Variateur lumière 12 Volts bruyant
Fiches conseils électricité : Variateur lumière 12 Volts bruyant
J'ai installé un variateur de lumière Legrand avec va et vient, pour l'alimentation de mon lustre qui contient une dizaine de lampes en 12 V. Le système fonctionne bien, mais avec un grésillement important semblable à ce qu'on entend en passant sous une ligne haute tension ! Y a t-il une solution pour éviter ces perturbations, liées je pense au transformateur du lustre ? Merci.
Bonjour. Certains variateurs ne sont pas compatibles avec la basse tension 12 V.
Placez un petit condensateur d'antiparasitage, vendu chez votre électricien qui vous a vendu votre variateur.
04 août 2009 à 23:58
Réponses 3 au problème electricite
10 lampes en 12 V de quelle puissance ? A mon avis il doit passer dans les connexions un courant très important.
Courant = (Puissance lampe / 12) x Nb de lampes = beaucoup à mon avis, attention aux sections des câbles et aux connexions (risque d'incendie).
Ce genre d'installation aurait été plus recommandé en 220 V qui permet de réduire considérablement le courant qui passe dans les fils.
Le grésillement est peut-être un contact qui est en train de griller.
16 mai 2010 à 08:51
Réponses 4 au problème electricite
Un peu de théorie simple, un transformateur fonctionne en courant alternatif 50 Hz.
Pour faire varier la lumière d'une lampe il faut modifier la fréquence 120 Hz par exemple, plus nous allons varier la fréquence plus la lumière variera, mais dans votre cas, le lustre a un transfo 230V / 12V, mais si vous variez la fréquence (avec le bouton du variateur) le transfo va grésiller plus, parce-que ça fait l'effet d'un court-circuit dans le transfo, donc il va chauffer et cramer le variateur.
Je vous conseille de retirer le variateur. Bonne journée.
02 juin 2010 à 20:00
- 1. Brancher variateur de lumière sur transformateur 12 volts
- N°11567 : Je souhaite brancher un variateur de lumière sur un transformateur 12 volts qui éclaire un lustre comprenant 10 ampoules de 12 volts de 20 watts chacune. Le variateur doit-il être branché sur l'entrée 220 volts du transfo ou...
- 2. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 3. Brancher variateur d'intensité sur transformateur 12 Volts
- N°2088 : Je souhaite brancher un variateur de lumière sur un transformateur 12 volt qui éclaire un lustre comprenant 12 ampoules de 12 volts de 20 watts chacune (et qui éclaire du coup beaucoup trop fort !). Est-ce possible ? Le transfo...
- 4. Variateur lumière problèmes branchement
- N°20136 : Bonjour. J'ai acheté un variateur pour contrôler un lustre 10 ampoules qui est par 2 interrupteurs. Je comprends rien après 4 heures passé dessus, j'abandonne... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci. (je peux envoyer des...
- 5. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 6. Charge mini circuit LED plus variateur
- N°16297 : Bonjour, Je ne crois pas avoir trouvé de réponse après les recherches que j'ai effectuées sur le forum, je me permets donc de poser une nouvelle question. J'avais dans mon salon 10 spots halogènes GU5.3 en 12 Volts +...
- 7. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
- N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
- 8. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 9. Conseils branchement variateur de fréquences
- 10. Variateur lumière et perte de puissance
- N°1198 : Bonjour, une personne de mon entourage, vient d'installer 15 spots 20 w 12 v sur un plafond. Il veut monter un variateur de lumière sur l'ensemble des spots. Un vendeur d'une grande enseigne en électricité, lui a conseillé de...
