Branchement voyant lumineux Legrand Celiane
Question Forum Électricité : Branchement voyant lumineux Legrand Celiane
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un inter Legrand Celiane à voyant lumineux.
Je souhaite que le voyant soit allumé quand la lampe est allumée...
Pour l'instant il s'allume quand la lampe est éteinte.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Mathieu
Mathieu
01 mai 2015 à 16:37
Solution 1 Problème électricité
Pour cela il faut que vous ayez le bon voyant, soit un voyant témoin, pas un voyant lumineux.
Quelle est sa référence ? C'est un montage en inter simple ou en va et vient ?
01 mai 2015 à 18:32
Solution 2 Problème électricité
Hello,
Déjà il faut le bon voyant, en plus il faut un fil de neutre à l'inter.
Bon week-end.
loys
Bon week-end.
loys
01 mai 2015 à 22:18
Solution 3 Problème électricité
Merci de vos retours.
La réf semble être 06701
Le vendeur m'a dit qu'il faisait les deux... il suffit a priori d'inverser 2 fils... mais je suis une buse en électricité.
Voici la photo de mon montage.
Mathieu
Mathieu
02 mai 2015 à 09:15
Solution 4 Problème électricité
Photo pas reçue !
Pour envoyer une ou des photos :
Proposer une réponse, ensuite utiliser la fonction ajouter nouveau fichier, puis suivre les instructions, à la fin faire un aperçu pour voir si les photos sont présentes, ensuite vous cliquez sur envoyer cette réponse.
Rassurez-vous si vos images ne sont pas à la bonne taille, elles seront redimensionnées par un modérateur dans les heures qui suivent.
Vous pouvez nous les envoyer en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Photo pas reçue !
02 mai 2015 à 09:24
Solution 5 Problème électricité
Il manque un chiffre à la réf, mais c'est sans doute celle de l'inter (qui effectivement est universel), pas celle du voyant.
Les voyants ne sont pas les mêmes suivant la finalité recherchée.
En plus les réf viennent de changer en Celiane. Il faut voir si ce sont les anciens ou les nouveaux modèles (les anciens voyants ont les broches aux extrémité, les nouveaux plus près du centre).
02 mai 2015 à 10:43
- 1. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
- N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
- 2. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 3. Interrupteur avec voyant lumineux LEGRAND CELIANE
- N°3545 : J'ai un interrupteur CELIANE LEGRAND avec LED à acheter séparemment. J'ai 3 fils (1 rouge, 1 marron et 1 bleu). Je pense que le marron doit être branché sur le 2 (interrupteur) et le rouge sur "L" mais par contre le bleu, je ne...
- 4. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 5. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 6. Branchement neutre sur voyant lumineux
- N°24538 : Bonjour. Je viens de me rendre compte en démontant mes interrupteurs avec voyant Hager utilisés pour les lumières extérieures ont tous le fil neutre qui se ballade car il ne tient pas dans son logement. Je suis assez...
- 7. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 8. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
- 9. Branchement va et vient avec témoin lumineux
- N°18803 : Bonsoir, J'ai monté un va et vient pour l'éclairage extérieur. A l'intérieur de la maison, j'ai un interrupteur va et vient Legrand (067001) avec témoin lumineux, j'ai branché : la phase, le neutre et les 2 fils...
- 10. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
