Différence entre 230 monophasé et triphasé
17080
Question Forum Électricité : Différence entre 230 monophasé et triphasé
Ndrangh
Ndrangh
62 messages
Comme l'indique le titre quelle est la différence entre 230 mono et tri ? C'est la même chose non ?
J'étais sur un chantier, et l'alimentation était 230 tri.
Les luminaires LED (avec un convertisseur) installés n'ont pas fonctionné.
Le responsable a modifié le transfo pour obtenir un 230 Mono et après quelques minimes modifications (changement de fils dans les boites de dérivation) là miracle cela a fonctionné parfaitement, d'où ma question.
Pour moi, un récepteur branché en 230 mono (phase neutre) ou 230 tri (phase 1 phase 2) c'est la même chose, mais il faut croire que je me suis trompé !
Une question de déphasage ?
Je vous remercie.
04 août 2017 à 22:50
11 004 messages
Sur une installation tri avec 3 phases et le neutre vous avez :
- 400V entre 2 phases
- 230V entre 1 phase et le neutre
Donc on peut toujours se raccorder en mono entre une des phases et le neutre sur une installation tri.
05 août 2017 à 07:39
30 137 messages
Justement, de quel transformateur s'agit-il ? On n'imagine pas qu'il s'agit d'un couplage secondaire d'un transformateur triphasé.
230 mono (phase neutre) ou 230 tri (phase 1 phase 2)...
230 V monophasé entre phase et neutre implique une distribution dite 230/400 V (230 V est appelée tension simple, entre n'importe quelle phase et le neutre ; 400 V est appelée tension composée, entre phases). Il y a un rapport de racine(3) entre les deux.
230 V entre phases implique une distribution dite 133/230 V. Ce réseau n'est pas distribué par Enedis (EDF).
Passer d'une distribution à l'autre nécessite de changer de transformateur triphasé, le secondaire comportant toujours un neutre, une connexion sur un point commun des enroulements.
D'où la question. Et vos interrogations.
05 août 2017 à 09:16
Ndrangh
Ndrangh
62 messages
Je connais ces subtilités entre le tri et le mono, qu'il y a une tension simple et une tension composée, qu'il y a un rapport de V3 entre les deux mais ce n'est pas là que je voulais en venir...
En fait, le transfo délivrait du 230 tri sans neutre. Donc l'alimentation était composée de 3 fils. Un câble 5G dont nous nous sommes servis pour nos luminaires avait été passé tout de même dans le temps. Le neutre, le fil bleu n'était simplement pas utilisé. Mais nos luminaires ne fonctionnaient pas.
Le responsable a modifié le transfo, quelles modifications ? Je ne sais pas exactement mais je crois bien à une modification du secondaire en étoile avec une tension composée de 400V tout simplement mais comme je l'ai dit je ne sais pas pour cette partie...
On n'imagine pas qu'il s'agit d'un couplage secondaire d'un transformateur triphasé Si justement je pense...
En tout cas quand nous avons obtenu notre 230 mono une phase et le neutre là ça fonctionnait.
C'est pourquoi ça m'a interpellé. Pour moi 230 tri ou 230 mono c'était la même chose...
05 août 2017 à 09:57
30 137 messages
Ok. Le couplage secondaire est passé de triangle à étoile.
Dans les deux cas, du moment que la tension d'alimentation est respectée, et que les luminaires led sont en parallèle, ils doivent fonctionner. Il faudrait essayer avec une lampe témoin à incandescence.
On aimerait connaitre le pourquoi de cette possibilité de changer le couplage d'un transformateur, sa puissance, et son domaine d'utilisation.
En gros, on ne modifie pas inconsidérément le couplage d'un transformateur de distribution. On ressent une certaine impression de mauvais bricolage. Et l'on n'a pas abordé les dispositifs de protection.
05 août 2017 à 10:12
Ndrangh
Ndrangh
62 messages
En effet cela semble bizarre et ne semble pas très sérieux.
J'étais intérimaire et je n'avais pas trop mon mot à dire... On m'a demandé de brancher ces luminaires leds je me suis exécuté. C'était un gros chantier en usine avec beaucoup d'électriciens confirmés avec lesquels je n'ai pas eu la chance malheureusement de bosser sur les armoires et les transformateurs.
Malheureusement on en restera là ne sachant pas ce qu'ils ont bricolé. Ça pourrait être aussi bien un basculement de l'alimentation comme il y a plusieurs armoires... bref bizarre en effet.
05 août 2017 à 10:55
  • 1. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
    N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
  • 2. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 3. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
  • 4. Adapter rabot électrique triphasé 380 Volts en 230 Volts monophasé
    N°6858 : Bonjour. Ayant acheté un rabot électrique moteur 380V triphasé, je souhaite le brancher chez moi au 220 V monophasé, comment faire ? Merci.
  • 5. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
  • 6. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
    N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
  • 7. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 8. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
    N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
  • 9. Triphasé monophasé biphasé sémantique
    N°21120 : Bonjour à tous. J'aimerais savoir quelle est la dénomination correcte pour mon type de distribution électrique. En effet, en Belgique, pour les particuliers, le neutre n'est souvent pas distribué, et donc le gestionnaire...
  • 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
>>> Résultats suivants pour : Différence entre 230 monophasé et triphasé >>>
prise transfo manege de noeltableau installation electrique monophaseebricovideonorme distance boitier electrique tuyau d eau
