Adoucisseur Prestige Bio 22L ne s'allume plus
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
23358
Question Forum Électricité : Adoucisseur Prestige Bio 22L ne s'allume plus
Remy38
Remy38
Après avoir débranché mon adoucisseur pendant environ un mois, lorsque j'ai voulu le rallumer, l'écran ne s'affiche plus.
Je voudrais savoir quelle tension je dois avoir sur les 5 fils, car je ne trouve aucune indication sur le transformateur.
Si vous avez une autre solution pour ma panne, c'est avec grand plaisir que je serai preneur.
En attendant, je remercie grandement les personnes qui pourront me venir en aide.
Cordialement à tous.
04 janvier 2023 à 17:31
30 053 messages
Bonjour Remy38.
Si vous êtes certain que la prise est bonne et le transformateur en état (au minimum, il chauffe légèrement, faute de connaitre les tensions - vous pouvez mesurer au niveau du circuit imprimé), il ne vous reste plus qu'à faire intervenir le SAV BWT.
Il se pourrait que la pile ou batterie de sauvegarde soit HS.
08 janvier 2023 à 22:40
  • 1. Afficheur adoucisseur ne s'allume plus
    N°19275 : Bonjour. Quand j'ai rebranché mon adoucisseur, l'afficheur ne s'allume plus. En regardant derrière l'écran, j'ai vu qu'il y a une pile bouton, serait-elle HS ? Mon adoucisseur est un CPED prestige Bio Merci de votre aide...
  • 2. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 4. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
    N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
  • 5. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
    N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
  • 6. Disjoncteur sur off le neutre s'allume au testeur
    N°2669 : Bonjour, j'ai voulu changer de radiateur et avant de faire les branchements, j'ai coupé le disjoncteur (Hager) en vérifiant que le témoin du radiateur s'éteignait. Disjoncteur sur OFF, le témoin du radiateur s'éteint mais...
  • 7. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 8. Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs
    N°18771 : Bonjour, Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00). J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand...
  • 9. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 10. Temoin de prise s'allume
    N°2769 : Partant de mon tableau général, j'ai installé une ligne supplémentaire dans le garage avec disjoncteur. Sur cette ligne j'ai installé deux prises coupées individuellement par interrupteur avec voyant. Quand je branche la...
>>> Résultats suivants pour : Adoucisseur Prestige Bio 22L ne s'allume plus >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfprecarite energetiquechanger fil fer a repassertableau electrique 01
