Problème avec relais pour DSC gaz Legrand
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
21305
Question Forum Électricité : Problème avec relais pour DSC gaz Legrand
Kottaro
Kottaro
3 messages
Je recherche des informations sur le relais DSC gaz Legrand (joint en photo).
Parmi les 2 positions possibles "test" et "marche", quelle est celle qui correspond à un fonctionnement normal ?
Actuellement, il est sur "test" avec le voyant rouge allumé et je le laisse telle quelle pour éviter les problèmes.
A priori, la VMC fonctionne bien.
Merci de votre aide.
Vincent.
28 octobre 2021 à 16:20
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Ce relais est un "organe" de sécurité prévu pour interrompre le courant sur des appareils notamment des chaudières en cas d'anomalie (arrêt) au niveau de la VMC.
La position normale est "Marche". La position "Test" permet de vérifier que la coupure des appareils comme la chaudière s'effectue bien.
28 octobre 2021 à 17:24
Kottaro
Kottaro
3 messages
Merci pour la réponse rapide.
L’interrupteur a dû changer de position lors d'une mauvaise manipulation.
Le propriétaire était pas chaud pour débourser de l'argent dans un nouveau bloc gaz et une carte mère comme le voulait la société d’entretien.
J'avais laissé sur Test pour éviter tout problème en attendant une réponse.
28 octobre 2021 à 17:49
Kottaro
Kottaro
3 messages
Carte principale* pas carte mère. dizzy
28 octobre 2021 à 18:53
  • 1. Problème relais pour DCS VMC GAZ
    N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
  • 2. Problème relais DSC Legrand ne fonctionne plus
    N°12214 : Bonjour, Cela fait plusieurs mois que le voyant de mon relais DSC Legrand ne fonctionne plus. Du coup je branche ma chaudière sur une autre prise, mais j'aimerais bien que ma VMC re fonctionne. Que dois-je faire ? Y a-t-il...
  • 3. Relais DSC voyant marche éteint
    N°23833 : Bonjour. Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint. En position test, la chaudière fonctionne et le voyant devient...
  • 4. Problème relais DSC chaudière gaz
    N°22965 : Bonjour. Je possède une chaudière gaz avec un relai DSC (dans un immeuble collectif). Après coupure de la VMC (imprévue) et remise en route de celle-ci le relais DSC reste allumé et ma chaudière ne démarre plus. Sur 18...
  • 5. Relais DSC gaz qui grille sans raison
    N°20299 : Bonjour, J’habite en immeuble, avec une chaudière à gaz et un relais DSC pour la VMC installé sur mon compteur électrique. Cela 2 fois en 3 semaines que mon relais DSC grille. Il ne se met pas en défaut, il grille et le...
  • 6. Relais DSC VMC gaz
    N°19663 : Bonjour, Je me permets de vous poser une question. Je viens d'acheter un appartement avec une VMC commune au gaz. Quand j'ai fait mon entretien de chaudière le chauffagiste m'a demandé d'installer un relais DSC pour...
  • 7. Sombre histoire d'électricité et de gaz Hager EN 175
    N°21601 : Bonjour. Je viens solliciter vos lumières (oui j'ai osé). Il y a eu une coupure de courant dans tout le quartier pendant plus d'une heure. Au rallumage, plus d'eau chaude. Je constate que la chaudière est...
  • 8. Chaudière à gaz relais DSC VMC gaz
    N°25891 : Bonjour à tous. J'avais une chaudière à gaz que j'ai déposée. J'ai fait enlever le gaz chez moi. Est-ce que je peux déposer le relais Hager ou est-ce interdit, s'il vous plaît ? Merci.
  • 9. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 10. Problème boitier de commande forage DSN51/12
>>> Résultats suivants pour : Problème avec relais pour DSC gaz Legrand >>>
