Quel diamètre de câble pour brancher un adaptateur 48 v
Question Forum Électricité : Quel diamètre de câble pour brancher un adaptateur 48 v
J'ai fait l'acquisition d'une caméra extérieur, le transfo qui la fait fonctionner, AC100 240 Volts, 50, 60 Hz, 0.8 a maxi, 48 volts, 500 mA, il me manque du câble pour la raccorder à une prise que je veux installer à une hauteur de 90 cm du sol, qui sera raccordée à une multiprise au sol, donc je dois mettre une rallonge filaire que je veux fixer sur la prise et la multiprise ; j'avais envisagé de mettre un fil souple de 0.75 mm, est-ce suffisant. ou du 1.5 mm².
J'ai peur que le 1.5 soit trop puissant par rapport à la multiprise qui doit être aussi du 1.5, puisqu elle est faite pour 3500 watts ou une autre que j'ai qui va jusqu'à 3680 watts.
Autre question dans une multiprise quel est le diamètre des fils, il me semble que j'ai lu 1.5 mm sur certains sites, ce n'est pas plutôt 2.5 mm pour aller jusqu a 3600 watts.
Merci bien pour les réponses.
02 avril 2017 à 15:37
Bonjour Marcel 131. 0,75 ou 1 mm² pourquoi pas.
Mais sachant que le système est en extérieur, il faudra assurer la protection mécanique du câble.
La section courante des conducteurs d'alimentation pour une PC 16 A est 2,5 mm².
Les PC délivrent la puissance que la charge nécessite.
Sous tension constante de 230 V seul l'intensité varie à partir de zéro.
S'il s'agit d'une caméra de surveillance à transmission HF, il faudra l'éloigner d'au moins 1 m de tout détecteur d'allumage.
Sinon le luminaire ne s'éteindra plus.
03 avril 2017 à 21:46
Bonsoir, merci pour la réponse GL.
Je voulais mettre une photo pour mieux faire comprendre mon installation, mais cela ne marche pas.
J'ai doublé ma prise principale qui est en 2,5 mm² pour me brancher dessus, donc plus de bloc multiprises.
Juste un fil de 0,75 mm² pour brancher mon adaptateur, une rallonge de 1,50 en fils souples.
Je vais protéger la partie du câble extérieur relié à la caméra.
Merci des conseils, cordialement.
04 avril 2017 à 19:56
Bonjour marcel131,
Vous pouvez nous la faire parvenir la photo en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
04 avril 2017 à 20:44
Voici l'installation de mon adaptateur de 48v, pour faire fonctionner ma caméra, en haut il s'agit du fil blanc d'alimentation qui va à la caméra et qui est fourni avec, il passe sous la toiture pour rejoindre la caméra, il s'agit d'un câble RJ45, en tout cas cela lui ressemble fortement, j'ai fait un trou au plafond pour passer ce câble.
J'ai mis cette prise à mi hauteur de mon mur pour brancher l'adaptateur, à droite le fil blanc de 0.75 mm², d une longueur d'environ 1.5m, pour alimenter cette prise qui est branché sur une prise murale de mon habitation de 2.5 mm² .
Sur la gauche de l'adaptateur, le fil noir il s'agit du fil RJ45 qui rejoint la box, j'ai essayé de faire cela proprement, je voudrais savoir si c est conforme, de toute façon je ne pouvais pas faire autrement les fils sont trop courts.
J'espère que cette photo sera plus explicite que mes messages.
05 avril 2017 à 21:19
Bonsoir Marcel.
C'est un montage bien fait et il n'y aura pas de problème.
On comprend que la caméra est autonome et que le seul câble blanc transporte le signal et l'alimentation (il y a très peu de courant de toute façon). Dans Que choisir de ce mois il y a un dossier sur ces systèmes de caméras.
05 avril 2017 à 21:56
Bonjour GL, merci de la réponse.
06 avril 2017 à 15:03
- 1. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
- N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
- 3. Brancher lampe halogène 12 V fontaine décoration sur secteur 230 V
- N°5233 : Bonjour, J'ai une fontaine à eau de décoration équipée d'une lampe halogène de 50 watts, 12 Volts (voir l'extrait catalogue...
- 4. Diamètre câble pour disjoncteur 16A
- N°21140 : Bonjour à tous, Nous avons prévu de faire changer le tableau électrique par un professionnel. Sur l'une des lignes d'un disjoncteur, nous avons 7 prises et nous voudrions brancher un radiateur en 1000 ou 1500 watts. Sur...
- 5. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
- 6. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
- N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
- 8. Comment choisir adaptateur allume-cigare pour lecteur DVD ?
- N°23344 : Bonjour à tous. Je cherche un adaptateur allume-cigare pour faire fonctionner un lecteur DVD en 9,8V dans un van. Est-ce que vous pouvez me dire si je peux brancher un adaptateur standard ou si c'est la plus grosse des...
- 9. Four électrique sur prise 16A
- 10. Câble torsadé alu 2x25 adaptateur pour brancher des fiches 2.5 mm
- N°12698 : Bonjour, Je possède un câble torsadé alu 2x25 de 100m de long et je voudrais m'en servir comme rallonge avec une fiche mâle et une femelle à l'autre bout, mais je ne trouve pas dans le commerce ce genre de fiche pour une...
