Bruit transformateur et variateur
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
1495
Problèmes électrique : Bruit transformateur et variateur
Bonjour. J'ai installé, sur une installation avec variateur, un lustre équipé de plusieurs ampoules halogènes et d'un transformateur électronique incorporé. Quand mon variateur est sur une position intermédiaire, le transfo émet un grésillement assez gênant. Y a-t-il une incompatibilité (aucune d'après le vendeur), entre transfo et variateur, et un risque ? Merci de votre aide.
Réponses 1 des bricoleurs
Bonjour, je n'ai pas de réponse, mais plutôt le même problème. Le transformateur fait beaucoup de bruit lorsque le plafonnier n'est pas complètement allumé.
Réponses 2 des bricoleurs
Bonjour, je viens d'installer un luminaire équipé de 24 ampoules halogènes de 10W avec un transformateur ferromagnétique intégré. L'interrupteur-variateur est un modèle de 40W à 400W toutes charges, qui permet donc la commande et la variation des halogènes TBT par transformateur ferromagnétique ou électronique. Malheureusement je rencontre le même problème que vous, c'est à dire un bruit continu très désagréable à la longue (léger bourdonnement) au niveau du luminaire et ce quelque soit la puissance de variation de la lumière. Je n'ai pour l'instant aucune solution.
Réponses 3 des bricoleurs
Bonjour, il n'y a malheureusement rien à faire.
Le bruit émis est celui de la tension absorbée par le variateur (il entre en résonnance) afin de réduire la tension aux ampoules, afin d'avoir moins de lumière.
C'est un phénomène physique inévitable.
La seule solution est d'isoler le bruit ce qui n'est pas évident voir impossible.
Désolé mais c'est ainsi...
12 janvier 2008 à 02:08
Réponses 4 des bricoleurs
Bonjour, pour qu'il fonctionne dans le bon sens, inversez l'alimentation du moteur.
10 avril 2010 à 10:05
  • 1. Transformateur bruyant après pose variateur
    N°4897 : Bonjour, j'ai remplacé un simple interrupteur par un variateur Legrand max 600w, qui commande 5 spots halogène basse tension. Depuis la pose de ce variateur, le transformateur de la lampe fait un bruit dès que je l'allume...
  • 2. Bruit important de tous mes transformateurs
    N°9647 : Bonjour a tous, J'ai a cote de chez moi une station de pompage qui fonctionne plusieurs heures par jour. Lors de ces heures de fonctionnement, tous mes appareils munis d'un transformateur font beaucoup de bruit (radiateurs...
  • 3. Bruit transformateur volet électrique velux
    N°2030 : J'ai installé des volets électriques velux ainsi que le transformateur pour la télécommande. La chambre est toute petite et la nuit, j'entends le transformateur (un bruit « zzz » infernal la nuit !). Le soir, je suis obligé...
  • 4. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 5. Bruit sourd dans ma tête dû à l'électricité
    N°2502 : Bonjour. J'ai un bruit comme un bourdonnement très très sourd, je m'en rend compte particulièrement la nuit puisqu'il n'y a pas d'autres bruits, vous allez peut-être vous dire que je suis fou... eh bien non, car ma copine...
  • 6. Brancher variateur d'intensité sur transformateur 12 Volts
    N°2088 : Je souhaite brancher un variateur de lumière sur un transformateur 12 volt qui éclaire un lustre comprenant 12 ampoules de 12 volts de 20 watts chacune (et qui éclaire du coup beaucoup trop fort !). Est-ce possible ? Le transfo...
  • 7. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 8. Brancher variateur de lumière sur transformateur 12 volts
    N°11567 : Je souhaite brancher un variateur de lumière sur un transformateur 12 volts qui éclaire un lustre comprenant 10 ampoules de 12 volts de 20 watts chacune. Le variateur doit-il être branché sur l'entrée 220 volts du transfo ou...
  • 9. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 10. Poser variateur mural pour ventilateur de plafond
    N°20120 : Bonjour, J'ai acheté 2 ventilateurs de plafond d'occasion (sans lumières) et les ai installés au plafond à la place de deux luminaires qui étaient commandés ensemble par 2 va et vient aux extrémités de la pièce. Ils...
>>> Résultats suivants pour : Bruit transformateur et variateur >>>
schema branchement variateur halogeneampoules led voiturebrancher variateur eclairageelectronique eclairage neon
