Afficheur adoucisseur ne s'allume plus
Question Forum Électricité : Afficheur adoucisseur ne s'allume plus
Quand j'ai rebranché mon adoucisseur, l'afficheur ne s'allume plus.
En regardant derrière l'écran, j'ai vu qu'il y a une pile bouton, serait-elle HS ?
Mon adoucisseur est un CPED prestige Bio
Merci de votre aide...
10 août 2019 à 16:57
Bonjour Freddy59122. La pile n'est pas en cause car elle pallie l'absence de secteur au cas où et permet de garder les réglages en mémoire. Elle n'alimente pas l'afficheur. Vous pouvez la contrôler néanmoins avec un voltmètre.
L'alimentation déportée est-elle en état ? A vérifier avec un voltmètre.
L'afficheur s'allume si l'appareil est bien alimenté.
Vérifier également si les connecteurs sont bien en place.
10 août 2019 à 23:37
Merci pour votre aide…
J'ai vérifié tous les branchements et tous semblent corrects…
J'ai bien peur que ce soit la carte qui soit HS.
15 août 2019 à 10:45
Bien reçu Freddy. On comprend que vous l'avez rebranché, mais après avoir fait une intervention interne ?
Avez vous vérifié la tension de sortie de l'alimentation déportée avec un voltmètre ? C'est par là qu'il faut commencer. La pile de sauvegarde n'est pas en cause.
Le SAV BWT Service est compétent pour cette marque, mais il y aura un coût.
15 août 2019 à 11:04
Bonjour Freddy. Où en êtes-vous ?
09 septembre 2019 à 11:20
- 1. Adoucisseur Prestige Bio 22L ne s'allume plus
- N°23358 : Bonjour. Après avoir débranché mon adoucisseur pendant environ un mois, lorsque j'ai voulu le rallumer, l'écran ne s'affiche plus. Je voudrais savoir quelle tension je dois avoir sur les 5 fils, car je ne trouve aucune...
- 2. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 4. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 5. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
- N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
- 6. Disjoncteur sur off le neutre s'allume au testeur
- N°2669 : Bonjour, j'ai voulu changer de radiateur et avant de faire les branchements, j'ai coupé le disjoncteur (Hager) en vérifiant que le témoin du radiateur s'éteignait. Disjoncteur sur OFF, le témoin du radiateur s'éteint mais...
- 7. Écran de multimètre ne s'allume plus
- N°24645 : Bonjour. L'écran de mon multimètre Chauvin Arnoux F203 ne s'allume plus. Quelle pourrait être la raison ? Merci.
- 8. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 9. Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs
- N°18771 : Bonjour, Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00). J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand...
- 10. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
