Profil du membre brico62
Membre inscrit brico62 sur le forum Électricité
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je tente le coup.
Cordialement. B62
Je tente le coup.
Cordialement. B62
03 mars 2021 à 11:43
Merci beaucoup pour votre commentaire. Mes majuscules ne mettent nullement en cause votre maitrise du sujet, que j'envie. Elles reflètent plus mes difficultés à résoudre le problème.
Au descriptif de la pile que vous mentionnez, je me suis donc trompé dans mon achat de ma pile CR2450.
C'est une pile bouton plate des deux côtés.
En regardant de plus près (Désolé de ne pas l'avoir fait avant) la pile initiale a une languette par face.
Il y a une languette sur la carte à relier au + de la pile et il y a un point de contact minuscule sur lequel, je suppose, doit venir reposer le - de la pile.
Quel moyen, moins féroce, pour fixer la pile ?
02 mars 2021 à 11:35
Il y a UNE SEULE languette métallique que je vais souder par point sur la face + de la pile.
Jusque là, pas de problème MAIS l'autre face, donc, - reposerait sur une partie plastique donc sans contact électrique ?
01 mars 2021 à 19:09
Je veux remplacer la pile de mon adoucisseur prestige eco 22l.
Question toute bête sachant qu'il faut respecter la polarité, sur la pile achetée, une face est marquée +.
Sur la carte recevant la pile, il y a une languette d'acier.
Pouvez-vous me confirmer que le contact est à établir entre la face + et la languette et que le - est ... autre part ?
Merci d'avance pour vos commentaires.
B62
B62
28 février 2021 à 11:40
