Branchement interrupteur 3 points + 1 extérieur
16282
Question Forum Électricité : Branchement interrupteur 3 points + 1 extérieur
patchauffeur
patchauffeur
Désolé si le titre du message n'est pas clair.
Je dois remplacer de vieux interrupteurs (+ 20 ans) chez mes beaux parents par de nouveaux et je bloque sur un seul branchement. (Je ne suis pas un expert).
J'ai donc un hall avec 2 interrupteurs simple et un double.
Sur le double se trouve 1 interrupteur pour le hall et 1 pour une lampe extérieure.
Actuellement le hall s'allume et s'éteint des 3 positions sans aucun souci mais... l'extérieur est coupé du monde !
Je dois le ponter dans l'interrupteur double mais... impossible, je fais tout sauter à chaque fois... sweat
Alors est-ce que j'ai inversé des fils ? que raccorder ensemble ?
Comment retrouver mes phases ? les couleurs ne sont pas correctes... (?)
Je vous mets un fichier pour explication (l'interrupteur du bas est celui du hall ; celui de haut donne à l'extérieur).
08 janvier 2017 à 15:28
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 034 messages
Nous n'avons pas reçu le fichier que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous le faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
08 janvier 2017 à 15:50
10 975 messages
Si vous avez 3 points de commande pour le hall, cela veut dire :
- qu'il s'agit d'un montage avec 3 boutons poussoirs (qui reviennent en place quand on les lâche) et un télérupteur.
- 2 va et vient + 1 permutateur.
Le fait que vous faites un court-circuit lors du raccordement le fait penser à la 1ère solution (télérupteur avec neutre aux poussoirs).
1ère question :
- est-ce que ce sont des poussoirs ?
- si oui, avez-vous acheté un double avec poussoir d'un côté pour le hall et inter simple de l'autre côté pour la lampe extérieure ?
08 janvier 2017 à 16:10
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Branchement électrique interrupteur avec voyant
    N°31 : Branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, interrupteur intérieur. Merci.
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 6. Conseils branchement pour ajouter une lampe
    N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
  • 7. Branchement éclairage extérieur avec détecteur sans interrupteur
    N°25311 : Bonjour, bonsoir à tous. Je viens ici pour avoir des conseils de votre part et je vous remercie par avance. Je voudrais installer 4 bornes d'éclairage avec ampoule E27 de 100w à LED chacune, raccordées à un détecteur de...
  • 8. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 9. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 10. Branchement interrupteur double
    N°1843 : Bonjour, je veux installer deux points lumineux à mon abri de jardin (un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur), commandés par un simple interrupteur double poussoir (pas va-et-vient), et que je veux placer à l'extérieur....
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur 3 points + 1 extérieur >>>
eclairage publiqueinterrupteur bricolage 03lampe halogene gu10branchement dangereux
