Transformateur bruyant après pose variateur
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
4897
Installation électrique : Transformateur bruyant après pose variateur
Bonjour, j'ai remplacé un simple interrupteur par un variateur Legrand max 600w, qui commande 5 spots halogène basse tension. Depuis la pose de ce variateur, le transformateur de la lampe fait un bruit dès que je l'allume (intensité forte et faible).
Le bruit disparait dès que j'éteins la lampe complètement. Quelqu'un aurait-il une idée du pourquoi ? Merci.
13 décembre 2008 à 02:04
Conseils Forum electricite 1
en réponse à votre problème, je pense que vous avez des transformateurs électroniques ? Ou ferromagnétiques ? Donc regardez la documentation du variateur, il vous donnera la réponse.
Conseils Forum electricite 2
Suivant le type de variateur que vous avez installé, j'ai bien peur que le transformateur n'apprécie pas du tout le traitement que vous lui faites subir et qu'il soit très rapidement détérioré.
Conseils Forum electricite 3
Bonjour. Votre variateur, lors de sa mise en action, dégrade la forme sinusoïdale du courant d'alimentation (c'est son principe de fonctionnement) du transfo, créant une vibration des tôles de celui-ci. Le variateur est-il compatible avec le transfo ? dan.
14 décembre 2008 à 03:37
Conseils Forum electricite 4
C'est effectivement un bruit désagréable à supporter mais il n'y a pas de danger pour le transformateur. Dans ma cuisine, j'ai aussi un variateur Legrand de 300W qui pilote un lustre halogène avec cette vibration inconfortable
Ceci est provoqué par le Triac du variateur. Ce composant électronique vient plus ou moins tronquer (en largeur) les alternances de la tension secteur en fonction de la commande de variation de l'intensité lumineuse. Du coup, l'alimentation du transfo est haché provoquant ces vibrations.
Pour y remédier, je pense que le remplacement du transfo ferromagnétique par un transformateur électronique peut être une solution.
Par contre, ces transfos sont relativement onéreux, surtout si on désire une puissance importante.
Pour ma part, je n'ai pas essayé la manipulation. Quelqu'un l'aurait-il fait ? Et peut-il nous dire si cela fonctionne ? Ou quelqu'un d'autre aurait-il une autre solution ? Merci d'avance.
23 septembre 2010 à 22:09
Conseils Forum electricite 5
J'ai été confronté aux mêmes symptômes avec un variateur Legrand : un grésillement permanent à partir du moment où il est allumé.
La solution a été de faire basculer un petit commutateur au dos du variateur de la position "C" à "L".
Depuis plus aucun bruit.
La notice ne parle pas de la fonction de ce commutateur.
06 septembre 2017 à 19:51
  • 1. Problème ligne électrique après pose interrupteur variateur
    N°13294 : Bonsoir à tous et par avance merci à celle ou celui qui pourra m'aider car je en suis pas un expert en électricité. J'ai un plafonnier dans mon séjour que j'allume grâce à un interrupteur variateur Legrand. Il fonctionne...
  • 2. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 3. Transformateur luminaire intégré bruyant
    N°430 : Bonjour, J'ai installé un luminaire TBT sur fil (5 X 20W marque Paulman). Après environ 1 semaine de fonctionnement silencieux, le transfo s'est mis à émettre, par intermittence, un bruit parasite (vibration). Quelqu'un...
  • 4. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 5. Variateur lumière 12 Volts bruyant
    N°1541 : J'ai installé un variateur de lumière Legrand avec va et vient, pour l'alimentation de mon lustre qui contient une dizaine de lampes en 12 V. Le système fonctionne bien, mais avec un grésillement important semblable à ce qu'on...
  • 6. Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W
    N°2839 : Bonjour, j'ai 2 installations identiques : variateur Legrand Mosaic 600W + 2 poussoirs commandant 8 spots TBT 50W. Un variateur a "grillé" après 2 semaines de fonctionnement, le 2ème a rendu l'âme après 2 mois. J'ai vérifié...
  • 7. Pose variateur à la place d'un interrupteur et prise
    N°24495 : Bonjour Mesdames et Messieurs, Dans ma salle de bain, je souhaiterai remplacer mon interrupteur/prise par un variateur LED de la marque Feller. En retirant mon interrupteur, je constate qu'il y a 2x chaque fil (voir...
  • 8. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 9. Bruit transformateur et variateur
    N°1495 : Bonjour. J'ai installé, sur une installation avec variateur, un lustre équipé de plusieurs ampoules halogènes et d'un transformateur électronique incorporé. Quand mon variateur est sur une position intermédiaire, le transfo...
  • 10. Courant Japonais Français WC Japonais
    N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
>>> Résultats suivants pour : Transformateur bruyant après pose variateur >>>
remplacer fil electrique fer a repasserlampe halogene gu10telerupteur legrand 491 20remplacer telerupteur gerard mang par legrand
