Remplacement adaptateur box Huawei B528S-23A
Question Branchement Électrique : Remplacement adaptateur box Huawei B528S-23A
Le câble de ma box Huawei B528S-23A qui a été sectionné.
Je ne trouve pas d'adaptateur HW 120100E01.
On me propose le HW-120100E06. Est-il compatible ?
J'ai peur de créer un problème de surchauffe.
K.
K.
21 octobre 2023 à 20:54
L'adaptateur HW120100 E01 est un adaptateur 12 volts 2 ampères. Le HW 120100E1 ne peut fournir qu'un ampère en 12volts.
Il est donc sous-dimensionné et non compatible.
https://www.ebay.fr/itm/384810692423
Pour les caractéristiques du HW120100E1
Le câble de votre adaptateur d'origine ne peut-il pas être réparé ? Tous dépend bien évidemment de l'endroit de la coupure...
Bonne journée.
Philippe
Bonne journée.
Philippe
22 octobre 2023 à 08:20
Je corrige ma réponse, il faut lire que c'est le E6 qui ne peut fournir qu'un ampère...
22 octobre 2023 à 08:22
- 1. Remplacement adaptateur secteur
- N°17072 : Bonjour, Je dispose d'une radio qui peut comporter 6 piles 1,5V de type AA qui se vident assez rapidement, ce qui pose un réel problème et l'adaptateur secteur vient de rendre l'âme. L'ancien adaptateur secteur indique :...
- 2. Conseils pour choisir un adaptateur AC/DC
- N°18277 : Bonjour à tous, :biggrin: Je suis nouvelle au forum. J'ai égaré mon bloc d'alimentation d'un appareil et je souhaite racheter un autre pour remplacement. Je ne connais pas grand chose en électricité. Je vous remercie de...
- 3. Branchement adaptateur universel polarité des prises
- N°7561 : Bonjour, Voilà : j'ai un adaptateur universel avec 2 choix de polarités différentes (voir photo) ; j'ai pris des photos des appareils sur lesquels je dois le brancher (photo 1 et 2). Que dois je choisir pour ne pas griller mes...
- 4. Quel diamètre de câble pour brancher un adaptateur 48 v
- N°16675 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une caméra extérieur, le transfo qui la fait fonctionner, AC100 240 Volts, 50, 60 Hz, 0.8 a maxi, 48 volts, 500 mA, il me manque du câble pour la raccorder à une prise que je veux...
- 5. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 6. Aide pour remplacement d'un fusible
- N°10801 : Bonjour. Ma question, j'ai un fusible de 16A type GF a grillé chez moi. Puis-je le remplacer par un fusible GG de 20A (qui fait le même gabarit) ? Merci.
- 7. Remplacer 3 piles AA par adaptateur AC-DC
- N°13435 : Bonjour, J'ai un adaptateur AC-DC avec la tension réglable, dont 4,5V et un inverseur de polarité. Je souhaite le mettre sur mon poste de radio Sony. Indication sur l'adaptateur : Modèle ALS 35/4 Primaire 110V/220V...
- 8. Remplacement prise murale 20A par 16A
- N°12190 : Bonjour, Je suis débutant en électricité donc j'en appelle à vos conseils. J'ai une prise murale n°1 de 20A (raccordée à un dj 20A) qui est dédoublée par une prise n°2 de 16A. Sur la prise n°2, j ai un équipement...
- 9. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
- N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
- 10. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
