Problème branchement variateur Electraline 70113
14861
Question branchement électrique : Problème branchement variateur Electraline 70113
Picoch
Picoch
2 messages
Pouvez-vous m'aider à corriger le montage de ce variateur Electroline 70113 ?
1 : fil bleu secteur (étiquette N)
2 : fil bleu lampe (étiquette N)
Ces 2 plots sont semble-t-il reliés au dos de la plaque ?
3 : fil marron secteur
4 : fil marron lampe
5 et 6 terre.
Picoch
Problème branchement variateur de lumière
13 octobre 2015 à 17:51
29 997 messages
Bonjour. C'est bon. Lampe et gradateur sont en série. Cordialement.
13 octobre 2015 à 23:51
Picoch
Picoch
2 messages
Alors si le montage est bon, il y a un autre problème ?
Merci de votre aide et bonne journée.
14 octobre 2015 à 04:55
29 997 messages
Bonjour. Il n'y a pas de problème. Les deux plots en haut sont réunis car le neutre est commun à la lampe et au gradateur, la phase directe arrive en alimentant le gradateur, puis repart graduée vers la lampe. Du classique.
Un errata quand même : le gradateur est alimenté entre phase et neutre. C'est tout.
Cordialement
14 octobre 2015 à 10:25
  • 1. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 2. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 3. Problème branchement variateur Legrand Dooxie
    N°23105 : Bonjour. J'essaie actuellement sans succès de remplacer un vieux variateur HS par un variateur Dooxie. Le problème, c'est que sur le variateur actuel, il n'y a qu'un seul fil (marron) qui sort directement du câble qui monte...
  • 4. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 5. Problème ligne électrique après pose interrupteur variateur
    N°13294 : Bonsoir à tous et par avance merci à celle ou celui qui pourra m'aider car je en suis pas un expert en électricité. J'ai un plafonnier dans mon séjour que j'allume grâce à un interrupteur variateur Legrand. Il fonctionne...
  • 6. Branchement variateur à pied Prodelect 12106
    N°10130 : Bonsoir. Comment brancher un variateur à pied Prodelect 121.06, le schéma joint au produit ne correspondant pas. Ci-joint une photo de mon variateur. Merci.
  • 7. Problème va et vient avec variateur
    N°12853 : Bonjour, J'ai un problème avec un va et vient avec variateur. Quand je mets le variateur sur ON la lumière s'allume sur OFF, la lumière s’éteint, jusqu'ici pas de problème. Une fois le variateur remis sur OFF je ne peux...
  • 8. Problème branchement fils moteur à variateur
    N°6615 : Il y a 4 fils sortent du moteur et je ne peux en garder que 3 pour le brancher sur une prise qui va à un variateur. Les 4 fils : la terre (jaune/vert) branchée à part et 3 fils appelés sur un schéma U, V, W (bleu, marron et...
  • 9. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 10. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement variateur Electraline 70113 >>>
