Profil du membre Vacky
Membre inscrit Vacky sur le forum Électricité
Vacky
Hier après 23H30 (horaire heure creuse), j'ai dû mettre le contacteur sur 1, j'ai entendu le chauffe-eau se mettre en marche, il se remet tout de suite sur auto
C'est normal.
Le principe du contacteur jour nuit (celui avec 0/auto/1) est le suivant :
- En position 0, c'est coupé, le chauffe eau ne chauffe rien (Utile si on s'absente longtemps).
- En position auto, le chauffe eau va se mettre en route lorsque le contacteur recevra l'information "c'est les heures creuses" de la part d'EDF. Cela se fait par un contacteur qui s'appelle "C1-C2" et qui se trouve dans le (ou à côté du) compteur EDF.
- En position 1, c'est la marche forcée, on oblige le chauffe eau à fonctionner en dehors des heures creuses.
Pour éviter qu'on oublie de le remettre sur auto, il re-bascule automatiquement sur auto quand on passe en heure creuse.
Donc quand on est en heure creuses, si on cherche à le mettre en marche forcée, ça ne va pas tenir et il va re-basculer en auto.
Voilà un schéma très clair qui montre comment tout cela est branché :
Les correspondances avec votre tableau devraient (logiquement) être les suivantes :
Disjoncteur 20A du schéma => C20 marqué "Chauffe Eau" de votre tableau
Disjoncteur 2A du schéma => C10 (donc 10A) marqué "Ordre EDF" de votre tableau
Contacteur heures creuses "A1 A2" du schéma => contacteur Hager 0/auto/1 de votre tableau.
Pas sûr que ça aide à résoudre le problème, mais j’espère que cela vous aidera à comprendre comment tout cela fonctionne et à quoi sert quoi.
25 août 2014 à 18:13
forum consulter ce sujet Coups de jus dans appartement devis plus de 500 €
Re bonjour.
Ce week-end j'ai enfin eu le temps de me repencher sur ce problème.
Et impossible de le reproduire !
Maintenant tout marche bien, et réenclencher le différentiel ne fait plus sauter mon disjoncteur.
D'ailleurs, je m’étais trompé, il n'y avait pas le frigo dessus, mais uniquement les prises mon salon (donc tv, box internet, dvd, ampli, ordinateur portable, chargeurs de téléphone et une lampe de salon) bref, rien de bien gourmand même au démarrage après coupure.
25 août 2014 à 15:15
forum consulter ce sujet Disjoncteur qui déclenche uniquement sur réarmement du différentiel.
Je vais tester avec et sans frigo (puis d'autres équipements) pour voir si un "coupable" peut être identifié.
Je vais voir aussi de me brancher sur un autre (toujours en 10A) pour essayer de voir si ça ne pourrait pas être un défaut (sait on jamais) et si ça le fait toujours, tester avec un disjoncteur plus gros (16A).
Ce n'est pas possible car en cas de surintensité le DJ déclenche même si on tient le maneton à la main.
Effectivement, ça parait pas normal (et dangereux) qu'on puisse "forcer" le disjoncteur en position ON.
11 août 2014 à 15:00
Je viens chercher des conseils pour résoudre un problème que j'ai sur mon installation.
Je viens juste de refaire mon tableau :
J'ai remplacé les vieux portes fusibles (ça :
J'ai remplacé les vieux portes fusibles (ça :par des disjoncteurs
par des disjoncteurs "modernes" (ceux là : c'est tout du Hager série MFS)
J'ai également mis des interrupteurs différentiels en tête de ligne (idem, du Hager SanVis pour aller avec les disjoncteurs).
Bref, j'ai remis ça aux normes.
Le problème c'est que j'ai un des disjoncteur qui déclenche, mais uniquement lorsque je réenclenche le différentiel.
C'est à dire que si je coupe et remet mon disjoncteur à la main, aucun problème.
En revanche si je coupe toute la rangée via l'interdif, quand je remet en route, j'ai mon disjoncteur qui saute (et que celui là).
J'ai pensé à un problème de pointe de conso au démarrage ça ce disjoncteur protège une série de prises sur laquelle se trouve mon frigo (mais aussi ma box internet, ma télé et mon ampli home cinéma).
J'ai remplacé les ampérage à l'identique, c'est à dire que j'ai mis un MFS710 (C10) à la place d'une cartouche 10A.
Est il possible que les équipements branchés sur ces prises puisse dépasser les 10A avec un pic assez bref pour n'avoir jamais fait sauter le plomb à cartouche, mais suffisant pour être détecté par mon nouveau disjoncteur qui serait plus sensible ?
Auquel cas le remplacer par un C16 réglerait le problème.
Mais dans alors, pourquoi est ce que ça ne déclenche pas lorsque je le réarme à la main ?
Si c'est bien un pic de conso qui fait déclencher, est ce possible que ce pic soit si bref que la pression de mon pouce lors du réarmement soit suffisamment longue pour "forcer" le disjoncteur assez longtemps pour absorber le pic et l'empêcher de sauter quand j’enlève mon doigt ?
11 août 2014 à 11:02
