Schéma branchement électrique prises de courant en série
1540
Questions Forum Électricité : Schéma branchement électrique prises de courant en série
J'aimerais avoir le schéma électrique pour brancher des prises de courant en série dans une cuisine.
Conseils dépannage électrique 1
10 993 messages
Les prises se branchent toujours en parallèle, jamais en série. Vous voulez sans doute dire par repiquage.
Voir schéma
Schéma prises en parallèle
Branchement de prises électriques en série / parallèle
Conseils dépannage électrique 2
J'aimerai savoir si le branchement des prise électrique en série est possible ?
02 décembre 2008 à 03:37
  • 1. Branchement de 3 prises en série
    N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Validation schéma électrique
  • 4. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
    N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
  • 5. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 6. Branchement de 3 prises en série
    N°1948 : Bonsoir. Peut-on brancher 3 prises en série dans une chambre ? Quels sont les risques ? Quelle puissance maximum (watts) doit-on utiliser (2,5mm²) ? Merci beaucoup.
  • 7. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 8. Alimentation spot led conseils
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Montage en série prises de courant
    N°2531 : Bonjour, comment fait-on un montage en série de prises de courant ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Schéma branchement électrique prises de courant en série >>>
