Changement ampoule voyant interrupteur
21307
Question Forum Électricité : Changement ampoule voyant interrupteur
nicoconi1981
nicoconi1981
2 messages
J'aimerais pouvoir changer l'ampoule d'un voyant d'interrupteur d'une maison des années 80.
Je ne sais pas quel nom ce composant a.
Il n'y a pas de référence dessus, juste 220V.
Photos jointes.
Pouvez-vous m'orientez sur un nom, un lien, ou une référence s'il vous plaît.
Merci d'avance. : )
changement ampoule voyant interrupteurchangement ampoule voyant interrupteurchangement ampoule voyant interrupteur
28 octobre 2021 à 22:29
lecreusois
lecreusois
86 messages
Bonsoir. C'est un modèle Legrand Type Mozaïc 50, produit abandonné depuis des années.
28 octobre 2021 à 23:29
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Je pense (à vérifier) qu'il s'agit d'une ampoule néon tubulaire .
Legrand 089821 230V 0,5 mA
Martien-071
28 octobre 2021 à 23:44
30 137 messages
Bonjour nicoconi1981. C'est un voyant néon. Dedans il y a une petite lampe au néon en série avec une grande résistance.
C'est le même système qu'on trouve dans les testeurs à lampe néon.
Malheureusement, c'est obsolète.
On peut rechercher sur le net avec les mots clé voyant néon ou lampe tube voyant néon.
Ici la pêche a été infructueuse.
Il faudra peut-être changer les appareillages en entier (Céliane ou Mosaic Legrand).
Attendons d'autres avis.
28 octobre 2021 à 23:51
Bob
Bob
2 513 messages
Comme déjà dit, ce modèle n'est plus vendu. Soit remplacer les appareillages par des produits plus récents ou si vous êtes bricoleur de mettre en modifiant un peu derrière le diffuseur rouge de façon qu'il puisse passer ce type de voyant :
https://www.bricozor.com/e3cf2voyant-led-230v-dooxie.html?ref=666260&msclkid=6b3ad9c5bf4012add92bb8b8ff101ced&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping%20-%20Marge%20faible%20%3C30%25&utm_term=4579053616884142&utm_content=Shopping%20-%20Marge%20faible%20%3C30%25
30 octobre 2021 à 15:05
nicoconi1981
nicoconi1981
2 messages
Merci à tous les trois pour toutes ces infos.
C'est vrai que ces interrupteurs sont un peu vieux. Je vais peux être les remplacer.
L'ampoule coûte le prix d'un va et vient LED.
Bien à vous.
Nicolas
02 novembre 2021 à 17:54
  • 1. Fonctionne interrupteur avec voyant sans neutre
    N°2252 : Bonjour, je suis en BEP éléctrotechnique, et j'ai une question, j'ai récemment installé chez moi un interrupteur avec un voyant allumé en position ouvert. Et ce voyant ne nécessite aucun neutre. J'aurais voulu comprendre...
  • 2. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 3. Interrupteur avec voyant ampoule et prise
    N°1688 : Bonjour, Je souhaite poser un meuble de salle de bain avec un boîtier qui comporte une prise et une ampoule. La lumière est allumée par un seul interrupteur avec voyant qui doit toujours être allumé. Voici le schéma de...
  • 4. Comment brancher un interrupteur avec voyant
    N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
  • 5. Changement interrupteur Legrand avec voyant lumineux
    N°23121 : Bonjour à tous. Je voudrais changer un interrupteur Legrand avec voyant lumineux (photo ci-dessous) par un simple interrupteur. Celui-ci a 2 fils de phase (1 noir et un rouge) et 1 fil neutre. Je ne sais pas comment brancher...
  • 6. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 7. Va et vient utilisé comme interrupteur simple avec voyant lumineux
    N°756 : Quel est le schéma de branchement d'un interrupteur va et vient utilisé comme interrupteur simple avec un voyant lumineux sachant qu'il n'y a que deux fils qui arrivent (c'est un remplacement) ?
  • 8. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
  • 9. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 10. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
>>> Résultats suivants pour : Changement ampoule voyant interrupteur >>>
