Transformateur micro-ondes avec sortie variable ?
Question Forum Électricité : Transformateur micro-ondes avec sortie variable ?
Je recherche un appareil qui aurait les mêmes caractéristiques qu'un transformateur de micro-ondes mais avec lequel je pourrais faire varier la puissance de sortie.
Le but est de faire de la gravure sur bois (Litchenberg).
Pouvez-vous m'indiquer quel type d'appareil je pourrais utiliser si cela existe ?
Merci par avance.
Merci par avance.
28 octobre 2021 à 19:12
Bonjour sodoud38.
Un transformateur de four micro-onde n'est pas fait pour cet usage au départ.
Il a fallu chercher pour savoir que vous évoquiez des figures de Lichtenberg, qui forment des images en forme de fractales.
On trouve des vidéos sur le net, notamment celle-ci https://www.youtube.com/watch?v=uPd861p0w14
Certains utilisent des transformateurs pour enseignes lumineuses.
Manipuler des milliers de volts ne se fait pas sans précautions.
Pour avoir une tension variable il suffira d'alimenter le primaire non pas sous 230 V, mais avec un autotransformateur abaisseur de tension (Variac, nom passé dans le langage commun).
29 octobre 2021 à 14:59
Bonjour et merci beaucoup pour toutes ces infos.
J'ai eu également un autre retour sur le "Variac" et j'ai bien conscience des précautions à prendre.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
29 octobre 2021 à 16:23
Re. Mais il vous faut quand même un transformateur élévateur haute tension.
Ce peut être aussi un transformateur d’allumage de brûleur à fuel.
C'est une expérimentation amusante dont vous aurez vite fait le tour quand elle aura fonctionné.
Il vaudrait mieux faire les essais en plein air.
29 octobre 2021 à 17:08
Ce sera en plein, plus prudent...
Mais je ne pense pas me lasser, j'ai une autre idée derrière la tête !!
Merci encore et bonne soirée.
29 octobre 2021 à 19:29
- 1. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 2. Conseils pour créer un arc électrique avec un transfo de micro ondes
- N°13328 : Bonjour, Si je connecte une batterie de voiture 12 volts DC sur un transfo de micro ondes, est-ce que j'aurai du 2400v DC à la sortie pour créer un arc électrique ? On voit cela partout sur Youtube mais ils connectent le...
- 3. Transformateur de micro ondes pour fabriquer un booster de batterie
- N°24375 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux fabriquer un booster de batterie 12 volts avec un transformateur de micro-ondes. Un schéma m'aiderait. Merci d'avance. Bien cordialement.
- 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 5. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
- N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
- 6. Puissance maxi sortie 234 volts pour avoir du 12 volts
- N°19358 : Bonsoir les amis. Je voudrais savoir quelle puissance maxi peut-on avoir en sortie 234 volts à partir d'une batterie auto 12 volts (prise allume cigare). Un schéma du montage me serait bien utile. Je voudrais brancher un...
- 7. Micro coupure de courant
- N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
- 8. Deuxième micro-ondes en 3 mois problème prise ?
- N°17767 : Bonjour, Je loue mon appartement et mon locataire a eu des soucis avec le micro-ondes. Comme il était très vieux, il n'a tenu que 2/3 mois (ce qui ne m'a pas vraiment surpris) et j'ai dû en acheter un nouveau qui est plus...
- 9. Disjoncteur prise micro-ondes saute tout le temps
- N°3192 : Bonjour, J'ai un problème avec le disjoncteur de ma prise de four à micro-onde, il saute tout le temps. J'ai changé mon disjoncteur et ma prise, mais sans succès. Est-ce mon micro-ondes qui serait défectueux ?
- 10. Branchement four et micro-ondes sur multiprise
- N°18740 : Bonjour à tous, Je suis en train de concevoir ma cuisine. Pour pouvoir mettre le four et le micro-ondes dans une colonne, et ne pas créer une prise, le cuisiniste (ou plutôt vendeur) m'assure que je peux brancher les 2...
