Câble torsadé alu 2x25 adaptateur pour brancher des fiches 2.5 mm
12698
Conseil installation électrique : Câble torsadé alu 2x25 adaptateur pour brancher des fiches 2.5 mm
philou2b
philou2b
Je possède un câble torsadé alu 2x25 de 100m de long et je voudrais m'en servir comme rallonge avec une fiche mâle et une femelle à l'autre bout, mais je ne trouve pas dans le commerce ce genre de fiche pour une aussi grosse section, j'aimerais fabriquer une sorte d'adaptateur pour pouvoir brancher des fiches normales en 2.5 mm.
Est-ce que quelqu'un a une idée pour fabriquer ce genre d'adaptateur ?
24 avril 2013 à 13:36
10 998 messages
Bonsoir
Vous trouverez des embouts réducteur (type fouet) qui vous permettent de descendre sur du 6².
Mais en dessous je ne pense pas.
Sinon l'installation est fixe ou mobile ?
Si elle est fixe, pourquoi ne pas repasser par des borniers ?
24 avril 2013 à 20:38
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Quel diamètre de câble pour brancher un adaptateur 48 v
    N°16675 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une caméra extérieur, le transfo qui la fait fonctionner, AC100 240 Volts, 50, 60 Hz, 0.8 a maxi, 48 volts, 500 mA, il me manque du câble pour la raccorder à une prise que je veux...
  • 3. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
    N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
  • 4. Section câble à définir
  • 5. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
    N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
  • 6. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 7. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 8. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Choix section câble électrique
    N°845 : Bonjour, quelle section de câble (souterrain) dois-je utiliser pour une maison située à 35 m du compteur électrique pour une puissance de 60 Ampères en monophasé ?
>>> Résultats suivants pour : Câble torsadé alu 2x25 adaptateur pour brancher des fiches 2.5 mm >>>
brancher prise four encastrablebrancher interrupteur double va et vientbrancher un lustrebrancher variateur eclairage
