Réchauffeur de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel
Question Forum Électricité : Réchauffeur de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel
Le réchauffeur Red Line 9 kW de l'eau de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel qui lui est associé.
Un code C4 s'affiche sur le réchauffeur.
A votre avis quelle est la raison, et à quoi correspond ce code C4 ?
Existe-t-il une liste des codes diagnostic pour cet appareil, si oui, comment se la procurer ?
Merci de votre réponse.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
27 mai 2020 à 17:08
Bonjour Pangloss.
Le plus simple est de contacter l'assistance ici : https://www.zodiac-poolcare.fr/support/red-line/red-line
La notice n'évoque aucun code.
Si la protection différentielle 30 mA déclenche, il peut s'agir d'un défaut d'isolement du thermoplongeur.
Mais vous évoquez un disjoncteur ; il peut être différentiel ou non. Il faudrait être certain qu'il est bien différentiel. En général c'est écrit dessus, et il y a un bouton test.
Attendons d'autres avis.
27 mai 2020 à 22:29
Bonjour GL.
Merci de votre réponse, je vais suivre votre conseil et vous tiendrai informé du résultat.
28 mai 2020 à 09:53
Re. Il faut être certain de la conséquence de la panne : est-ce la protection surintensité qui déclenche (un disjoncteur banal), ou une protection différentielle, soit incorporée au disjoncteur différentiel (30 mA ?) comme vous l'écrivez, soit un interrupteur différentiel (30 mA ?) présent sur la tableau de répartition ?
On pense plutôt à un défaut d'isolement.
28 mai 2020 à 12:16
GL,
Comme convenu, je reviens vers vous.
1. J'ai contacté l'assistance Zodiac :
Aurélie m'a répondu que le message C4 indique un bug du régulateur de chauffe du red Line.
Elle demande de couper l'alimentation du Red Line, puis alimenter le Red Line et vérifier la tension entre les bornes 15 et 16 du régulateur. Si pas de tension : appeler un technicien dans un centre agréé par Zodiac.
2. C'est bien un disjoncteur différentiel triphasé de marque : Hager , 25A 30mA qui fonctionne correctement, bouton test activé.
3. Une connexion du thermoplongeur présente du vert de gris au niveau du bloc de connexions.
28 mai 2020 à 12:17
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
28 mai 2020 à 12:22
A une minute près. On ne sait quel type de défaut entraine le déclenchement du DJ différentiel.
Vous pouvez déjà faire les essais et mesures conseillés. Vous prendrez alors contact avec le SAV si l'appareil reste en défaut.
Le vert de gris peut être nettoyé.
28 mai 2020 à 12:31
Je subis le même problème que vous … le disjoncteur différentiel HS déclenche …
Aviez-vous trouvé la solution à l’époque de votre problème ?
À vous lire, merci.
À vous lire, merci.
27 mars 2022 à 09:24
- 1. Réchauffeur piscine disjoncte
- N°12628 : Bonsoir. :sad: J'ai remis mon réchauffeur piscine en marche. Ce matin je l'ai mis pour une T° de 22° de 9h00 à 17h30 cela a bien fonctionné. J'ai voulu l'augmenter à 24° et là au bout 1 heure il disjoncte. C'est une...
- 2. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
- 3. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 4. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 5. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 6. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 7. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 9. Disjoncteur différentiel déclenche
- N°1067 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur différentiel qui déclenche, j'ai vérifié mes fusibles mais ils sont bons ? Dès que je le remets, il se passe un laps de temps et il se redéclenche de quoi cela peut-il venir ?
- 10. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
