaye
BenjaMwaye
8 messages
D'accord c'est noté, merci.
Je vais commander ça et me pencher sur tout ça ensuite.
Et je revendrai les 2 Legrand qui ne sont pas compatibles.
Bonne journée :)
08 juin 2024 à 09:25
BenjaMwaye
BenjaMwaye
8 messages
Re bonjour.
Encore une question, dans quels cas les Smartchr sont utiles ?
Mon installation ne dispose que d'un plafonnier dans les 2 cas.
Bien à vous.
08 juin 2024 à 10:29
10 993 messages
Ce genre de télérupteur nécessite que l'ampoule soit d'une charge suffisante pour fonctionner.
Avec les ampoules incandescentes, pas de soucis.
Mais avec les LED, la charge peut être trop faible, surtout s'il n'y a qu'une lampe, d'où l'utilité de la SMARTCHR pour compenser.
Le problème c'est qu'il n'y a qu'en testant qu'on peut le savoir.
08 juin 2024 à 14:08
BenjaMwaye
BenjaMwaye
8 messages
Bonjour CMT,
Merci beaucoup, je me coucherai moins c** ce soir.
Ne le saurais si jamais je rencontre un souci.
Bonne journée.
08 juin 2024 à 15:34
  • 1. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 2. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 3. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Problème télérupteur
    N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
  • 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 7. Problème de télérupteur
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 9. Problème avec un ancien télérupteur
    N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
  • 10. Problème fonctionnement boutons poussoirs télérupteur
    N°5630 : Bonsoir. J'ai fait réaliser les raccordements et l'installation du tableau électrique par un électricien. C'est donc lui qui a installé un télérupteur bipolaire 16A. Ce dernier est relié à quatre boutons poussoir. Cela...
>>> Résultats suivants pour : Problème télérupteur 3 poussoirs >>>
