Problème montage télérupteur Legrand 49120
Question branchement électrique : Problème montage télérupteur Legrand 49120
Je veux monter un télérupteur mais j'ai un problème pour la correspondance des couleurs des fils.
Il s'agit d'une vieille habitation.
Les fils qui doivent être montés sont : un gros marron, un gros blanc, un bleu et un blanc (+ un pont bleu).
Auparavant il y avait un télérupteur MG série 43.
13 octobre 2015 à 17:02
Vous n'avez pas du lire tous les spots concernant ce télérupteur.
Il ne peut se monter que dans les systèmes 4 fils, avec la phase au Bp ; or vous parlez d'une vieille habitation, et c'est certainement un montage 3 fils (neutre au Bp) qui est fait.
Il vous faut choisir un télérupteur compatible à ce montage.
Oui, ça ne va pas aider, une photo ancien montage serait préférable.
D'autres avis viendront certainement en complément.
Sont : un gros marron, un gros blanc, un bleu et un blanc (+ un pont bleu).
13 octobre 2015 à 18:03
Merci pour votre intervention.
En fait il s'agit d'un Legrand qui est compatible avec ce type de montage (N).
J'ai juste un dessin pour vous montrer comment étaient placés les fils sur le GM 43.
Petite rectification : Le gros blanc était en fait un gros marron avec du scotch blanc.
15 octobre 2015 à 09:37
Re,
Le pont bleu se trouve entre le 1er et 3ème trou de droite.
15 octobre 2015 à 09:38
Les couleurs des fils ne nous apportent rien de précis si on ne sait pas les aboutissants.
Ce qu'il faut savoir c'est si les poussoirs renvoient le neutre ou la phase.
Essayez de voir ce qu'il y a aux poussoirs et à la lampe cela donnera peut-être des pistes mais si c'est le neutre qui est aux poussoirs le modèle 49120 de Legrand n'est pas compatible en branchement dit trois fils.
Voir la question n° 12537 : Problème branchement télérupteur Legrand 49120 où il y a un schéma.
15 octobre 2015 à 18:29
- 1. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 3. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 4. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 5. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 6. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
- 7. Problème de télérupteur
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 9. Remplacement télérupteur 49107 par Legrand 49120
- N°22207 : Bonjour. Après 40 ans de bons services mon télérupteur 49107 Legrand a rendu l’âme (branchement 4 fils). D’après ce que j’ai lu sur le forum je peux le remplacer par le Legrand 49120 mais après plusieurs...
- 10. Interférence avec télérupteur Legrand 49120
- N°15367 : Bonjour. Voici mon souci : J'ai 3x1,5 qui arrive en boite de dérivation. Salon : j'ai réalisé avec succès le branchement de mon télérupteur 49120 dans cette boite de dérivation. Les 3 BP sont à la phase. Et les 2...
