Profil du membre Pablo34
Membre inscrit Pablo34 sur le forum Électricité
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Bonjour CMT, le forum,
CMT m'a aidé à vérifier que mon DSC est H.S.
A présent je souhaite remplacer l'ancien DSC "Mang 58554" par un DSC "Legrand 03859".
Voici plus bas les deux schémas dont celui du Mang récupéré sur le forum.
Ma question :
Pouvez-vous vérifier s'il vous plaît la liste des équivalences de connexion sur les schémas?
Voici ce que j'ai déduit, sauf erreur de ma part.
Désignation / connexion MANG / connexion LEGRAND
VMC / A1 / A1
VMC / A2 / A2
alarme option / 14 / S1
phase disjoncteur / 11 / L
phase chaudière / 12 / S2
neutre / N / N
Schéma MANG dans la partie basse
Schéma LEGRAND
Par avance merci.
Bien à vous.
Pablo.
Ma question :
VMC / A1 / A1
VMC / A2 / A2
neutre / N / N
Schéma LEGRAND
Par avance merci.
Bien à vous.
Pablo.
29 mai 2020 à 20:06
Re-bonjour CMT,
J'ai vous ai envoyé un message dans lequel je vous ai décrit une tentative de shunt du relais pour démarrer la chaudière.
Je vous ai dit que la chaudière ne démarrait pas !
C'EST FAUX !
En réalité je n'avais pas réarmé le disjoncteur... erreur de bricolos
La chaudière démarre correctement !
Bien à vous.
Pablo.
C'EST FAUX !
Bien à vous.
Pablo.
28 mai 2020 à 18:44
Bonjour CMT,
En plus de mon message précédent, une autre question s'il vous plaît.
Le neutre de la chaudière étant branché sur le neutre du disjoncteur 10 A, j'ai fait le test suivant pour tenter de relancer ma chaudière (je sais que ce ne serait pas son fonctionnement normal du point de vue sécurité) :
1 - J'ai coupé le disjoncteur 10 A.
2 - J'ai déconnecté le câble venant de la phase du disjoncteur et qui était sur le "1" du relais.
3 - J'ai déconnecté le câble phase de la chaudière et qui était positionné sur le "2" du relais.
que j'ai mis sur la sortie phase du disjoncteur 10 A.
Cela revient à shunter le relais me semble-t-il.
4 - J'ai réarmé le disjoncteur 10 A.
5 - J'ai fait couler l'eau chaude.
Résultat = la chaudière n'a pas démarré.
Ai-je dit une bêtise ou la chaudière aurait-elle dû démarrer ?
En vous remerciant pour votre aide.
Bien à vous.
Pablo.
Bien à vous.
Pablo.
28 mai 2020 à 18:29
Bonjour CMT.
J'ai suivi vos instructions pas à pas.
1er test.
Position test de continuité, symbole Ohm = ne bipe pas
Position ohmmètre = zéro
J'en conclus que c'est Ko
2ème test.
Position volt continu, "range" sur "V" = 0,011 (Vous m'aviez parlé de volt continu ?)
Position volt alternatif = 25
Si j'inverse les pôles, volt alternatif = 25
J'en déduis que c'est OK.
Je vous cite : "Si 1er test KO et 2ème test OK, je dirais que le DSC est HS"
J'en déduis que je dois remplacer le DSC.
Est-ce exact ?
Bien à vous.
1er test.
2ème test.
Est-ce exact ?
Bien à vous.
28 mai 2020 à 09:04
Voici une photo du schéma.
Bien à vous.
Pablo
Bien à vous.
Pablo
27 mai 2020 à 22:03
J'ai tenté de mettre une image mais je m'aperçois que je me suis mal débrouillé.
Voici donc une description de mes connecteurs.
Au dessus du relais.
A gauche = Connecteur numéroté "5" > câble blanc VMC
A droite = connecteur numéroté "6" > câble blanc VMC
Plus bas, au milieu = connecteur numéroté "8" > câble bleu qui va à la sortie Neutre du disjoncteur
Plus bas, au milieu = connecteur numéroté "4" > rien de connecté dessus.
En dessous du relais.
A gauche = connecteur numéroté "1" > câble rouge qui va à la sortie Phase du disjoncteur
A droite = connecteur numéroté "2" > câble rouge qui va vers la chaudière
En sortie du disjoncteur.
Neutre = un câble bleu qui vient du "8" ci-dessus plus un câble bleu qui part vers la chaudière
Phase = un câble rouge "1" ci-dessus
En espérant avoir été clair.
Bien à vous.
Pablo.
Bien à vous.
Pablo.
27 mai 2020 à 21:05
Merci pour vos réponses.
J'ai un multimètre avec une position "test de continuité" qui donne une réponse sonore si OK.
Mais je suis néophyte et je comprends pas ce que je suis censé tester.
"Continuité du contact du DCS" ?
Je vous joins une image du schéma afin que vous m'indiquiez les bornes à tester.
En vous remerciant pour votre indulgence.
Bien à vous.
Pablo
Bien à vous.
Pablo
27 mai 2020 à 20:32
Bonjour le forum,
Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces.
J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant un schéma, j'ai numéroté mes porte fusibles, j'ai mis une étiquette sur chaque fil, neutres, phases, terre...
Problème : Ma chaudière gaz ne fonctionne plus.
Je précise que :
- j'ai bien séparé les deux fils 24 V venant de la VMC de l'immeuble, en les repérant sur chaque connexion relais
- la VMC fonctionne. Donc a priori je ne lui ai pas collé un court-jus...
- le relais était connecté derrière un porte fusibles dédié 10 A, que j'ai remplacé par un disjoncteur 10 A
- j'ai reconnecté N et Phase de la chaudière exactement au même endroit sur le relais.
- le bouton test a deux positions "I" ou "0". Il était et je l'ai laissé sur "I".
Si je le mets sur "O" le voyant rouge s'allume. Donc le relais fonctionne a priori.
- en position "I", si je débranche un des fils de la VMC alors le voyant rouge s'allume indiquant que le relais fonctionne
- j'ai débranché puis rebranché tous les fils concernés en serrant bien
- le modèle du relais est "Relais DSC MANG 58554"
Je ne suis pas spécialiste et je ne comprends pas ce qui ne va pas.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Bien à vous.
Pablo
Je précise que :
Bien à vous.
Pablo
27 mai 2020 à 18:20
