Remplacement pile adoucisseur Prestige eco 22l
20670
Question Forum Électricité : Remplacement pile adoucisseur Prestige eco 22l
brico62
brico62
4 messages
Je veux remplacer la pile de mon adoucisseur prestige eco 22l.
Question toute bête sachant qu'il faut respecter la polarité, sur la pile achetée, une face est marquée +.
Sur la carte recevant la pile, il y a une languette d'acier.
Pouvez-vous me confirmer que le contact est à établir entre la face + et la languette et que le - est ... autre part ?
Merci d'avance pour vos commentaires.
B62
28 février 2021 à 11:40
30 141 messages
Bonjour brico62. Il faut monter la pile neuve comme l'autre l'était.
Le - et le + sont sur les faces opposées.
01 mars 2021 à 18:05
brico62
brico62
4 messages
Merci beaucoup pour votre réponse.
Il y a UNE SEULE languette métallique que je vais souder par point sur la face + de la pile.
Jusque là, pas de problème MAIS l'autre face, donc, - reposerait sur une partie plastique donc sans contact électrique ?
01 mars 2021 à 19:09
30 141 messages
Re. C'est une pile de diamètre 24 mm environ. Elle est enchâssée dans un support plastique qui la maintient en position, et il doit y avoir une lamette latérale qui fait contact.
La lamette du dessus fait à la fois ressort et contact. L'ensemble du CI est protégé par une coque fine en plastique transparent.
On espère que c'est une blague. Si ce n'est pas le cas, autant détruire la pile par des moyens plus doux et beaucoup moins dangereux.
Les majuscules sont inutiles. On voit clair.
01 mars 2021 à 21:35
brico62
brico62
4 messages
Merci beaucoup pour votre commentaire. Mes majuscules ne mettent nullement en cause votre maitrise du sujet, que j'envie. Elles reflètent plus mes difficultés à résoudre le problème.
Au descriptif de la pile que vous mentionnez, je me suis donc trompé dans mon achat de ma pile CR2450.
C'est une pile bouton plate des deux côtés.
En regardant de plus près (Désolé de ne pas l'avoir fait avant) la pile initiale a une languette par face.
Il y a une languette sur la carte à relier au + de la pile et il y a un point de contact minuscule sur lequel, je suppose, doit venir reposer le - de la pile.
Quel moyen, moins féroce, pour fixer la pile ?
02 mars 2021 à 11:35
30 141 messages
Bonjour Brico62. Je suis allé voir mon adoucisseur de la même marque pour vous répondre (>15 ans, peut-être 17). Je n'ai pas enlevé la pile car il faudra tout reprogrammer et sur ces modèles ce n'est pas facile.
J'ai constaté qu'au dessus il y a une languette à ressort qui fait contact, et qu'il suffit de glisser la pile dessous.
La pile est plate, une sorte de rondelle ; bref, analogue à toutes les piles bouton quel que soit leur diamètre.
A priori le changement est simple et ne nécessite aucun outil. Vous allez y arriver.
Après il faudra reprogrammer, les yeux sur la notice et l'afficheur, la main droite sur les boutons du clavier souple. Un peu galère au début.
De temps en temps il faut faire contrôler l'adoucisseur par le SAV. On peut souscrire un contrat avec visite annuelle.
Contrat + sel on est un peu inférieur à 300 € par an (à la louche).
02 mars 2021 à 14:18
brico62
brico62
4 messages
Je tente le coup.
Cordialement. B62
03 mars 2021 à 11:43
  • 1. Réinitialiser un adoucisseur d'eau Prestige éco 22 litres
    N°10399 : Bonjour. Après coupure électrique dans la maison, l'adoucisseur d'eau s'est mis à 0 ; c'est à dire sur l'afficheur au lieu de l'heure il y a : 00000. Est-ce que c'est la pile ? Ou autre chose ? Merci.
  • 2. Changement de pile sur adoucisseur Prestige Bio maxi 22l
    N°14099 : Bonjour, Je souhaite remplacer la pile d'un adoucisseur Prestige Bio maxi 22l (acquis en janvier 2005 et dont la pile a bien fonctionné pendant 10 ans). -1- Pourriez-vous m'indiquer comment procéder pour dessouder cette pile...
  • 3. Adoucisseur prestige éco régénère arrivé à 1000m3
    N°20240 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige éco. J'ai remplacé la pile et réinitialisé l'ensemble avec la touche secrète et le code 00100. Depuis il régénère lorsque qu'il arrive à 1000m3. Quelqu'un aurait-il une...
  • 4. Adoucisseur Prestige Bio 22L ne s'allume plus
    N°23358 : Bonjour. Après avoir débranché mon adoucisseur pendant environ un mois, lorsque j'ai voulu le rallumer, l'écran ne s'affiche plus. Je voudrais savoir quelle tension je dois avoir sur les 5 fils, car je ne trouve aucune...
  • 5. Déprogrammation adoucisseur prestige BIO
    N°16437 : Bonjour, Mon adoucisseur prestige BIO (à peine 6 ans) affiche "00000" avec le 0 gauche clignotant. J'ai lu plusieurs forum qui indiquent comment réinitialiser avec la touche cachée. Le problème est qu'aucune combinaison ne...
  • 6. Remplacement pile par un transfo 220V
    N°15799 : Bonjour, J'ai la pile de mon chauffe eau (une Varta 6V 5/500mah) qui est HS. Le fabricant ne vend pas que la pile. Je pensais donc enlever la pile et brancher un transfo 220v -> 6v 500mah. Je pense que c'est compatible pour...
  • 7. Remplacement pile interrupteur horaire Legrand 4761
    N°19576 : Bonjour. J'ai installé dans une résidence secondaire un interrupteur horaire Legrand 4761 pour commander mon chauffe eau. La réserve de marche annoncée est de 5 ans, 10 ans après son installation il conserve toujours sa...
  • 8. Adoucisseur prestige en panne
    N°17800 : Bonjour. J'ai un adoucisseur prestige avec une tête Fleck et programmateur 4 touches, 2 touches avec 1 flèche haute et basse, une touche régénération, une touche"p" programmation et un écran électronique sur lequel le...
  • 9. Problème horloge adoucisseur Prestige bio
    N°17385 : Bonjour. J'ai un adoucisseur prestige bio qui a 8 ans et dont l'entretien est fait régulièrement. Depuis 1 mois et demi je me rends compte que l'horloge ne fonctionne plus. Je réinitialise régulièrement mais l'heure que...
  • 10. Raccordement carte électronique adoucisseur Prestige Bio
    N°18571 : Bonjour, Je viens de voir que deux des câbles de mon adoucisseur Prestige BIo étaient débranchés de la carte électronique sous le capot. Celui vers le compteur volumétrique et un autre avec le même type de...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement pile adoucisseur Prestige eco 22l >>>
schema commande contacteur horlogecarte de puissance lave vaisselle rosieresrelever compteur electriquecompteur hz heures
