Choix section câble électrique
845
Fiches électricité bricolage : Choix section câble électrique
Bonjour, quelle section de câble (souterrain) dois-je utiliser pour une maison située à 35 m du compteur électrique pour une puissance de 60 Ampères en monophasé ?
Conseils Des Bricoleurs 1
A mon avis il faudra utiliser une section de câble 25mm² cuivre ou du 35mm² en alu, sachant que l'alu est moins chère.MM
Conseils Des Bricoleurs 2
Si c'est du monophasé 60 ampères (12 KVA) avec une section du câble = 16 mm² la longueur maximum admissible est de 41 mètres. Après il faut passer en 25 mm².
Conseils Des Bricoleurs 3
Bonjour, si vous avez un devis de EDF, c'est écrit dessus avec le diamètre du conduit.
Conseils Des Bricoleurs 4
La norme dit que l'alimentation de la maison doit se faire en 2x25² (réponse d'un artisan).
Conseils Des Bricoleurs 5
Sur le devis EDF, pour ce cas, il n'y a pas de câble facturé car la distance maxi d'un branchement est 30 mètres. Au delà, le compteur sera posé dans un coffret en limite de domaine privé : publique avec le disjoncteur de branchement, la liaison est à la charge du client. La réponse n°3 est fausse.
Conseils Des Bricoleurs 6
2*25² pour du cuivre ; pour l'aluminium je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est 2*35² --> c'est la norme qui le dit. Si ça peut vous réconforter, je suis maître artisan.
Conseils Des Bricoleurs 7
Les deux artisans ont bien raison...
J'ajouterais même :
Câble : U 1000 R 0 2v
Section : 2x 25 mm² si vous optez pour du cuivre.
Section : 2x 35 mm² si vous optez pour de l'aluminium.
Fourreau rouge, 100mm de diamètre minimum (à enrober dans un lit de sable)+ grillage avertisseur rouge 20 à 30cm au dessus en recouvrant...
60cm de profondeur sous terre minimum, sauf sous les passages de voitures : 1m de tranchée minimum.
Alain06
Bon courage
29 décembre 2008 à 04:03
Conseils Des Bricoleurs 8
Section = (longueur 35m x intensité 60A) / 102,2
Section = 20,55mm² don cil vous faut un câble de section 25mm²
Voilà mr...
10 décembre 2010 à 18:28
  • 1. Choix section câble alimentation projecteur 300W
    N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
  • 2. Choix de section de câble tableau secondaire
    N°14197 : Bonjour à toutes et à tous, Parcourant depuis quelques temps ce forum et au vu de la richesse des réponses d'une part et de mon niveau plus que débutant d'autre part, j'en viens à vous demander conseil à mon...
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 4. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 5. Choix section de câble électrique pour alimenter 10 appartements
    N°4287 : Bonjour, je désire alimenter 10 appartements de 40 ampères chacun et le coffret e.d.f se trouve à environ 22 mètres. Quelle section de câble électrique dois-je prendre ? Merci d'avance.
  • 6. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 7. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 8. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 9. Sections câbles conducteurs et protection
  • 10. Choix section du conduit fonction section du câble
    N°2102 : Quelle section de conduit doit-on respecter pour un passage de câble sous conduit (pas de conducteurs) ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Choix section câble électrique >>>
tableau electrique 007compteur electrique merlin gerinarmoire electriques schcompteur electrique merlin gerin
