Choix d'un transformateur triphasé 230/400 pour une panneauteuse
Question Forum Électricité : Choix d'un transformateur triphasé 230/400 pour une panneauteuse
J'ai en ma possession une panneauteuse (machine à bois) qui se raccorde en 3*380V + neutre.
Ayant à ma disposition un réseau 3*230V, je compte acheter un transformateur pour élever la tension.
La machine possède 2 moteurs pour une puissance totale de 6.25kW et 12.7A.
Je calcule donc une puissance apparente de 8,359kVA.
Est-ce qu'un transformateur de 10kVA sera suffisant ?
Ou bien dois-je en prendre un plus gros compte-tenu de la pointe de courant au démarrage des moteurs ?
Merci d'avance pour vos réponses car impossible de trouver cela sur le net !
08 janvier 2017 à 15:01
Bonjour. Votre calcul est bon s'agissant de la puissance nominale. Mais compte tenu du courant à fournir au démarrage il faudra surdimensionner le transformateur à au moins 10 à 12 kVA. Il faut un transformateur triangle étoile.
Les fabricants de transformateurs sont nombreux sur le net. Il faudra le choisir caréné. Au montage il faudra aussi penser aux protections primaire et secondaire. Et comme toute machine, l'arrêt d'urgence.
Voir ce fabricant spécialiste en moutons à 5 pattes sur mesures : http://www.securelecsocem.com/fr/
08 janvier 2017 à 19:10
À ce jour 73 035 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
08 janvier 2017 à 19:23
Et directement sur étagère ce modèle dont il faudra bobiner le primaire, un Dyn11 très courant http://www.securelecsocem.com/fr/triphasés/14-transformateur-tri-10-kva.html
Il serait intéressant de mesurer le courant d'appel de l'équipement avec une pince ampèremétrique avec fonction inrush. Mais si vous n'avez pas le réseau ce sera difficile.
De même l'usage de démarreurs statoriques électroniques réduirait la pointe d'intensité.
Autre question. Si les moteurs sont 400 V nominal avec couplage étoile, ils peuvent fonctionner facilement en 3×230 V avec un couplage triangle. (cas des moteurs 230 / 400 V).
Vous faites au mieux.
08 janvier 2017 à 19:28
Un tout grand merci pour votre aide !
Je vais vérifier les moteurs mais il me semble que ceux-ci fonctionnent uniquement sous 400V...
Je compte acheter le transfo en occasion et je garde bien en tête les protections.
En fait, j'avais déjà repéré une annonce sur un site.
Ce transformateur conviendrait-il ?
Transformateur 380/220 triphasé 10KVA (€ 300,00)
Merci encore pour vos conseils.
08 janvier 2017 à 21:37
Ok. Cette machine doit convenir. Il faut coupler le primaire en triangle (schéma de gauche) et le secondaire en étoile (schéma de droite). Si les deux moteurs ne démarrent pas en même temps 10 kVA devraient suffire.
Avant d'acheter il faudra vous assurer que le transformateur est en état. Normalement on ne se fait pas trop de soucis car c'est une machine très robuste.
On peut faire un essai à vide rapide avec mesure des courants primaires en ligne, et tensions secondaires entre phases et entre phase et neutre. On détecte toute odeur de grillé, et le circuit magnétique ne doit pas beaucoup chauffer, juste tiédir.
Mais avant, regardez les caractéristiques des moteurs et le bornier de couplage.
08 janvier 2017 à 22:00
Parfait, je me demandais justement comment j'allais vérifier que le transfo fonctionne.
Merci milles fois pour ces précieux et rapides conseils !
09 janvier 2017 à 12:22
- 1. Choix d'un abaisseur de tension
- N°14267 : Bonjour à vous tous. Voici en résumé mon problème. Je réside en Polynésie sur Moorea (île), donc les réponses qui donnent le conseil de voir un pro, ne sont pas nécessaires, sinon je ne poserai pas cette question....
- 2. Choix et installation transformateur d'isolement triphasé
- N°21995 : Bonjour à tous. Je viens de reprendre une société un studio d'enregistrement et j'ai malheureusement un bruit dans le signal audio vers les 16kHz. J'ai pu voir sur certains forums audio qu'il faut faire la séparation sur un...
- 3. Passer de 380V triphasé en 220V
- N°2111 : Bonjour, existe-il un transformateur pour passer de 380V triphasé en 220V pour un moteur de machine à coudre. Merci.
- 4. Branchement transformateur triphasé
- 5. Différence entre 230 monophasé et triphasé
- N°17080 : Bonsoir, Comme l'indique le titre quelle est la différence entre 230 mono et tri ? C'est la même chose non ? J'étais sur un chantier, et l'alimentation était 230 tri. Les luminaires LED (avec un convertisseur)...
- 6. Transformateur d'isolement triphasé
- N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
- 7. Problème démarrage d'une presse
- N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
- 8. Choix disjoncteur moteur et contacteur pompe de piscine triphasé
- N°22293 : Bonjour. Je chercher à choisir le bon disjoncteur moteur ainsi que le bon contacteur pour ma pompe de piscine triphasé. Mon réseau est en triphasé 230V entre phases et 400V entre Neutre et phase. Je joins la photo de la...
- 9. Branchement perceuse triphasé de 400 volts vers du 230 volts
- N°16609 : Bonjour, Je viens d'avoir une perceuse à colonne Milacron PE20 en 400V à 5 fils (1 marron, 2 noirs, 1 bleu et jaune et vert) avec contacteur, le moteur est un Leroy Somer. Je viens de mettre le moteur en étoile mais je ne...
- 10. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
