Profil du membre marcel131
Membre inscrit marcel131 sur le forum Électricité
marcel131
Voici l'installation de mon adaptateur de 48v, pour faire fonctionner ma caméra, en haut il s'agit du fil blanc d'alimentation qui va à la caméra et qui est fourni avec, il passe sous la toiture pour rejoindre la caméra, il s'agit d'un câble RJ45, en tout cas cela lui ressemble fortement, j'ai fait un trou au plafond pour passer ce câble.
J'ai mis cette prise à mi hauteur de mon mur pour brancher l'adaptateur, à droite le fil blanc de 0.75 mm², d une longueur d'environ 1.5m, pour alimenter cette prise qui est branché sur une prise murale de mon habitation de 2.5 mm² .
Sur la gauche de l'adaptateur, le fil noir il s'agit du fil RJ45 qui rejoint la box, j'ai essayé de faire cela proprement, je voudrais savoir si c est conforme, de toute façon je ne pouvais pas faire autrement les fils sont trop courts.
J'espère que cette photo sera plus explicite que mes messages.
installation adaptateur
05 avril 2017 à 21:19
forum consulter ce sujet Quel diamètre de câble pour brancher un adaptateur 48 v
Bonsoir, merci pour la réponse GL.
Je voulais mettre une photo pour mieux faire comprendre mon installation, mais cela ne marche pas.
J'ai doublé ma prise principale qui est en 2,5 mm² pour me brancher dessus, donc plus de bloc multiprises.
Juste un fil de 0,75 mm² pour brancher mon adaptateur, une rallonge de 1,50 en fils souples.
Je vais protéger la partie du câble extérieur relié à la caméra.
Merci des conseils, cordialement.
04 avril 2017 à 19:56
J'ai fait l'acquisition d'une caméra extérieur, le transfo qui la fait fonctionner, AC100 240 Volts, 50, 60 Hz, 0.8 a maxi, 48 volts, 500 mA, il me manque du câble pour la raccorder à une prise que je veux installer à une hauteur de 90 cm du sol, qui sera raccordée à une multiprise au sol, donc je dois mettre une rallonge filaire que je veux fixer sur la prise et la multiprise ; j'avais envisagé de mettre un fil souple de 0.75 mm, est-ce suffisant. ou du 1.5 mm².
J'ai peur que le 1.5 soit trop puissant par rapport à la multiprise qui doit être aussi du 1.5, puisqu elle est faite pour 3500 watts ou une autre que j'ai qui va jusqu'à 3680 watts.
Autre question dans une multiprise quel est le diamètre des fils, il me semble que j'ai lu 1.5 mm sur certains sites, ce n'est pas plutôt 2.5 mm pour aller jusqu a 3600 watts.
Merci bien pour les réponses.smile
02 avril 2017 à 15:37
