Réinitialiser un adoucisseur d'eau Prestige éco 22 litres
Conseil Réparation électrique : Réinitialiser un adoucisseur d'eau Prestige éco 22 litres
Après coupure électrique dans la maison, l'adoucisseur d'eau s'est mis à 0 ; c'est à dire sur l'afficheur au lieu de l'heure il y a : 00000.
Est-ce que c'est la pile ? Ou autre chose ?
11 décembre 2010 à 00:34
Solution 1 problème électrique bricovideo.com
Bonjour. La durée de vie de la pile au lithium est garantie 10 ans. Vous pouvez effectuer la programmation de nouveau en suivant les indications sur les trois extraits de notice joints.
Si vous avez un contrat de maintenance (ce qui est conseillé, avec visite systématique annuelle), le plus simple est de faire venir un technicien. GL
Voici la notice :
Voici la notice :
11 décembre 2010 à 21:36
Solution 2 problème électrique bricovideo.com
Une information pour les lecteurs.
Cette question était spécifique, concernant un matériel particulier pour lequel il a fallu trouver rapidement la documentation, la scanner et la transmettre.
Ensuite la réponse a fait l'objet d'une vérification et d'une mise en page, suivie de la publication.
Soit largement plus d'une heure à répartir sur plusieurs intervenants.
Un retour de l'internaute aurait été apprécié par l'ensemble des membres de l'équipe.
16 décembre 2010 à 14:02
Solution 3 problème électrique bricovideo.com
Bonjour, une question : Recherche moteur électrique d'adoucisseur d'eau.
J'ai un adoucisseur dont je ne connais pas la marque, qui ne fonctionne plus, le niveau de sel ne diminue pas.
J'ai vérifié le moteur électrique, je pense qu'il est H. S. il n'entraine pas le mécanisme qui déclenche la régénération de l'appareil.
J'ai acheté la maison en 2006, je ne sais pas de quand date l'adoucisseur et je n'ai pas la notice.
Serait-il possible de changer le moteur électrique ?
Ci-joint quelques photos de celui-ci et les références relevées dessus :
Made in USA
230 Volts 60 Htz 3 Watts
DRV-2 M2122
R6H 1/30 RPM
B 13401
E25571 09SE92
LR14686
Voici les photos :
Made in USA
DRV-2 M2122
R6H 1/30 RPM
B 13401
E25571 09SE92
LR14686
Voici les photos :
09 mai 2011 à 00:44
Solution 4 problème électrique bricovideo.com
Bonjour. Ce moteur est du même type que ceux qui équipaient les programmateurs électromécaniques des lave-linge.
On peut parler à l'imparfait car maintenant l'électronique remplace avantageusement ces dispositifs sujets à l'usure (les petits engrenages finissent par coincer).
A moins de trouver un moteur identique en brocante, vous aurez des difficultés à remettre en service l'adoucisseur.
Un professionnel spécialisé en adoucisseurs pourrait peut-être vous aider, mais économiquement cela n'en vaut certainement pas la peine. Rien ne vous empêche d'essayer et de prendre une décision ultérieurement.
Si vous êtes dans vos murs il vaut mieux acquérir un nouvel adoucisseur plus moderne pour lequel vous souscrirez un contrat de maintenance.
C'est le cas de l'adoucisseur dont il est question dans la question initiale.
10 mai 2011 à 09:59
Solution 5 problème électrique bricovideo.com
Bonjour, vous pouvez trouver les pièces détachées sur le site de waterself.net
06 septembre 2011 à 11:20
Solution 6 problème électrique bricovideo.com
Afficher 00200 suivi d'un appui à 1/2 cm à droite de la double flèche.
05 novembre 2011 à 21:23
Solution 7 problème électrique bricovideo.com
Bonjour, j'ai suivi le mode d'emploi et ça a marché sans problème pour l'adoucisseur "Prestice-Eco".
Merci pour votre professionnalisme ça m'a permis de faire l'économie d'une intervention.
25 novembre 2011 à 14:34
Solution 8 problème électrique bricovideo.com
Affichage h fixe avec les 4 touches inopérantes :
- Dessouder la pile pour effacement de la mémoire.
- Ressouder la pile et remonter l'ensemble.
- Affichage "00000" avec le 1er "0" clignotant et uniquement les 2 touches de droite opérationnelles.
- Afficher le code 00200 à l'aide de ces 2 touches + appui à droite de la touche double flèche de droite (touche secrète).
L'adoucisseur est maintenant réinitialisé, il faut suivre maintenant le mode d'emploi pour régler l'heure etc.
02 juin 2012 à 15:00
Solution 9 problème électrique bricovideo.com
Un grand merci au membre GL pour la fourniture de la solution : Code à taper + touche secrète.
Cela fonctionne très bien sur mon adoucisseur Prestige-éco.
04 avril 2013 à 19:42
Solution 10 problème électrique bricovideo.com
Un grand merci GL, code 0200 + touche secrète, j'ai réussi à changer la pile et relancer mon adoucisseur, il avait 10 ans sans aucune intervention, j'espère que c'est reparti pour 10 ans. lolll
Le contrôle de dureté arrivait à 35 et 13 après adoucisseur.
Merci encore.
Merci encore.
11 février 2015 à 16:23
Solution 11 problème électrique bricovideo.com
J'ai manifestement un problème similaire sur un BWT BudgetV
J'ai eu une panne d'électricité hier. Mon adoucisseur a 6-7 ans.
La procédure reste t-elle identique ?
28 février 2016 à 13:38
Solution 12 problème électrique bricovideo.com
Bonjour réponse 11.
Citation :Aucune idée concernant un matériel autre que celui qui fait l'objet de ce topic. Désolé.
28 février 2016 à 21:40
Solution 13 problème électrique bricovideo.com
Le mien, adoucisseur d'eau prestige eco 22l s'est mis sur 00000 au bout de onze années.
Pas très sympa le fait de mettre une touche "secrète" sur les touches de commande.
J'ai donc changé la pile, refait la programmation après avoir réussi à trouver sur le forum le secret de la programmation : depuis, il ne fonctionne plus, et s'est mis à clignoter "Sel-Salt".
J'ai donc rajouté 20 Kg de sel au-dessus de la saumure, mais c'est pareil.
Et comme sur la notice, il n'y a aucune explication, la seule chose qu'ils savent faire, c'est vouloir fourguer leur contrat de maintenance....
Auriez-vous une idée ?
08 décembre 2016 à 14:59
Solution 14 problème électrique bricovideo.com
Bonjour. Au bout de 11 ans une intervention de maintenance ne serait pas du luxe pour effectuer un nettoyage contrôle général. C'est CPS Service qu'il faut contacter.
Vous faites au mieux.
08 décembre 2016 à 17:48
Solution 15 problème électrique bricovideo.com
Il va partir direct "Poubelle", et rachat d'un neuf.
N'importe comment, onze années sans contrat de maintenance, en paie au moins un neuf.
Par contre : inutile de préciser que je vais fuir cette marque comme la peste.
13 décembre 2016 à 12:58
Solution 16 problème électrique bricovideo.com
Bonjour réponse 15. Pour conclure.
C'est votre choix. Néanmoins, cet appareil vous a rendu le service attendu pendant 11 ans, mais sans vérification du Th en sortie. On ne peut rien dire contre cette marque et les autres ; elles utilisent des composants communs sortis de la même étagère..
Comme tout appareil qui comprend des pièces d'usure modifiant les caractéristiques à la longue, un contrôle périodique est nécessaire, tout comme l'est une automobile par exemple.
Une question déjà évoquée dans une autre question sur le forum : est-ce un appareil vraiment utile dans l'habitat ? Ça dépend !
14 décembre 2016 à 10:14
Solution 17 problème électrique bricovideo.com
J'ai le même problème, ma pile a 11 ans et je vais la remplacer.
Je ne suis pas d'accord avec vous, Permo est une des meilleures marques sur le marché, on trouve toutes les pièces, le mien à 32 ans, j'ai changé moi même les résines il y a 4 ans et j'ai remplacé la carte électronique il y a 11 ans.
Je ne sais pas quelle marque durera aussi longtemps !
Si je devais changer, je reprendrai le même.
Bonne fêtes à tous.
Bonne fêtes à tous.
31 décembre 2016 à 11:36
Solution 18 problème électrique bricovideo.com
Les grands froids arrivent sur la France, l'ensemble des contributeurs des forums de Bricovidéo vous aident dans vos problèmes depuis plus de dix ans, si vous en avez la possibilité et l'envie pensez à renvoyer l'ascenseur en aidant à votre tour, en faisant un don ou tout autre forme d'aide (bénévolat...), à une association caritative.
Ci-joint trois liens d'associations, mais vous pouvez faire un autre choix parmi le grand nombre d'associations qui existent.
Bonne année à toutes et à tous.
Cordialement. L'équipe de bricovideo.com
Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
31 décembre 2016 à 11:42
Solution 19 problème électrique bricovideo.com
Concernant le défaut manque de sel sur un prestige eco, cela privent du code de réinitialisation.
Le code 00200 correspond à un adoucisseur bio avec sonde chlore. Pour un prestige eco qui ne dispose pas de sonde chlore, il faut entrer le code 00100.
Si vous rentrez le code 00200 sur un prestige eco il attend désespérément l'info de la sonde chlore, voilà pourquoi il indique manque de sel.
20 août 2018 à 11:30
Solution 20 problème électrique bricovideo.com
J'ai un problème sur mon prestige éco de l'eau sort en permanence comme s'il fait une génération.
J'ai déjà eu le problème en 2011 j'ai fait intervenir cps et il a changé un joint en 5 minutes pour plus de 110€.
Avez-vous la solution pour que je puisse le faire moi-même ??
25 septembre 2018 à 12:15
Solution 21 problème électrique bricovideo.com
Bonjour réponse 20.
Vous n'avez pas d'autre solution que de faire venir le SAV. Le contrat annuel complet coûte environ 170 €. Le prix de la tranquillité.
Citation :Hélas non. J'ai souscrit un contrat d'entretien annuel. Une fuite de la tête en plastique au dessus de la bouteille affecte actuellement mon appareil qui est donc à l'arrêt. Le technicien va changer l'ensemble (monté en usine m'a-t-il dit) ; je paye la pièce, pas la MO suite au contrat. Le diagnostic a duré 15 minutes, j'ai signé pour 280 € de pièce environ ; moins cher qu'un adoucisseur neuf.
Avez-vous la solution pour que je puisse le faire moi même ??
25 septembre 2018 à 12:35
Solution 22 problème électrique bricovideo.com
Merci pour les propositions postées sur ce forum.
Avec cela et la touche secrète on relance la machine.
Bonne continuation à tous.
04 octobre 2019 à 22:46
- 1. Adoucisseur prestige éco régénère arrivé à 1000m3
- N°20240 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige éco. J'ai remplacé la pile et réinitialisé l'ensemble avec la touche secrète et le code 00100. Depuis il régénère lorsque qu'il arrive à 1000m3. Quelqu'un aurait-il une...
- 2. Déprogrammation adoucisseur prestige BIO
- N°16437 : Bonjour, Mon adoucisseur prestige BIO (à peine 6 ans) affiche "00000" avec le 0 gauche clignotant. J'ai lu plusieurs forum qui indiquent comment réinitialiser avec la touche cachée. Le problème est qu'aucune combinaison ne...
- 3. Programmer la dureté de l'eau sur un adoucisseur d'eau
- N°18907 : Bonjour. Je possède un adoucisseur Prestige éco 22 litres. Depuis quelques temps, malgré l'entretien, le sel, le remplacement du filtre... je trouve que mon eau est calcaire. Je souhaite donc modifier la programmation du TH...
- 4. Remplacement pile adoucisseur Prestige eco 22l
- N°20670 : Bonjour à tous. Je veux remplacer la pile de mon adoucisseur prestige eco 22l. Question toute bête sachant qu'il faut respecter la polarité, sur la pile achetée, une face est marquée +. Sur la carte recevant la pile, il y...
- 5. Problème adoucisseur d'eau prestige Bio bloqué
- N°12593 : Bonjour. Suite à des coupures électriques j'ai dû reprogrammer mon adoucisseur d'eau prestige Bio bloqué sur 0000 (1er 0 clignotant...). Je suis allée jusqu'au bout et ai fait une régénération manuelle : il a pompé de...
- 6. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 7. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 8. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 9. Problème horloge adoucisseur Prestige bio
- N°17385 : Bonjour. J'ai un adoucisseur prestige bio qui a 8 ans et dont l'entretien est fait régulièrement. Depuis 1 mois et demi je me rends compte que l'horloge ne fonctionne plus. Je réinitialise régulièrement mais l'heure que...
- 10. Cumulus Régent 300 litres résistance changée le général disjoncte
- N°6779 : Bonjour J'ai acheté un cumulus Régent 300 litres alimenté triphasé 230V, résistance stéatite, fin septembre 2009. Celui-ci est tombé en panne début novembre (plus de production d'eau chaude). Le SAV m'a fait parvenir une...
