Problème ligne électrique après pose interrupteur variateur
Question problème électricité : Problème ligne électrique après pose interrupteur variateur
Bonsoir à tous et par avance merci à celle ou celui qui pourra m'aider car je en suis pas un expert en électricité.
J'ai un plafonnier dans mon séjour que j'allume grâce à un interrupteur variateur Legrand.
Il fonctionne très bien depuis 10 ans.
La molette de variation de l'intensité s'étant cassé, j'ai acheté un nouveau variateur, pas de la même marque.
Je déclipse alors le fusible correspondant avant le changement de l'interrupteur pour intervenir en toute sécurité.
je fais le changement et mystère, lorsque j'ai réenclenché le fusible sur le tableau électrique, plus d'électricité sur cette ligne !
pour info sur cette ligne électrique il y a donc quelques luminaires dont le plafonnier, et sur l'une des prises correspondant à cette ligne dans mon appartement est branché le réfrigérateur.
Tout marchait avant mon intervention.
J'ai alors déclipsé à nouveau le fusible (10A) puis démonter le nouveau variateur, rebranché l'ancien, changé le fusible et l'électricité sur cette ligne ne marche toujours pas. Si quelqu'un peut élucider ce mystère j'en serai ravi ! par avance je vous remercie.
Lionel.
Lionel.
02 janvier 2014 à 21:09
Branchement électrique réponse 1
Bonjour Lionel. Il va vous falloir vérifier la présence de tension en début de ligne, donc entre la sortie du fusible et le neutre, ce avec une lampe témoin ou un voltmètre. Peut-être y a-t-il une connexion desserrée au niveau du porte fusible ?
Si vous êtes prudent et méthodique vous devriez venir à bout du dépannage, en commençant par la vérification de l'état du fusible avec un ohmmètre, ou avec une sonnette (pile + lampe + fils).
Un jour une rénovation du tableau avec des disjoncteurs modulaires serait souhaitable. Et peut-être une mise en sécurité s'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA.
"je ne suis pas un expert en électricité."
02 janvier 2014 à 21:57
Branchement électrique réponse 2
Je vous remercie GL pour votre réponse.
Comment se fait-il qu'en ayant juste "déclipsé" le fusible et essayé de changer l'interrupteur une connexion ait pu peut-être se desserrer ?
Pouvez-vous aussi me dire si en ne "déclipsant" juste le fusible de la ligne électrique je bricole en toute sécurité ou dois-je couper le disjoncteur principal de mon appartement ? La première solution me conviendrait mieux car couper totalement le courant implique la réinitialisation de pas mal d'appareils (réveils, horloges, box...) dans un appartement.
Est-il aussi possible que deux fusibles correspondent à une seule ligne électrique de mon appartement ?
Merci de vos réponses.
Lionel
Lionel
02 janvier 2014 à 22:07
Branchement électrique réponse 3
Ouh là là !
Vous vous fabriquez une lampe témoin à défaut de posséder un voltmètre : une douille plastique + deux conducteurs rigides de 30 cm dénudés sur 3 mm + une petite lampe à incandescence. Vous manipulez avec des gants en caoutchouc et des lunettes pour vérifier la présence tension en début de ligne.
Pour resserrer les connexions, vous déclenchez le DJ de branchement pour pouvoir revisser en toute sécurité. Un tournevis isolant serait un plus, même hors tension, de même qu'une pince longs becs coudée isolée (183 Facom par exemple).
Il n'y aurait personne dans votre entourage pour vous aider un peu ou vous guider ?
A suivre quand il fera jour.
Citation :Rien de certain, mais pas impossible ; il faut vérifier de toute façon.
Comment se fait-il qu'en ayant juste "déclipsé" le fusible...
Citation :Normalement non, mais là encore il faut vérifier tous les fusibles comme précisé à 21 h 57. Il faut identifier l'origine de la ligne en défaut.
Est-il aussi possible que deux fusibles...
02 janvier 2014 à 23:37
Branchement électrique réponse 4
Merci GL pour vos suggestions.
Un voisin est venu chez moi et nous avons résolu le mystère : en effet, il y avait un deuxième fil rouge et en enlevant le vieil interrupteur, celui-ci avait dû se déconnecter et je pensais alors que seul un fil rouge et un fil bleu seraient à brancher (je pensais que ce second fil rouge ne servait à rien, là était l'erreur). Or il fallait brancher les deux fil rouges et le fil bleu dans l'interrupteur. Nous avions auparavant essayé tous les fusibles qui étaient bons. Et voilà tout fonctionne à nouveau.
Ce qui est assez étrange dans le bricolage, c'est que sur internet entre autre ou auprès des vendeurs de magasins de bricolage ou sur les tutoriels du Net tout est toujours très simple.
Dans la réalité, dès que j'attaque une petite réparation, ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas impossible à résoudre, mais pas évident pour un non-bricoleur comme moi ! Aucun des tutoriels n'indiquait que parfois il pouvait y avoir deux fils rouges et un bleu, comme c'est le cas chez moi.
Dans tous les cas, je retiens vos conseils cher GL et vous remercie encore pour l'attention que vous avez porté à ma question.
Je recommanderai ce site et ce forum que j'utilise pour la première fois ! Et votre réactivité aussi rapide est très positive !
Bien cordialement.
Lionel
Bien cordialement.
Lionel
03 janvier 2014 à 17:30
Branchement électrique réponse 5
Bien reçu Lionel.
Bref, dans votre cas on suppose que le deuxième fil rouge correspond soit à un départ de phase directe ou une arrivée (alors que le premier rouge est soit une arrivée de la phase directe ou un départ).
Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'en sortie de l'interrupteur est connecté un fil bleu ; or cette couleur est réservée pour le neutre. On en déduit que l'installation ne serait pas au goût du jour.
Vous pouvez toujours demander des explications au voisin s'il est plus expérimenté. Ce sera de toute façon mieux que les tutoriels éventuels. En attendant, vous pouvez vous initier à l'électricité domestique, et approvisionner des fusibles de rechange avant de modifier le tableau avec des disjoncteurs modulaires. Et surtout, quand on démonte, on repère tout les conducteurs dès l'instant où il y en a plus de deux.
Cordialement;
Citation :Eh oui, et quand vous ferez de la plomberie, ce sera pire avec les risques de fuite.
Cordialement;
03 janvier 2014 à 18:42
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 2. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 3. Interrupteur variateur Legrand Neptune réf 091306
- N°15813 : Bonjour les amis, Voilà j'ai branché mon télérupteur tout fonctionne bien, si ce n'est qu'une fois éteint mes lampes LED restent faiblement allumées. Est-ce bien normal ? Si non que dois-je faire ? Merci d'avance pour...
- 5. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 6. Transformateur bruyant après pose variateur
- N°4897 : Bonjour, j'ai remplacé un simple interrupteur par un variateur Legrand max 600w, qui commande 5 spots halogène basse tension. Depuis la pose de ce variateur, le transformateur de la lampe fait un bruit dès que je l'allume...
- 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 8. Résistance double four électrique défectueuse
- N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
- 9. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 10. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
