Changement interrupteur Legrand avec voyant lumineux
Question Branchement Électrique : Changement interrupteur Legrand avec voyant lumineux
Je voudrais changer un interrupteur Legrand avec voyant lumineux (photo ci-dessous) par un simple interrupteur.
Celui-ci a 2 fils de phase (1 noir et un rouge) et 1 fil neutre.
Je ne sais pas comment brancher les fils sur mon nouvel interrupteur (en photo également).
J'ai essayé de brancher uniquement la phase rouge et le neutre en isolant le noir, ça disjoncte ! Puis le noir et le rouge ensemble et la phase.... Ça disjoncte !
Puis diverses tentatives en inversant les fils mais ... Ça disjoncte
Pouvez-vous m'aider ?
Un grand merci par avance.
27 novembre 2022 à 11:39
Réponse 1 aux problèmes électricité
Rouge et noir sur L et X1.
Vous isolez le bleu sans le raccorder.
27 novembre 2022 à 13:54
Réponse 2 aux problèmes électricité
Un grand merci à vous pour cette réponse rapide et précise.
27 novembre 2022 à 20:33
- 1. Interrupteur avec voyant lumineux LEGRAND CELIANE
- N°3545 : J'ai un interrupteur CELIANE LEGRAND avec LED à acheter séparemment. J'ai 3 fils (1 rouge, 1 marron et 1 bleu). Je pense que le marron doit être branché sur le 2 (interrupteur) et le rouge sur "L" mais par contre le bleu, je ne...
- 2. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
- 3. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 4. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 5. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 6. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 7. Changement ampoule voyant interrupteur
- N°21307 : Bonjour, J'aimerais pouvoir changer l'ampoule d'un voyant d'interrupteur d'une maison des années 80. Je ne sais pas quel nom ce composant a. Il n'y a pas de référence dessus, juste 220V. Photos jointes. Pouvez-vous...
- 8. Remplacer ampoules témoins lumineux interrupteur Legrand
- N°10782 : Les "ampoules" des témoins lumineux de mes interrupteurs électriques installées en 1970 ont lâché au fil du temps. Je veux les remplacer. Je trouve dans un cache plastique cylindrique une "espèce de diode" de quelques...
- 9. Va et vient utilisé comme interrupteur simple avec voyant lumineux
- N°756 : Quel est le schéma de branchement d'un interrupteur va et vient utilisé comme interrupteur simple avec un voyant lumineux sachant qu'il n'y a que deux fils qui arrivent (c'est un remplacement) ?
- 10. Brancher interrupteur Legrand lumineux
- N°3817 : Bonjour, j'ai acheté un double interrupteur lumineux Celiane. Je veux que le témoin lumineux s'allume lampe allumée. J'ai un fil blanc et un marron (un pour chaque ampoule), un fil rouge (le neutre je crois), et un bout de...
