Écran de multimètre ne s'allume plus
Questions / Réponses Forum Électricité : Écran de multimètre ne s'allume plus
L'écran de mon multimètre Chauvin Arnoux F203 ne s'allume plus.
Quelle pourrait être la raison ?
21 octobre 2023 à 19:31
Bonjour dep.
Cela ne vous avance guère.
Retour en SAV. Reste à savoir où (Manumesure) dans le cas où l'on est un particulier.
En général il s'agit d'un échange standard.
La pince coûte environ 350 €. Voir si une réparation est économiquement possible par rapport à l'achat d'une pince neuve.
Si vous êtes bon bricoleur vous pouvez démonter la pince et voir si l'afficheur revient à lui quand vous manipulez l'afficheur et ses connexions.
Citation :Ce peut être l'afficheur, ses connexions avec l'électronique interne, l'électronique interne.
22 octobre 2023 à 09:28
Merci pour la réponse.
24 octobre 2023 à 07:20
- 1. Le plafonnier ne s'allume plus un multimètre ?
- N°25992 : Bonjour tout le monde, Dans ma salle de bain, l'éclairage ne s'allume plus. Mes tests effectués : - test si l'ampoule sur autre lampe et elle fonctionne correctement, - débrancher l'allonge du plafonnier avec son...
- 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 3. Disjoncteur sur off le neutre s'allume au testeur
- N°2669 : Bonjour, j'ai voulu changer de radiateur et avant de faire les branchements, j'ai coupé le disjoncteur (Hager) en vérifiant que le témoin du radiateur s'éteignait. Disjoncteur sur OFF, le témoin du radiateur s'éteint mais...
- 4. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 7. Piloteco JT1 voyant boîtier allumé mais pas affichage horloge
- N°11108 : Bonjour, j'ai un problème avec mon Piloteco JT1, le voyant de mon boîtier technique est allumé, mais rien ne s'affiche au niveau de l'horloge, ni sur le boîtier de commande. Est-ce déjà arrivé à l'un de vous ? Ou quelqu'un...
- 8. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 9. Problème alternateur neutre qui s'allume
- N°12760 : Bonjour. J'ai une petite inquiétude avec mon alternateur ou génératrice quand il tourne et que je teste tous les fils, je remarque que le neutre s'allume aussi. 1) Que faire pour résoudre ce problème ? 2) Quel est le...
- 10. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
- N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
