Puissance de transformateur
Fiches conseils électricité : Puissance de transformateur
Bonjour, j'aimerais savoir quel type de transformateur de 200 Volts 12 Volts dois-je acheter pour adapter deux néons de 10 cm, de style pc, pour faire une décoration intérieure de vitres. Quelle puissance faut-il ? Merci.
Il faut regarder les recommandations du constructeur. Pour la petite histoire, le néon fonctionne sur la haute tension.
- 1. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 2. Puissance transformateur 25 kVA
- N°7688 : Bonjour, pouvez-vous me m'informer : un transformateur 25 kVA est bon pour quelle charge ? Et quel est la signification exacte de kVA. Merci.
- 3. Puissance de transformateur appareils de cuisine
- N°1979 : J'habite en Nouvelle-Calédonie. J'ai trois appareils de cuisine venant du Canada (110 V/ 60 HZ). Ces appareils ont 3 puissances différentes soit 760W (gaufrier), 1000W (grille-panini) et 1560W (raclette). Puis-je acheter un seul...
- 4. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 5. Puissance transformateur pour faire marcher jusqu'à max 1260 Watts
- N°10591 : J'ai acheté une machine Nespresso Citiz à mon fils qui l'a prise au Japon. Il se trouve qu'elle ne fonctionne pas. Étant neuve je pense qu'elle n'a pas assez de puissance en électricité. Il a été voir un revendeur en...
- 6. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 7. Puissance transformateur
- N°772 : Bonjour. Je voudrais alimenter un moteur 12 Volts 1600 W avec du 220 V. Quelle puissance choisir pour le transformateur ? Merci.
- 8. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 9. Choix puissance transformateur pour matelas gonflable
- N°6398 : Bonjour, Je viens d'acheter un matelas pneumatique avec gonfleur intégré qui utilise 6 piles type C 1.5V. (4 la tête en bas et 2 la tête en haut). Je souhaiterai acheter un transformateur que je brancherai sur le secteur, et que...
- 10. Branchement transformateur triphasé
- 11. Problème convertisseur 110-220V
- N°12696 : Bonjour, J'habite en Nouvelle Calédonie et j'ai ramené du Canada un lisseur à cheveux (steampod). Le problème est qu'il fonctionne en 115 V / 60 Hz alors que chez nous les normes sont les mêmes qu'en France. J'ai essayé...
