Choix puissance transformateur pour matelas gonflable
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
6398
Questions Bricolage : Choix puissance transformateur pour matelas gonflable
Je viens d'acheter un matelas pneumatique avec gonfleur intégré qui utilise 6 piles type C 1.5V. (4 la tête en bas et 2 la tête en haut).
Je souhaiterai acheter un transformateur que je brancherai sur le secteur, et que je connecterais directement sur le + et le - du matelas.
Quelle puissance dois-je prendre pour le transfo ?
En attente de vos réponses. Merci à Tous.
07 octobre 2009 à 17:59
Si ce n'est pas spécifié sur votre appareil, munissez-vous d'un multimètre en position "A" "DC" et mesurez la valeur de la consommation.
08 octobre 2009 à 13:42
Astuce 2 bricolage electricite
Votre idée est bonne, surtout moins fatigante pour votre souffle.
Vous avez donc 6 piles x 1,5v = 9 volts en courant continu.
2 solutions s'offrent à vous :
1) Utilisez une batterie de voiture ou de moto de 12 volts, qu'il vous faudra recharger de temps à autre.
2) Connaître la puissance du moteur qui fait tourner le compresseur. Cela ne doit pas être excessif.
Utilisez un transformateur 220/12v, vous allez avoir du courant alternatif en sortie 12V.
Achat ou fabrication d'un "pont de diode".
Je vous préconise 1 transformateur 220v/12v de 50VA, associé à un pont de diode de 2A.
Cela doit fonctionner. DB (08/10/09).
08 octobre 2009 à 12:01
  • 1. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 2. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 3. Choix d'un transformateur triphasé 230/400 pour une panneauteuse
    N°16281 : Bonjour à tous, J'ai en ma possession une panneauteuse (machine à bois) qui se raccorde en 3*380V + neutre. Ayant à ma disposition un réseau 3*230V, je compte acheter un transformateur pour élever la tension. La machine...
  • 4. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 5. Choix et installation transformateur d'isolement triphasé
    N°21995 : Bonjour à tous. Je viens de reprendre une société un studio d'enregistrement et j'ai malheureusement un bruit dans le signal audio vers les 16kHz. J'ai pu voir sur certains forums audio qu'il faut faire la séparation sur un...
  • 6. Choix d'un abaisseur de tension
    N°14267 : Bonjour à vous tous. Voici en résumé mon problème. Je réside en Polynésie sur Moorea (île), donc les réponses qui donnent le conseil de voir un pro, ne sont pas nécessaires, sinon je ne poserai pas cette question....
  • 7. Calcul choix transformateur
    N°17919 : Bonjour, Je viens d'acheter des spots led extérieur suivants : https://www.amazon.fr/Parlat-luminaire-encastrable-lextérieur-blanche-chaude/dp/B00I9VI69E J'ai pris un lot de 9 - que je souhaite répartir comme suit : -...
  • 8. Choix transformateur moteur 12 Volts
    N°827 : Bonjour. Quel transformateur dois-je utiliser pour alimenter un moteur 12 Volts avec du 220 Volts, il n'y pas d'indication sur le moteur hormis la tension d'utilisation (12 Volts). Comment connaître sa consommation ? Et comment...
  • 9. Transformateur d'isolement triphasé
    N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
  • 10. Courant Japonais Français WC Japonais
    N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
>>> Résultats suivants pour : Choix puissance transformateur pour matelas gonflable >>>
interrupteurs ancienselectricite saignee 03fusible cartouche porcelainbranchement machine avec dominos
