Chauffer un aquarium de 2200 litres
Question Forum Électricité : Chauffer un aquarium de 2200 litres
Nous avons fabriqué à mon club d'aquariophilie un bac de 2200 litres, celui-ci était chauffé par une résistance de 3000W mais celle-ci vient de nous lâcher et c'est devenu introuvable sur le net.
Je me demandais si une résistance blindée genre machine à laver de 2500W ferait l'affaire, les connexions étant placées et siliconées dans une boite plexo, le tout rendu étanche et bien sûr au-dessus de l'eau.
Ma question : la résistance va-t-elle chauffer le bac à 27° ?
Les poissons risquent-ils de se brûler ayant pris l'habitude de venir se frotter sur le tube de verre de la résistance de 3000W ?
08 janvier 2017 à 20:29
Personnellement je pense que le contact direct avec la résistance blindée risque peut-être de brûler, pourquoi ne pas en mettre plusieurs de 1000 watts voir exemple : https://fr.aliexpress.com/item/New-High-Power-1000W-20-34C-Temperature-Adjustable-Fish-Tank-Heater-Aquarium-Tank-Water-Thermostat-Heating/32748360786.html?spm=2114.44010308.4.58.6Fp3MP
09 janvier 2017 à 19:02
Bonjour. Une idée de bricolo en passant.
Pour éviter de brûler les pattes des poissons, un petit chauffe-eau fonctionnant en circuit fermé permettrait une chauffe sans risque.
La solution des deux ou trois thermoplongeurs ne couterait pas cher.
Mais il n'y a pas que la température à réguler : Ph, niveau de l'eau, aération, filtration continue et d'autres paramètres que domelectro doit bien connaitre.
09 janvier 2017 à 19:45
- 1. Création projet chauffer de l'eau
- N°16739 : Bonjour, Je vous fais part ici d'un petit projet que j'ai en tête qui consiste à chauffer de l'eau. Je souhaiterai créer un panneau solaire moi-même où j'installerai un tuyau à l'intérieur où passera l'eau qui prendra...
- 2. Cumulus Régent 300 litres résistance changée le général disjoncte
- N°6779 : Bonjour J'ai acheté un cumulus Régent 300 litres alimenté triphasé 230V, résistance stéatite, fin septembre 2009. Celui-ci est tombé en panne début novembre (plus de production d'eau chaude). Le SAV m'a fait parvenir une...
- 3. Cumulus se mettant en sécurité sans chauffer
- N°2780 : Bonjour à tous, mon cumulus se met en sécurité avant la nuit pendant laquelle il devrait chauffer. Au matin, il faut donc le réenclencher et le mettre en marche forcée pour avoir de l'eau chaude plusieurs heures plus tard....
- 4. Eclairage aquarium sécurité électrique
- N°13937 : Bonjour à tous. Pour réaliser l'éclairage de mon aquarium j'ai utilisé une planche de sapin sur laquelle j'ai incrusté des appliques led GU10 230v 4.2w 25mA. Le tout raccordé directement sur secteur. C'est ici que mes...
- 5. Heure creuse pour cumulus 150 litres
- N°7124 : Bonjour, Un abonnement heures creuses/heures pleines est-il utile pour un cumulus électrique de 150 litres (c'est le seul appareil susceptible de fonctionner la nuit) ? Nous sommes 4 personnes (2 adultes + 2 enfants) et nous ne...
- 6. Réinitialiser un adoucisseur d'eau Prestige éco 22 litres
- N°10399 : Bonjour. Après coupure électrique dans la maison, l'adoucisseur d'eau s'est mis à 0 ; c'est à dire sur l'afficheur au lieu de l'heure il y a : 00000. Est-ce que c'est la pile ? Ou autre chose ? Merci.
- 7. Ballon d'eau chaude qui ne chauffe qu'un quart sur 200 litres
- N°11854 : Bonjour J'ai un problème avec un ballon d'eau chaude de 200 litres de marque Atlantic en résistance thermoplongée mono 2200 W / 230V. Le problème, c'est que le ballon chauffe mais environ 50 litres; c'est-à-dire 1/4 du ballon...
- 8. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 9. Tableau électrique dédié à un aquarium
- N°18662 : Bonsoir. Je voudrais faire un tableau électrique dédié pour mon aquarium, j'ai besoin de 20 PC, et j'aimerais que chacune soit reliée à un disjoncteur, jusque là pas de soucis. Mon problème c'est que je voudrais qu'en...
- 10. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
- N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
