Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
Question chargeur de batterie : Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions.
Le problème :
J'ai en ma possession un chargeur de batterie (pour petite batterie: li-ion 16340) avec un embout type US. J'ai acheté un adaptateur US/FR pour pouvoir le brancher. Hors ce bidouillage qui en tient pas, ne me plait pas et je voudrais transformer le tout en un seul bloc.
C'est ici que j'ai besoin de vos conseils:
- Quel type de fil puis-je utiliser pour raccorder les deux ensembles et que je peux souder (avec un fer à souder) sans trop de difficulté??
J'ai pensé utilisé du fil fin comme ceux qu'on peut trouver sur une alimentation d'ordinateur (de l'alim a la carte mère).
Mais j'ai lu sur votre forum que cela était dangereux.
En espérant avoir été assez clair, je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Le problème :
10 août 2014 à 17:52
Réponse 1 brancher chargeur de batterie
Bonjour. Si vous n'avez jamais soudé il faudra vous entrainer. Le principe est de chauffer suffisamment (après avoir étamé l'embout de cuivre), d'apporter de la soudure fraiche, et la laisser fondre et enrober les conducteurs ; on ne tartine pas ; on utilise un fer à panne inoxydable bien propre, de puissance mini une bonne vingtaine de watts ; mais avec une puissance supérieure c'est plus simple à condition d'avoir un peu d'expérience.
Vous pouvez prendre n'importe quels fils, comme ceux que l'on trouve effectivement en sortie des alimentations de PC.
10 août 2014 à 20:33
Réponse 2 brancher chargeur de batterie
Je sais soudé, c'est juste que l'espace pour souder est restreint et pour pouvoir fermé le tout je dois forcé sur le fil pour qu'il ce torde comme il faut a l’intérieur du boîtier.
Je pensais utiliser ce genre de fil:
http://www.images-bricolage.com/hifivideo/prises-molex.jpg
Est-il suffisant pour supporter la charge de 220V directement après la prise ou faut-il que j'utilise un fil plus gros? En mesurant, le fil présenté sur la photo mesure 1mm de diamètre.
Après avoir questionné mon entourage, on ma conseillé d'utilisé du fil plus gros, 1.5mm de diamètre mini.
Que dois-je en penser ?
10 août 2014 à 22:01
Réponse 3 brancher chargeur de batterie
C'est largement suffisant (vous récupérez du fil au mieux). Ce qui impose la section d'un conducteur est l'intensité qui le traverse. Dans le vôtre il ne va pas passer grand chose, quelques centaines de mA peut-être.
Pas de problème.
Pas de problème.
11 août 2014 à 00:02
Réponse 4 brancher chargeur de batterie
Je vais vous paraître peut être pénible mais on ma dis de faire attention avec ce type de fil sur du 220V car il y a des risque de chauffe. Vue que c'est pour charger une batteries, je ne veux vraiment pas prendre de risque.
J'ai fais un schéma sur "paint" afin de bien situé à quel endroit je compte utiliser ces fils.
Vous avez dis que au maximum quelque mA peuvent passer par ces fils, mais s'il sont branché directement sur le 220V, qui peut fournir jusqu’à 16A, comment ce fait-il qu'il n'y ai que quelques centaines de mA qui passent?
Vue que je suis vraiment pas doué en explication, j'ai peur de mal me faire comprendre et donc je tiens a insister sur la chose. C'est pas contre vous mais, au moins je suis sûr présenter correctement mon problème.
11 août 2014 à 14:21
Réponse 5 brancher chargeur de batterie
Là ça devient dangereux. Je ne sais pas ce qu'est l'adaptateur, et ce qui se passe dans le circuit imprimé. Certes, le fil va tenir la tension, mais on n'a aucune idée (j'ai mal compris vos explications) de l'intensité.
Il faut mieux définir votre projet car c'est un peu le brouillard.
A suivre.
Ne faites rien comme branchement, au risque de faire "tout péter" comme on dit quelquefois.
A suivre.
11 août 2014 à 15:33
Réponse 6 brancher chargeur de batterie
L'adaptateur sert juste à passer d'une prise US à une prise FR, il n'y a rien dedans, juste deux pattes en acier.
Quand à l'intensité, c'est celle du 220V.
Le dessin sert juste a montrer a quel endroit vont ce trouver les fils. Normalement il n'y en à pas mais pour des raisons pratiques je veux en mettre. C'est pourquoi je dois savoir si les fils cité dans mon 2eme message, peuvent supporter la charge du 220V.
11 août 2014 à 15:54
Réponse 7 brancher chargeur de batterie
Pour faire votre raccord il serait préférable au niveau sécurité d'utiliser du câble souple de ce type
11 août 2014 à 18:18
Réponse 8 brancher chargeur de batterie
J'ai essayé les deux type de fils: 1mm et 1.5mm. Les fils de 1.5 mm sont beaucoup plus rigide que ceux de 1mm. Mais si j'ai pas le choix, je ferais selon vos dire.
11 août 2014 à 18:59
Réponse 9 brancher chargeur de batterie
Ok. On comprend que ce que vous nommez circuit imprimé est l'entrée 230 V du chargeur ; est-ce bien cela ?
Si c'est ainsi, ce chargeur supposé made in USA (ou prévu pour fonctionner aux US) ne doit-il pas fonctionner sous 110 V, à moins qu'il soit multi tensions ?
Et re si c'est bien ainsi, vous pouvez utiliser le câble conseillé par Bob, ou du méplat de 1 mm², la récup d'ordinateur pourquoi pas, mais on préfère du câble comme l'un des deux précédents si ce montage est appelé à fonctionner comme un chargeur de téléphone ou tout autre récepteur branché sur une prise de courant.
A suivre.
A suivre.
11 août 2014 à 19:09
Réponse 10 brancher chargeur de batterie
C'est bien l'entrée 220V du chargeur.
Je pense qu'il est multi tension puisque je m'en suis déjà servit ici en France sur le réseaux 220V.
Le montage sera amené à resté branché quelques heures pour charger une batterie, comme pour un portable.
Donc vous me conseillez d'utiliser du câble de 1.5mm?
Si c'est le cas, il ne me reste plus qu'a trouver un moyen pour le mettre.
11 août 2014 à 20:03
Réponse 11 brancher chargeur de batterie
Du câble comme une lampe de chevet suffira. Vous pouvez acheter une petite bobine en GSB ou récupérer un cordon d'alimentation d'un matériel HS avec fiche surmoulée (magnétoscope, brosse à dent électrique, mixeur à soupe etc.). Il y en a plein les déchetteries ; il suffit d'une pince coupante. Ensuite, vous soudez à l'entrée du chargeur. Il y aura bien quelques dizaines de mA dans les conducteurs, pour ainsi dire rien.
Nota : le secteur 230 V peut fournir un courant nul, quelques mA, quelques ampères, quelques dizaines d'ampères, quelques centaines d'ampères voire plus ; tout dépend de l'appareil (transformateur) qui fournit la tension, et de quel récepteur est branché en bout de ligne.
Dans le domestique, en sortie du disjoncteur de branchement on peut disposer jusqu'à quelques dizaines d'ampères.
Tout cela pour signifier que le secteur impose la tension, le récepteur l'intensité ; d'où la compréhension fondamentale de bien faire la différence entre tension (analogue à la pression entre deux points d'un système hydraulique) et l'intensité du courant (débit dans un système hydraulique). On fait également la différence entre un générateur (la prise de courant) et le récepteur (le chargeur).
Et voila.
Et voila.
11 août 2014 à 20:57
Réponse 12 brancher chargeur de batterie
D'accord, j'ai tout compris.
Merci pour vos réponses rapides est détaillées.
Si j'ai des soucis, je reviendrais vous en faire part
11 août 2014 à 23:08
- 1. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 2. Passer du 220V dans des fils de téléphone
- N°13472 : Bonjour à tous. Voilà je voudrais motoriser mon portail avec un moteur de 800 W. Je peux récupérer une vieille ligne de téléphone (4 fils) mais est-ce que je peux faire passer du 220V dans le câble ? Merci pour votre...
- 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 5. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 8. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 9. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 10. Sections câbles conducteurs et protection
