Problème relais pour DCS VMC GAZ
19973
Questions Forum Electricité : Problème relais pour DCS VMC GAZ
Pablo34
Pablo34
9 messages
Bonjour le forum,
Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces.
J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant un schéma, j'ai numéroté mes porte fusibles, j'ai mis une étiquette sur chaque fil, neutres, phases, terre...
Problème : Ma chaudière gaz ne fonctionne plus.
Je précise que :
- j'ai bien séparé les deux fils 24 V venant de la VMC de l'immeuble, en les repérant sur chaque connexion relais
- la VMC fonctionne. Donc a priori je ne lui ai pas collé un court-jus...
- le relais était connecté derrière un porte fusibles dédié 10 A, que j'ai remplacé par un disjoncteur 10 A
- j'ai reconnecté N et Phase de la chaudière exactement au même endroit sur le relais.
- le bouton test a deux positions "I" ou "0". Il était et je l'ai laissé sur "I".
Si je le mets sur "O" le voyant rouge s'allume. Donc le relais fonctionne a priori.
- en position "I", si je débranche un des fils de la VMC alors le voyant rouge s'allume indiquant que le relais fonctionne
- j'ai débranché puis rebranché tous les fils concernés en serrant bien
- le modèle du relais est "Relais DSC MANG 58554"
Je ne suis pas spécialiste et je ne comprends pas ce qui ne va pas.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ? loveliness
Bien à vous.
Pablo
27 mai 2020 à 18:20
10 996 messages
Vous avez testé au multimètre la continuité du contact du DCS ?
27 mai 2020 à 19:31
L'idée de CMT est bonne mais dans le cas où vous n'auriez pas de multimètre ou ohmmètre, vous pouvez aussi "remplacer" la chaudière par une lampe témoin ... une douille, 2 fils et on voit plus clair.
Bien à vous.
27 mai 2020 à 19:42
Pablo34
Pablo34
9 messages
Merci pour vos réponses.
J'ai un multimètre avec une position "test de continuité" qui donne une réponse sonore si OK.
Mais je suis néophyte et je comprends pas ce que je suis censé tester.
"Continuité du contact du DCS" ?
Je vous joins une image du schéma afin que vous m'indiquiez les bornes à tester.
En vous remerciant pour votre indulgence.
Bien à vous.
Pablo
27 mai 2020 à 20:32
Pablo34
Pablo34
9 messages
J'ai tenté de mettre une image mais je m'aperçois que je me suis mal débrouillé.
Voici donc une description de mes connecteurs.
Au dessus du relais.
A gauche = Connecteur numéroté "5" > câble blanc VMC
A droite = connecteur numéroté "6" > câble blanc VMC
Plus bas, au milieu = connecteur numéroté "8" > câble bleu qui va à la sortie Neutre du disjoncteur
Plus bas, au milieu = connecteur numéroté "4" > rien de connecté dessus.
En dessous du relais.
A gauche = connecteur numéroté "1" > câble rouge qui va à la sortie Phase du disjoncteur
A droite = connecteur numéroté "2" > câble rouge qui va vers la chaudière
En sortie du disjoncteur.
Neutre = un câble bleu qui vient du "8" ci-dessus plus un câble bleu qui part vers la chaudière
Phase = un câble rouge "1" ci-dessus
En espérant avoir été clair.
Bien à vous.
Pablo.
27 mai 2020 à 21:05
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Vous pouvez nous faire parvenir votre image en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
27 mai 2020 à 21:52
Pablo34
Pablo34
9 messages
Voici une photo du schéma.
Bien à vous.
Pablo
schéma relais dsc vmc gaz
27 mai 2020 à 22:03
10 996 messages
Coupez le disj 10A.
Mettez le multimètre en position ohmmètre.
Testez la continuité entre 1 et 2 du DSC.
Cela doit biper.
Si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a un problème au niveau du DSC.
Mettez le multimètre en position Voltmètre continu.
Tester la tension entre 5 et 6 du DSC.
Vous devez trouver environ 24V.
Si 1er test KO et 2ème test OK, je dirais que le DSC est HS.
28 mai 2020 à 07:57
Pablo34
Pablo34
9 messages
Bonjour CMT.
J'ai suivi vos instructions pas à pas.
1er test.
Position test de continuité, symbole Ohm = ne bipe pas
Position ohmmètre = zéro
J'en conclus que c'est Ko
2ème test.
Position volt continu, "range" sur "V" = 0,011 (Vous m'aviez parlé de volt continu ?)
Position volt alternatif = 25
Si j'inverse les pôles, volt alternatif = 25
J'en déduis que c'est OK.
Je vous cite : "Si 1er test KO et 2ème test OK, je dirais que le DSC est HS"
J'en déduis que je dois remplacer le DSC.
Est-ce exact ?
Bien à vous.
28 mai 2020 à 09:04
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
28 mai 2020 à 09:10
Pablo34
Pablo34
9 messages
Bonjour CMT,
En plus de mon message précédent, une autre question s'il vous plaît.
Le neutre de la chaudière étant branché sur le neutre du disjoncteur 10 A, j'ai fait le test suivant pour tenter de relancer ma chaudière (je sais que ce ne serait pas son fonctionnement normal du point de vue sécurité) :
1 - J'ai coupé le disjoncteur 10 A.
2 - J'ai déconnecté le câble venant de la phase du disjoncteur et qui était sur le "1" du relais.
3 - J'ai déconnecté le câble phase de la chaudière et qui était positionné sur le "2" du relais.
que j'ai mis sur la sortie phase du disjoncteur 10 A.
Cela revient à shunter le relais me semble-t-il.
4 - J'ai réarmé le disjoncteur 10 A.
5 - J'ai fait couler l'eau chaude.
Résultat = la chaudière n'a pas démarré. mad mad mad
Ai-je dit une bêtise ou la chaudière aurait-elle dû démarrer ? shocked
En vous remerciant pour votre aide.
Bien à vous.
Pablo.
28 mai 2020 à 18:29
Pablo34
Pablo34
9 messages
Re-bonjour CMT,
J'ai vous ai envoyé un message dans lequel je vous ai décrit une tentative de shunt du relais pour démarrer la chaudière.
Je vous ai dit que la chaudière ne démarrait pas !
C'EST FAUX !
En réalité je n'avais pas réarmé le disjoncteur... erreur de bricolos lol
La chaudière démarre correctement !
Bien à vous.
Pablo.
28 mai 2020 à 18:44
10 996 messages
Tous vos tests militent donc dans le fait que c'est le DSC qui est HS.
28 mai 2020 à 19:54
Pablo34
Pablo34
9 messages
Bonjour CMT, le forum,
CMT m'a aidé à vérifier que mon DSC est H.S.
A présent je souhaite remplacer l'ancien DSC "Mang 58554" par un DSC "Legrand 03859".
Voici plus bas les deux schémas dont celui du Mang récupéré sur le forum.
Ma question :
Pouvez-vous vérifier s'il vous plaît la liste des équivalences de connexion sur les schémas?
Voici ce que j'ai déduit, sauf erreur de ma part.
Désignation / connexion MANG / connexion LEGRAND
VMC / A1 / A1
VMC / A2 / A2
alarme option / 14 / S1
phase disjoncteur / 11 / L
phase chaudière / 12 / S2
neutre / N / N
Schéma MANG dans la partie basse
Schéma LEGRAND
2005290730412493881681818720052907304124938816818188
Par avance merci.
Bien à vous.
Pablo.
29 mai 2020 à 20:06
10 996 messages
Oui, cela a l'air d'être cela.
29 mai 2020 à 23:39
Pablo34
Pablo34
9 messages
Merci CMT ! biggrin
30 mai 2020 à 18:49
  • 1. Problème relais DSC chaudière gaz
    N°22965 : Bonjour. Je possède une chaudière gaz avec un relai DSC (dans un immeuble collectif). Après coupure de la VMC (imprévue) et remise en route de celle-ci le relais DSC reste allumé et ma chaudière ne démarre plus. Sur 18...
  • 2. Relais DSC VMC gaz
    N°19663 : Bonjour, Je me permets de vous poser une question. Je viens d'acheter un appartement avec une VMC commune au gaz. Quand j'ai fait mon entretien de chaudière le chauffagiste m'a demandé d'installer un relais DSC pour...
  • 3. Problème avec relais pour DSC gaz Legrand
    N°21305 : Bonjour, Je recherche des informations sur le relais DSC gaz Legrand (joint en photo). Parmi les 2 positions possibles "test" et "marche", quelle est celle qui correspond à un fonctionnement normal ? Actuellement, il est sur...
  • 4. Sombre histoire d'électricité et de gaz Hager EN 175
    N°21601 : Bonjour. Je viens solliciter vos lumières (oui j'ai osé). Il y a eu une coupure de courant dans tout le quartier pendant plus d'une heure. Au rallumage, plus d'eau chaude. Je constate que la chaudière est...
  • 5. Chaudière à gaz relais DSC VMC gaz
    N°25891 : Bonjour à tous. J'avais une chaudière à gaz que j'ai déposée. J'ai fait enlever le gaz chez moi. Est-ce que je peux déposer le relais Hager ou est-ce interdit, s'il vous plaît ? Merci.
  • 6. Relais DSC gaz qui grille sans raison
    N°20299 : Bonjour, J’habite en immeuble, avec une chaudière à gaz et un relais DSC pour la VMC installé sur mon compteur électrique. Cela 2 fois en 3 semaines que mon relais DSC grille. Il ne se met pas en défaut, il grille et le...
  • 7. Relais DSC voyant marche éteint
    N°23833 : Bonjour. Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint. En position test, la chaudière fonctionne et le voyant devient...
  • 8. Relais DSC-VMC gaz Hager EN175
    N°20005 : Bonjour, Je recherche des informations sur le Relais DSC-VMC de marque Hager Référence EN175. Le module dispose d'un switch à deux positions en façade (A et M). Actuellement le contact est sur A et le voyant rouge est...
  • 9. Problème relais DSC Legrand ne fonctionne plus
    N°12214 : Bonjour, Cela fait plusieurs mois que le voyant de mon relais DSC Legrand ne fonctionne plus. Du coup je branche ma chaudière sur une autre prise, mais j'aimerais bien que ma VMC re fonctionne. Que dois-je faire ? Y a-t-il...
  • 10. Problème circuit dédié équipé d'un disjoncteur différentiel
    N°20665 : Bonjour. J'ai un circuit dédié à l'alimentation de mon chauffe-eau gaz (chauffage + eau chaude sanitaire). Depuis trois jours le disjoncteur différentiel (?) (c'est un Hager E 175 F1 33011 ; déclenchement à micro 5A ; 250...
>>> Résultats suivants pour : Problème relais pour DCS VMC GAZ >>>
