Interrupteur avec voyant lumineux LEGRAND CELIANE
Conseil branchements Interrupteur : Interrupteur avec voyant lumineux LEGRAND CELIANE
J'ai un interrupteur CELIANE LEGRAND avec LED à acheter séparemment. J'ai 3 fils (1 rouge, 1 marron et 1 bleu). Je pense que le marron doit être branché sur le 2 (interrupteur) et le rouge sur "L" mais par contre le bleu, je ne sais pas comment le brancher pour que les LED s'allument lorsque la lampe extérieure s'allume aussi. Pourriez-vous m'aider ? Par avance merci.
07 mars 2008 à 16:45
Conseils branchements électrique 1
Bonjour, le fil rouge doit être l'arrivée (phase) à l'interrupteur, le marron le retour vers la lampe et le bleu le neutre. La led se branche entre la sortie de l'inter (marron) et le bleu; les leds ont un sens de branchement (Avant tout branchement, vérifier que ce soit bien la phase, le neutre et le retour)
Il existe aussi un petit montage électronique qui peut allumer le led à un inter sans neutre sur un site...
BD18
BD18
05 mai 2008 à 01:10
Conseils branchements électrique 2
Bonjour, si vous souhaitez que votre voyant s'allume en même temps que votre lampe, il faut 1 fil en plus (une navette), le bleu sur la borne neutre et la lampe, la phase sur les 2 bornes 2 (le rouge), une navette entre les 2 bornes L (l'autre navette) et le marron de 1 à 1, plus le retour de lampe que vous branchez sur le 1.
09 mai 2008 à 18:44
Conseils branchements électrique 3
Bonjour, ce n'est pas une réponse, mais une question sur la réponse (1).
Quel est le "petit montage électronique" qui peut allumer le led sans neutre ?
J'ai, en effet, ce cas. Voulant changer un interrupteur ancien qui n'a que deux fils. La Phase et la Liaison.
21 mai 2009 à 12:29
- 1. Branchement voyant lumineux Legrand Celiane
- N°14452 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un inter Legrand Celiane à voyant lumineux. Je souhaite que le voyant soit allumé quand la lampe est allumée... Pour l'instant il s'allume quand la lampe est éteinte. Pouvez-vous m'aider...
- 2. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 3. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 4. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
- 5. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
- N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
- 6. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 7. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 8. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
- N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
- 9. Va et vient utilisé comme interrupteur simple avec voyant lumineux
- N°756 : Quel est le schéma de branchement d'un interrupteur va et vient utilisé comme interrupteur simple avec un voyant lumineux sachant qu'il n'y a que deux fils qui arrivent (c'est un remplacement) ?
- 10. Brancher interrupteur Legrand lumineux
- N°3817 : Bonjour, j'ai acheté un double interrupteur lumineux Celiane. Je veux que le témoin lumineux s'allume lampe allumée. J'ai un fil blanc et un marron (un pour chaque ampoule), un fil rouge (le neutre je crois), et un bout de...
