Disjoncteur qui déclenche uniquement sur réarmement du différentiel.
Problème électricité : Disjoncteur qui déclenche uniquement sur réarmement du différentiel.
Je viens chercher des conseils pour résoudre un problème que j'ai sur mon installation.
Je viens juste de refaire mon tableau :
J'ai remplacé les vieux portes fusibles (ça :
par des disjoncteurs "modernes" (ceux là : c'est tout du Hager série MFS)
J'ai également mis des interrupteurs différentiels en tête de ligne (idem, du Hager SanVis pour aller avec les disjoncteurs).
Bref, j'ai remis ça aux normes.
Le problème c'est que j'ai un des disjoncteur qui déclenche, mais uniquement lorsque je réenclenche le différentiel.
C'est à dire que si je coupe et remet mon disjoncteur à la main, aucun problème.
En revanche si je coupe toute la rangée via l'interdif, quand je remet en route, j'ai mon disjoncteur qui saute (et que celui là).
J'ai pensé à un problème de pointe de conso au démarrage ça ce disjoncteur protège une série de prises sur laquelle se trouve mon frigo (mais aussi ma box internet, ma télé et mon ampli home cinéma).
J'ai remplacé les ampérage à l'identique, c'est à dire que j'ai mis un MFS710 (C10) à la place d'une cartouche 10A.
Est il possible que les équipements branchés sur ces prises puisse dépasser les 10A avec un pic assez bref pour n'avoir jamais fait sauter le plomb à cartouche, mais suffisant pour être détecté par mon nouveau disjoncteur qui serait plus sensible ?
Auquel cas le remplacer par un C16 réglerait le problème.
Mais dans alors, pourquoi est ce que ça ne déclenche pas lorsque je le réarme à la main ?
Si c'est bien un pic de conso qui fait déclencher, est ce possible que ce pic soit si bref que la pression de mon pouce lors du réarmement soit suffisamment longue pour "forcer" le disjoncteur assez longtemps pour absorber le pic et l'empêcher de sauter quand j’enlève mon doigt ?
11 août 2014 à 11:02
Réponse 1 dépannage installation électrique
Bonjour. Il y a des problèmes.
Tout d'abord, concernant le MFS710 Hager, Il s'agit d'un DJ 10 A courbe C qui déclenche entre 5 et 8 I nominal environ. Certes un moteur de frigo consomme un pic d'intensité, mais pas au point de demander plus de 50 A au démarrage.*
vous pouvez toujours débrancher le frigo et voir ce qui se passe, afin de lui dégager toute responsabilité de ce déclenchement. Éventuellement vous le branchez sur un circuit 16 A mais on n'y croit pas pour le moment ; donc à suivre.
Il faut continuer vos investigations. On aurait préféré qu'un interrupteur différentiel déclenche, résultant d'un mauvais appairage des circuits.
A suivre.
* : un essai de ce jour montre une pointe de 4 A eff mesuré à la pince à effet Hall mode pointe, pour une intensité en régime établi inférieure à 1 A.
Citation :Pas de réponse pour l'instant.
...ça ne déclenche pas lorsque je le réarme à la main ?
Citation :Ce n'est pas possible car en cas de surintensité le DJ déclenche même si on tient le maneton à la main.
...et l'empêcher de sauter quand j’enlève mon doigt ?
A suivre.
11 août 2014 à 14:19
Réponse 2 dépannage installation électrique
Je vais tester avec et sans frigo (puis d'autres équipements) pour voir si un "coupable" peut être identifié.
Je vais voir aussi de me brancher sur un autre (toujours en 10A) pour essayer de voir si ça ne pourrait pas être un défaut (sait on jamais) et si ça le fait toujours, tester avec un disjoncteur plus gros (16A).
Effectivement, ça parait pas normal (et dangereux) qu'on puisse "forcer" le disjoncteur en position ON.
11 août 2014 à 15:00
Réponse 3 dépannage installation électrique
Re bonjour.
Ce week-end j'ai enfin eu le temps de me repencher sur ce problème.
Et impossible de le reproduire !
Maintenant tout marche bien, et réenclencher le différentiel ne fait plus sauter mon disjoncteur.
D'ailleurs, je m’étais trompé, il n'y avait pas le frigo dessus, mais uniquement les prises mon salon (donc tv, box internet, dvd, ampli, ordinateur portable, chargeurs de téléphone et une lampe de salon) bref, rien de bien gourmand même au démarrage après coupure.
25 août 2014 à 15:15
Réponse 4 dépannage installation électrique
Bien reçu. Il faudra rester vigilant.
Le genre d'incident difficile à expliquer. En plus il n'est pas reproductible.
25 août 2014 à 17:37
- 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 3. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 4. Résistance double four électrique défectueuse
- N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
- 5. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 6. Disjoncteur se déclenche uniquement le samedi et dimanche vers 13h
- N°9547 : Bonjour, Cela fait quatre semaines que mon disjoncteur principal se déclenche le samedi et le dimanche vers 13h. Même si aucun appareil tourne, il se déclenche. J'ai donc enlevé l'ensemble de mes fusibles sur mon tableau, et il...
- 7. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 8. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 9. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 10. Réchauffeur de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel
- N°19972 : Bonjour, Le réchauffeur Red Line 9 kW de l'eau de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel qui lui est associé. Un code C4 s'affiche sur le réchauffeur. A votre avis quelle est la raison, et à quoi correspond...
